 ang eksterne antenne uttaket på Solifer S9 vogn..
Antall Innlegg : 736
PosteTema: ang eksterne antenne uttaket på Solifer S9 vogn..   Lør 3 Mar 2012 - 15:14
Hei,
er det noen som vet hvordan jeg kan komme til den antenneledningen inni vogna? hvor går den ledningen?
Også lurte jeg på: hvordan kommer jeg til bak der de kontaktene og det er over kjøleskapet,
må man ta ut kjøleskapet og så løsne skapet rundt kjøleskapet, eller er det en enklere løsning på dette?
jeg vil gjøre om så den kontakta på utsiden blir til parabol-inntak, og med ledningen rett i tuneren på tv plassen Smile
men sliter litt.. prøvde å koble det til i dag med dagens kabler, men det gikk ikke, ingen signal mellom parabol og tuner når jeg koblet fra antenna på taket og koblet til tuneren i antenneledningen inne og parabolen plugget i uttaket på utsiden.. null signal, så det må sjekkes litt kabler Smile
PosteTema: Re: ang eksterne antenne uttaket på Solifer S9 vogn..   Lør 3 Mar 2012 - 20:13
Ja, det er en enklere løsning. Ta vinkelkutteren og kutt ut et stykke i veggen fra utsiden. Da kommer du bra til. Cool
PosteTema: Re: ang eksterne antenne uttaket på Solifer S9 vogn..   Lør 3 Mar 2012 - 20:32
Hehe, kan ikke du bidra med supermannsynet og gjennomlyse veggen ? Wink
knutove
Antall Innlegg : 175
PosteTema: Re: ang eksterne antenne uttaket på Solifer S9 vogn..   Lør 3 Mar 2012 - 21:38
Er det antennekontakter som er montert? Hvis det er det er det nok bare kontakten som ikke slipper i mellom signalet fra parabolen. Vanlig antenne og parabol sender på forskjellige frekvensområder og antenneuttakene slipper igjennom kun de signalene de er laget for.
Tommy
PosteTema: Re: ang eksterne antenne uttaket på Solifer S9 vogn..   Lør 3 Mar 2012 - 22:12
Tror det er en antenneforsterker eller forgrener i klesskapet der. Kanskje man kan "fikse no ved å kutte ut den?
mvh
Tommy
PosteTema: Re: ang eksterne antenne uttaket på Solifer S9 vogn..   Lør 3 Mar 2012 - 22:27
i kles skapet var det kun en kobling for å koble sammen kabelen fra taket og til ledningen som går inn i skapet til høyre, dvs bak stekovnen, der er det en hvit boks som det går endel ledninger, der i fra vet jeg ikke hvor ledningene går, men jeg tipper det sitter en forgreining et sted bak hylla der tven står, men er ikke sikker..
tipper det meste er krøkkete å få ut, hadde håp om noen hadde vært borti dette tidligere Wink
PosteTema: Re: ang eksterne antenne uttaket på Solifer S9 vogn..   Lør 23 Jun 2012 - 22:22
Fant løsningen på dette.. kabelen fra veggen ute lå løs under plata over kjøleskapet, fikk av plata og under der lå kabelen.. så nå funker den Wink
