 Varmtvann
Stian C
Antall Innlegg : 122
PosteTema: Varmtvann   Søn 5 Feb 2012 - 19:31
Jeg har Truma i vogna, og er lei av lav kapasitet på min bereder, jeg er "gammel" rørlegger så jeg får jo hodet fylt av "smarte" ideer ang løsning på det, men jeg lurer på om noen av dere har noe ideer?
PosteTema: Re: Varmtvann   Søn 5 Feb 2012 - 19:41
det første som ramler i hodet mitt er ombygging til ekstern varmtvannsbereder
da gjerne en stor en, f,eks 13 liter eller mer med elkolbe, men da er man jo avhengig av 220v for å få varmt vann
Stian C
PosteTema: Re: Varmtvann   Søn 5 Feb 2012 - 19:46
jeg har denne som standar
Og denne på 14 liter koster 12000+ Mad
Runerask
NEWBIE!
NEWBIE!
PosteTema: Re: Varmtvann   Søn 5 Feb 2012 - 20:54
Direktevarmer er jo genial, men trenger en del strøm akkurat i det den brukes. Kan være vanskelig på campingplasser å få nok strøm, hvis man ikke baserer seg på aggregat da
PosteTema: Re: Varmtvann   Søn 5 Feb 2012 - 21:30
ser nå at jeg leste feil og trodde det var alde vogn det var snakk om
men mener den 14 literen der også kan kjøres på gass
skal i alle fall finnes en variant av disse som gjør
jeg hadde den som stian har avbildet som standard i forrige vogna, og den hadde ikke noe problemer med å levere nok varmt vann.......................i 5 minutter, så skjønner problemet
vi hadde ei LMC 650 mdk som er ei vogn med stort bad og er beregnet på å dusje i, noe vi gjorde ofte, men krever litt mer tenking enn ønskelig siden vannet ikke varer så lenge
tok en time å varme fra kald tank i vår vogn
PosteTema: Re: Varmtvann   Søn 5 Feb 2012 - 21:53
StianC
Dårlig kombinasjon med den vogna der og den dusjen, utstyrt med sånn vannvarmer ja.
Du er vel prisgitt Truma sitt sortement og da den til 12 000.- i første omgang.
Jeg ville tatt eller bygget en rustfri varmtvannstank på omkring 15 liter og satt inn et element med flere trinn slik at du kan kjøre den på det du har tilgjengelig, isolert den godt og gjort det enkelt å drenere den når du reiser.
Jeg ville også sørget for å ha temperaturmåling på den slik at du har kontroll på om det er varmt nok til en eller flere dusjer.
Trykkbegrenser/overflow er vel selvfølgelig enten ved hjelp av spesiellt utstyr eller at du tar hensyn til det i konstruksjonen og måten du legger opp slangene på.
Ta litt bilder og fortell hvordan du løser det om du velger å løse problemet.
At det eventuellt bare er mulig å dusje når du har 230V tilgjengelig blir et mindre problem for de fleste vil jeg tro.
Stian C
PosteTema: Re: Varmtvann   Man 6 Feb 2012 - 21:18
Trur jeg har planen klar setter inn denne en CTC R20 og bytter ut sikkerhetsventilen på 9bar med en på 3bar, samtidigt som jeg setter inn et T-rør mellom sikkerhets ventil og bereder og en ventil for luft inn i topp så den kan dreneres.
lasker så om elementet slik at det kan kjøre på 500W, 1000W eller begge sløyfer (1500W).
skal ta bilde og vise litt etter vert hvordan jeg løser det...for dusje skal jeg!!! Very Happy
PosteTema: Re: Varmtvann   Man 6 Feb 2012 - 21:20
Blir bra det der. Very Happy
PosteTema: Re: Varmtvann   Man 6 Feb 2012 - 23:08
vekt og kapasitet på den der da?
likte den jeg Very Happy
Antall Innlegg : 2654
PosteTema: Re: Varmtvann   Man 6 Feb 2012 - 23:59
Må vel være minst 200L når man først skal investere. Noe annet ville være meningsløst!What a Face
Stian C
PosteTema: Re: Varmtvann   Tir 7 Feb 2012 - 19:54
ler noe i denne retning for dei med alde, kan jo slenge på en solfanger samtidigt..
Antall Innlegg : 8613
PosteTema: Re: Varmtvann   Tir 7 Feb 2012 - 20:05
Stian C. Med alde så er varmt vann til alle en selvfølge.
PosteTema: Re: Varmtvann   Tir 7 Feb 2012 - 20:08
Med andre ord, vi kan rolig lene oss tilbake og slenge med leppa om alternative løsninger og slippe å bygge og spekulere, hva angår varmtvann i alle fall.... Rolling Eyes
PosteTema: Re: Varmtvann   Tir 7 Feb 2012 - 20:11
Har hatt 2 vogner med truma. Den første der hadde jeg hverken varmt eller kaldt vann. I den andre hadde jeg alltid kaldt vann.
Stian C
PosteTema: Re: Varmtvann   Tir 7 Feb 2012 - 20:22
Fant ingen vekt data fra leverandør, men logistikk data sier 8,2 kg netto på i20 : og den liker jeg betre. Det er jo dreneringsplugg i bunn Very Happy
kapasitet: Dusjkapasitet per 3 timer 4 dusjer á 40 liter
Data: Type Volum (liter) Effekt Tid Høyde Nrf.nr
I-20 21 1,5 kW 1,0t 46 cm 8020534
PosteTema: Re: Varmtvann   Tir 7 Feb 2012 - 20:43
Om man satser på varmtvann bare når man har 230V finnes det kanskje noe induksjonsbasert system som ikke er så tungt som en tradisjonell bereder. Om man skal flytte seg litt er det jo også kipt å tømme berederen å starte med kaldt vann på neste sted også.
Om det ikke finnes burde det kanskje lages? Men det er nok litt mer jobb enn hva som er vanlig hjemme mekking Wink
DigitalMe
Antall Innlegg : 211
PosteTema: Re: Varmtvann   Tor 1 Mar 2012 - 19:08
Hva med en Høiax Heatex? Finnes i 20 og 30 liter. Bør kanskje tenke ut en løsning for å forhindre "tørrkjøring"....
EirikN
Antall Innlegg : 66
Registration date : 23.04.2009
PosteTema: Re: Varmtvann   Man 26 Mar 2012 - 11:05
Noen som vet framgangsmåte for å skifte ut vamtvannsbereder i en 2006 Hobby 610 Prestige ul? "Innerbeholderen" sprakk i vinter...
PosteTema: Re: Varmtvann   Man 26 Mar 2012 - 12:50
Jeg leide i min studietid i SKottland en lelighet sammen med fire andre nordmenn. I leiligheten var det en mikrskopisk varmtvannsbeholder, og en mojäng på veggen som varmet vannet med gass. Det var et tynt rør som gikk over åpen flamme, og vannet ble varmet opp mens det rant forbi. Den var så effektiv at vi hadde ubegrenset med varmt vann! Ser at det finnes slike i artige friluftsvarianter i USA:
http://hotcampshowers.com/inc/sdetail/4070
T_Rex
Antall Innlegg : 105
PosteTema: Re: Varmtvann   Man 26 Mar 2012 - 14:09
Det finnes en sprengskisse her, mulig du kan finne ut av det av den. Se også på side 151 i denne katalogen. Det er ikke vanskelig å bytte innerbeholderen. Viktig at denne blir tømt helt når det er frost. Ellers kan det jo være et alternativ å sette inn en i stål, se her.
Per
Varmtvann
CARAVANFORUM :: Utstyr-
