 Primus 2490
Robbo
Antall Innlegg : 29
Registration date : 27.03.2011
PosteTema: Primus 2490   Man 6 Feb 2012 - 21:22
Jeg har en Adria uk 560 vogn. I vogna står det en primus 2490. Jeg bruker gass som oppvarming for å få opp temperaturen tidlig. Etter at vognen har stått urørt i 1,5 måned skulle jeg sjekke vogna. Da viste det seg at jeg fikk problemer når jeg skulle bruke gassen som oppvarming. Jeg slår på primusen med knappen i panelet som viser en dråpe. Det høres ut som den starter, men kutter ut noen sekunder senere, da blir det samtidig lys i trekantlyset som står i panelet. Vogna er koblet til nettspenning. Og det er gass på fasken. Jeg prøvde blant annet å tenne alle brennerne til ovnen og de brant i 5 minutter før jeg slo dem av. Hva kan jeg gjøre eller hva kan feilen være til at den kutter og det lyser varsellys?
PosteTema: Re: Primus 2490   Man 6 Feb 2012 - 21:25
Lurer på om det kan være sikkerhetstermostaten som sitter på siden av fyren. En liten knott med to kabelsko på....
Robbo
Antall Innlegg : 29
PosteTema: Re: Primus 2490   Man 6 Feb 2012 - 21:37
Takk for svaret. Skal sjekke.:-)
Robbo
Antall Innlegg : 29
PosteTema: Re: Primus 2490   Man 6 Feb 2012 - 21:48
Har akkurat sjekket. Det er ingen knott med to kabelsko på siden. Jeg prøvde å åpne panelet i frontpå brenneren men fant ingen knott inni heller. Kan det være en annen plass?
PosteTema: Re: Primus 2490   Man 6 Feb 2012 - 21:53
Er veldig lenge siden jeg hadde en sånn. Mener den stod ca midt på. Den skal koble ut ved for høy varme i siden på brenneren. Er helt sikkert noen med friskere hukommelse på dette her inne .
PosteTema: Re: Primus 2490   Man 6 Feb 2012 - 21:57
Robbo
Antall Innlegg : 29
PosteTema: Re: Primus 2490   Man 6 Feb 2012 - 21:59
Men du mener det kan være en sikkerhetstermostat som er årsaken til dette. Jeg kan jo prøve å søke opp manualen for å se kor den kan være plassert hen.:-)
PosteTema: Re: Primus 2490   Man 6 Feb 2012 - 22:03
Se på det lille bildet, står over tenneren, den er det jeg mener, men om det er den kan jeg ikke garantere, problemet ditt minnet om det jeg hadde.
Robbo
Antall Innlegg : 29
PosteTema: Re: Primus 2490   Man 6 Feb 2012 - 22:13
Hvilket bilde?
PosteTema: Re: Primus 2490   Man 6 Feb 2012 - 22:20
I linken jeg la inn.
PosteTema: Re: Primus 2490   Man 6 Feb 2012 - 22:21
Robbo
Antall Innlegg : 29
PosteTema: Re: Primus 2490   Man 6 Feb 2012 - 22:32
Ok. Jeg har sjekket, men kan ikke se noe brudd i den tråen. det går heller ikke å trykke noe inn.:-)
PosteTema: Re: Primus 2490   Man 6 Feb 2012 - 22:40
Feilen er ikke synlig om det er den, den må måles med ohm meter.
Robbo
Antall Innlegg : 29
PosteTema: Re: Primus 2490   Man 6 Feb 2012 - 22:55
ok. Skal forsøke å morgen. Jeg fant manualen til primusen. Der står det at mulig årsak kan være magnetventil eller vanntermostat. Kan det være noen av disse?
PosteTema: Re: Primus 2490   Man 6 Feb 2012 - 22:57
Absolutt, begge er mulig. Er kanskje denne som vi snakker om som er vanntermostat, men uansett mulig ja.
Robbo
Antall Innlegg : 29
PosteTema: Re: Primus 2490   Tor 9 Feb 2012 - 20:33
Sjekket magnetventilen og fant ut at den var gåen. Når jeg nå hadde fått byttet den, så hadde jeg store forventninger til at dette skulle bli i orden. Men det ble ikke helt sånn. Er ganske fortvilt nå, og håper noen kan hjelpe? Jeg sjekket vanntermostaten og her målte jeg 0,01 ohm er dette riktig? Kan det være sikulasjonspumpen som er gåen?
k.p
Antall Innlegg : 14
Registration date : 10.10.2012
PosteTema: Re: Primus 2490   Søn 21 Okt 2012 - 17:46
Fikk du igang Primusen? Jeg sliter også..
Fru_Leknes
Registration date : 01.06.2014
PosteTema: Re: Primus 2490   Søn 14 Sep 2014 - 13:00
Drar opp denne gamle tråden, da jeg har samme brenner (Primus 2490) og samme problem. Trykker inn knappen med dråpe-symbolet og brenneren lager en lyd i noen sekunder før det kommer lys i den røde varseltrekanten.
Har gjort en del testing med multimeter, og det ser ut til at sikringen / vanntermostaten fungerer fint (å kortslutte ledning 1 og 2 (de to røde ledningene) gjør ingen forskjell, og spenningen på begge disse er på 12V.
Men når jeg måler spenningen fra ledning 3 og 4 (blå / gul) til jord (svart) finner jeg ingen spenning. Ved forsøk på å bruke multimeteret til å kortslutte mellom ledning 1 og hhv. 3 og 4 begynte det plutselig å komme gass (noe det tydeligvis ikke hadde gjort før), men fortsatt lyste rød varseltrekant.
Burde jeg forsøkt å kortslutte ledning 1 med både 3 og 4, slik at begge to hadde fått 12V? Litt usikker på hva som egentlig er riktig her. Men uansett ligger det vel an til at det kanskje er styringsenheten som er defekt her (at den skulle ha gitt 12V til ledning 3 og/eller 4)?
Herr_Leknes
Primus 2490
