 Fylle varmtvannskjelen når Alden er i drift
Harald-
Antall Innlegg : 327
PosteTema: Fylle varmtvannskjelen når Alden er i drift   Lør 18 Feb 2012 - 2:02
Har ring vogna varm, og lurer på om der står noen plasser i "skriften" en max temperatur når man kan fylle opp ferskvannsystemet på varmtvannsiden.
Er litt skeptisk å fylle kaldt "varmtvann" fra tanken og inn på kjelen, men finner ikke noe om dette i manualen.
Jeg tapper ut ferskvannet for å unngå frost, og starter da Alden før jeg kommer i vognen for å ha god temperatur.
Antall Innlegg : 8613
PosteTema: Re: Fylle varmtvannskjelen når Alden er i drift   Lør 18 Feb 2012 - 7:36
Har fylt kaldt vann inn på kjelen i flere år uten problemer. Er såpass beskjeden mengde vann pr. sekund som kommer inn i kjelen ved oppfylling at det ikke blir noe problem med temperaturforskjell.
PosteTema: Re: Fylle varmtvannskjelen når Alden er i drift   Lør 18 Feb 2012 - 8:14
Kan jo godt redusere litt på effekten, det står en plass at den ikke skal fylles opp mens Alden går men jeg har også gjort dette som Johnny.
Jeg har tappet litt i gangen inn på tanken. Rolling Eyes
PosteTema: Re: Fylle varmtvannskjelen når Alden er i drift   Lør 18 Feb 2012 - 11:52
På vinter campingen er det alltid varme på alden, nå vi fyller på vann. Har ikke hatt problemer av noe slag.
Kan ikke skjønne av tanken kan ta skade av å bli fyllt når alden står på. Det er ikke snakk om så veldig høye temperaturer og det tar jo litt tid å fylle på de 8 liter
Tommy
PosteTema: Re: Fylle varmtvannskjelen når Alden er i drift   Lør 18 Feb 2012 - 14:17
Har bare fyllt på vann jeg... aldri problemer..
En gang jeg glemte å tømme.... DA gikk det galt, men det var primus sin bereder..
Antall Innlegg : 2654
PosteTema: Re: Fylle varmtvannskjelen når Alden er i drift   Lør 18 Feb 2012 - 14:56
Har aldri tenkt over dette. Slo på varmen før vi kom, og tappet vann på tanken etter ankomst. Uten problem. Tanken er uanstt aldri over ca 80 grader, så ingen ting vil koke når du fyller på vann.
Hadde 1 problem en gang, men det var selvforskyldt. Slo på strøm på tom tank uten sirkulasjonspumpe i gang, da trådte overopphetingsvernet inn. Fant reset-knappen etter litt leting, og husker fortsatt hvor den er...
PosteTema: Re: Fylle varmtvannskjelen når Alden er i drift   Lør 18 Feb 2012 - 16:33
Om sirkulasjonspumpen går eller ikke har ingen betydning for tempen på alden og overopphetingvernet. At overopphetingvernet slo inn må skyldes andre årsaker. Er jo normalt at man har alden på for oppvarming av varmtvann sommerstid uten at sirkulasjonspumpen går.
PosteTema: Re: Fylle varmtvannskjelen når Alden er i drift   Lør 18 Feb 2012 - 20:53
Var ikke vann i tanken, som jg skrev ovr, og jeg slo på strømmen. Derfor ble det muligens damp av det lille som var igjen av fukt. Resatte det og startet pumpa så gikk alt som vanlig.
Du har vel 3010, Johnny, så der er det vel kanskje ikke mulig å slå på varmen uten at pumpa går. At overopphetingsvernet slår inn avhenger jo hvor det er plassert også.
Og javisst kan du varme vann uten sirkulasjon, men det må være vann i tanken først. Very Happy
PosteTema: Re: Fylle varmtvannskjelen når Alden er i drift   Lør 18 Feb 2012 - 21:13
Om man setter på vannoppvarming på 3010 skjer akkurat det samme som på 3000, pumpa stopper. I en halv time.
Om overopphetingsværnet legger ut om der ikke er vann i tanken vet jeg ikke, men det er mye mulig.
PosteTema: Re: Fylle varmtvannskjelen når Alden er i drift   Lør 18 Feb 2012 - 21:37
Pumpa er enkel å stoppe også på alde 3010. Bare å senke romtermostaten til under romtemp.
Da går ikke sirkulasjonspumpen men kjelen vil holde normal temp.
På den forrige med alde 3000 var det enda enklere. Bare å sette bryeren til pumpa på av det.
PosteTema: Re: Fylle varmtvannskjelen når Alden er i drift   Lør 18 Feb 2012 - 21:42
Jeg ringte han som solgte vogna da det skjedde, og ifølge ham var jeg ikke den eneste som hadde gjort dette. Shocked
Utifra dette så trakk jeg den konklusjon at varme uten pumpe og vann = bråstopp! Har ikke prøvd dette flere ganger, ikke nødvendig for meg å sjekke ut det. Stoler på han som har holdt på med dette i en mannsalder.
Til Johnny: den var i nedre stilling ja!
PosteTema: Re: Fylle varmtvannskjelen når Alden er i drift   Lør 18 Feb 2012 - 22:02
Vel. har aldri vært ute for at overopphetingvernet har slått ut selv om vi har fylt opp varmtvannsberederen på varm alde uten at sirkulasjonspumpa har gått.
PosteTema: Re: Fylle varmtvannskjelen når Alden er i drift   Lør 18 Feb 2012 - 22:20
Fyllte ikke tanken, Johnny. Den var TOM. Det var det som var problemet!!
Bare luft og ikke noe annet å varme, og da stopper det. Prøv selv en gang når det ikke er så kaldt.
PosteTema: Re: Fylle varmtvannskjelen når Alden er i drift   Lør 18 Feb 2012 - 22:26
Selv uten vann på berederen skal ikke overopphetingvernet slå ut. Gjør den det skyldes det en funksjonssvikt i systemet eller et ustabilt overopphetingsvern.
Et tredje alternativ siden dette kan tillegges trøndelag er at alden aldri skal brukes til foredling av edlere dråper. Til det trenges annet apperatur.
Very Happy
PosteTema: Re: Fylle varmtvannskjelen når Alden er i drift   Lør 18 Feb 2012 - 22:35
Very Happy
Feil, Johnny. Feil og atter feil. Om du sjekker prislista hos de 2 lokale Dethleffs-forhandlerne så finner du, slik som andre steder, Alde Vinterpakke 1 og 2. Her har vi Alde vinterpakke 3. Hva den består av skal jeg ikke si her, men du er på rett spor.....
Og gutta på tur i Jokkmokk hadde helt sikkert bruk for Alde vinterpakke 3 i 42 minus. Og det er ikke propan det dreier seg om! Very Happy
Sist endret av janp den Søn 19 Feb 2012 - 10:48, endret 1 gang (Reason for editing : Skriveleifer..)
PosteTema: Re: Fylle varmtvannskjelen når Alden er i drift   Lør 18 Feb 2012 - 22:39
ler ler ler
Harald-
PosteTema: Re: Fylle varmtvannskjelen når Alden er i drift   Tor 23 Feb 2012 - 4:21
Sendte en mail til ALDE i svergie, og fikk følgende svar:
Hej.
Nej det står inget om detta i manualen för att det är inget problem att fylla beredaren när pannan är uppvärmd.
Du har glykoltanken i pannan mellan förbränningsrum och varmvatten beredare så det blir inga höga temperaturer.
Pannan tar heller ingen skada om du kör den utan vatten i beredaren.
