 Gulvvarme 98modell Südwind Royale 530
DigitalMe
Antall Innlegg : 211
PosteTema: Gulvvarme 98modell Südwind Royale 530   Ons 29 Feb 2012 - 20:18
Før jeg setter igang leteakjon nummer tre etter trafoen til gulvvarmen i sovedelen... Er det noen som vet hvor denne er gjemt? (vet ikke engang om dette er original utstyr, men opplegget tyder på det).
knutove
Antall Innlegg : 175
PosteTema: Re: Gulvvarme 98modell Südwind Royale 530   Ons 29 Feb 2012 - 21:30
Jeg hadde en 96 mod av omtrent samme type som deg tidligere. Den hadde ikke gulvvarme i sovedelen. Pleier vel forøvrig å stå nede i en benk der det er gulvvarme.
PosteTema: Re: Gulvvarme 98modell Südwind Royale 530   Ons 29 Feb 2012 - 21:32
Det er vel bare 1 trafo til gulvvarmen.
Hvis jeg husker rett, så er det vel også bare en smal stripe med varme under bordet ved rundsitteren og foran kjøkkenbenken.
På soverommet må du selv produsere varmen bounce
DigitalMe
PosteTema: Re: Gulvvarme 98modell Südwind Royale 530   Ons 29 Feb 2012 - 22:06
Sitter en termostat rett over rundsitteren, og trafo sitter rett ved vann tanken. Hele gulvet bak til skyvedøra varmes (målt over med IR termometer). Over dobbeltsenga sitter nok en termostat, men finner ikke hvor kabelen går... Denne kan strengt tatt ikke være til noe annet enn gulvvarme i sovedelen...
PosteTema: Re: Gulvvarme 98modell Südwind Royale 530   Ons 29 Feb 2012 - 22:22
Det er vel ikke termostat på gulvvarmen!
On / off bryter heter det.
Sikker på at den andre bryter / termostat ikke er til berederen?
DigitalMe
PosteTema: Re: Gulvvarme 98modell Südwind Royale 530   Ons 29 Feb 2012 - 22:45
Mekanisk bi-metall termostat, med 0 - 1 bryter på samt temp hjul..Sitter på veggen mot badet, i fotenden av senga. Bryteren for berederen sitter på andre siden av vognen (berederen er under fremre sete i dinetten).
Men mulig hele styringen er uorginal. Selve gulvvarmen må nesten være orginal da den ligger i gulvet...
PosteTema: Re: Gulvvarme 98modell Südwind Royale 530   Ons 29 Feb 2012 - 22:48
Er det eller har det vert el-jet ovner i vogna?
PosteTema: Re: Gulvvarme 98modell Südwind Royale 530   Ons 29 Feb 2012 - 22:53
Termostat / styring til Truma ultraheat?
Montert som tilleggsvarmer bak på trumafyret, men den har vel to eller tre trinn?
DigitalMe
PosteTema: Re: Gulvvarme 98modell Südwind Royale 530   Ons 29 Feb 2012 - 22:55
Historikken på hva som har vert i den vogna forsvant nok i grava med forrige eier. Kona i huset hadde nok heller lite peiling på vogn (hu jeg kjøpte den av). Tror ingenting er fjernet i vogna. Men ser ut til at jeg får følge litt kabler i helga for å finne ut hva dette er.
DigitalMe
PosteTema: Re: Gulvvarme 98modell Südwind Royale 530   Ons 29 Feb 2012 - 23:01
Nei, det er ikke ultraheat på den.
Men det er klart at disse to termostatene styrer varme i to soner. Brytereffekten på dem er nok ikke stor nok til de "panelovnene" som er i benkene, så jeg kan ikke fatte hva annet enn gulvvarmen de kan være til.....
merceben
Antall Innlegg : 108
PosteTema: Re: Gulvvarme 98modell Südwind Royale 530   Tor 1 Mar 2012 - 8:00
jeg har hatt 3 Knaus vogner. Riktignok ikke sudwind men AZUR Royal.
Det er ikke termostathjul på gulvvarme. Det er bare ON/OFF bryter på trafo som sitter under sittgruppe. Termostathjul er vanligvis til thruma/luftvarme. på Azur sitter denne på vegg til toalett. Hvor den sitter på Sudwind vet jeg ikke sikkert, men har sett en termostat på vegg til toalett i sovedelen tidligere da jeg var inne i en. Sjekk på bilder på finn. der finner du ut mye om vognene.
DigitalMe
PosteTema: Re: Gulvvarme 98modell Südwind Royale 530   Tor 1 Mar 2012 - 9:09
Ahh, de "panelovnene" er "El-jet" ovner, ble plutselig noe klokere. Mener du at termostatene er til dem? Forsåvidt logisk, men det er jo i så fall 2-3 ovner på hver...Om de da styrer alle. Jaja, får uansett følge litt ledninger og finne hva som er hva. Skal uansett gå igjennom hele el anlegget, både 12 og 230V. Er ikke alle koblinger/løsninger jeg er helt fornøyd med..
DigitalMe
PosteTema: Re: Gulvvarme 98modell Südwind Royale 530   Tor 1 Mar 2012 - 9:26
Det var svaret ja.. Er termostatene til Eljet ovnene, da dekker nok gulvvarmen bare til skyvedøra. Får ta en vurdering om jeg skal modernisere disse to termostatene da. +- 4-5 grader er ikke akkurat presisjonsstyring (rundt der presisjonen pleier ligge på bimetall).
Har vel noen Danfoss regulatorer liggende, men blir å ta litt av, er vel ikke bruk for å kunne regulere temperaturen til eksakt 24.72 grader Razz
