 Lading vognbatteri - paralellkobling m/bilbatteri - BOOSTER!
PosteTema: Re: Lading vognbatteri - paralellkobling m/bilbatteri - BOOSTER!   Søn 5 Jan 2014 - 19:12
Mulig at de har noe slikt ute på Swedol i Sørlandsparken men er ikke helt sikker. Verd å ta en tur innom. Du jobber jo like i nærheten.
Redneck
Antall Innlegg : 740
PosteTema: Re: Lading vognbatteri - paralellkobling m/bilbatteri - BOOSTER!   Søn 5 Jan 2014 - 20:44
Ser ut som jeg sender kjerringa på kort tysklandsferie for å få fiksa eu-manglene på Mercedesen, så da blir de vel en waeco booster fra ebai butikken heller...
Når man bytter fra 1996 modell Mazda til 2003 Mercedes så får man i det minste mye bedre opplevd kvalitet!
Antall Innlegg : 1320
PosteTema: Re: Lading vognbatteri - paralellkobling m/bilbatteri - BOOSTER!   Man 6 Jan 2014 - 16:41
Syvleder er jo enkel å få tak i (Biltema osv), men 13-leder er verre. Würth har nok 13-leder, ser jeg. Det er kanskje derfra tilhengerforhandlere kjøper inn sine. Prøv å søk på (varenummer) 0770125 038 50, kanskje den er brukbar.
Redneck
PosteTema: Re: Lading vognbatteri - paralellkobling m/bilbatteri - BOOSTER!   Man 6 Jan 2014 - 21:59
Det blir for tykt... Tror jeg må ha to ledninger. Da er det lettere å få rett antall tynne ledninger til utendørs belysning, baklys, bremselys, blinklys pos.lys, og tykkere ledere til kjøleskap og lading.
Bytter jeg alle utvendige lyskilder til Led så går det fint med tynnere ledninger uten at alt dimmer når jeg bruker blink- eller bremselys.
Redneck
PosteTema: Re: Lading vognbatteri - paralellkobling m/bilbatteri - BOOSTER!   Ons 5 Feb 2014 - 22:59
115Ah batteriet som er i vogna tror jeg ikke er særlig bra.
Har stående et nytt men 3-4 år gammelt 40Ah AGM batteri i garasjen. Lurer på om det er for lilte til å putte i vogna.
Det er lite og lett, og dermed ideelt å erstatte det dårlige batteriet i vogna med, hvis det er nok kapasitet for oss.
Vi bruker jo ikke mye strøm, på sommeren er det jo kun vannpumpa noen sekunder nå og da. Har byttet pære i de to fremre spot'ene til led, og led pærer til de tre bakre er i bestilling. Men, jeg vet av erfaring - det er ikke mye vi bruker lys på tur - er jo lyst på dagen, og vi sover i mørket.
Kan jeg teste levetiden med å fullade det, og sette på en lyspære på x antall watt, og se når det er tomt - eller tar en sånn dyputladning og knekker noe av kapasiteten på et AGM batteri?
Kan AGM batteriet lades av vognas originale 1996 modell lader?
Kan AGM batteriet lades av Waeco 8A booster?
Eller bør jeg bare kjøpe et stort fritidsbatteri og sette inn...?
PosteTema: Re: Lading vognbatteri - paralellkobling m/bilbatteri - BOOSTER!   Tor 6 Feb 2014 - 8:40
