 Forebygging ved "halvspenning"
PosteTema: Forebygging ved "halvspenning"   Søn 22 Jan 2012 - 18:13
Finnes det utstyr som slår av strømmen ved feil såsom halv spenning i forbindelse med faseutfall? Snakket med en som var plaget med ustabil strøm på campingen. Han hadde fått ødelagt to eller tre omformere i en Hobbyvogn på grunn av dette.
Nå har han montert varmepumpe i spikerteltet, men var skeptisk til å ha denne på uten å være til stede.
Om det finnes utstyr, er dette med automatisk resetting?
PosteTema: Re: Forebygging ved "halvspenning"   Søn 22 Jan 2012 - 18:22
Veit at det iallefall finnes for 24 VDC. Der justeres tillatt spenningsfall i prosent. Kobler automatisk inn igjen.
Prøver å finne tilsvarende for 230 VAC... Cool
PosteTema: Re: Forebygging ved "halvspenning"   Søn 22 Jan 2012 - 18:33
Noe sånt https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no_no/elfa/init.do?item=37-547-26&toc=19697
Kan bruke denne til styring av en kontaktor siden denne kun har 10A maks belastning.
Åge P
Antall Innlegg : 411
PosteTema: Re: Forebygging ved "halvspenning"   Søn 22 Jan 2012 - 18:39
Hva årsmodell var den Hobbyen då? Vet iallefall at omformere var svake på 2007 modellen. Måtte selv bytte 2stk på den forrige vognen men hva som gjorde det fikk jeg aldri tilbakemelding på. Men forhandleren sa det var flere som hadde måtte det spesielt på 07 modellen.
PosteTema: Re: Forebygging ved "halvspenning"   Søn 22 Jan 2012 - 18:51
Den er -09 eller -10 modell.
Antall Innlegg : 2654
PosteTema: Re: Forebygging ved "halvspenning"   Søn 22 Jan 2012 - 19:15
Jan Ole: min erfaring med varierende spenning er mere i det som skjer ved strømutfall og innkobling. Jeg har brukt nettanalysator som kontinuerlig logger spenningen i volt og flere andre parametre. Det jeg husker er at på mange plasser er det mye støy på nettet, blant annet høyfrekvent støy som opptrer ved ujevne mellomrom. Frekvensen varierte også en del. Men det som var meste ødeleggende for elektronisk utstyr var ved innkobling etter strømutfall. Da var det der jeg husker kraftige og høye spenninger i korte øyeblikk som tok knekken på ømfintlige strømforsyninger. Lyn kan vel også skape ustabil strøm
Tror ikke at et slikt relé er veien å gå, da det er andre ting som er ukjent for mange, kan ta knekken på en strømforsyning. Tror forresten ikke at dette er hurtig nok til å ta kortvarige peaker som av og til opptrer i nettet. For jeg har sett at de kommer og går, og opptrer så kjapt at et rele sannsynligvis ikke rekker å reagere. Tror mere på UPS da. Eller mitt stalltips: kjøp ei vogn uten trafo, Dethleffs er et glimrende merke i så henseende.
Er det virkelig ille kan muligens vedkommende kreve at den lokale netteier logger strømmen. Jeg gjorde et i en kommune med nettanalystoren for et lensmannskontor i sør-trøndelag. Det ble målt opp mot 400V i perioder og elektronisk utstyr for over 100000 ble ødeleagt over en periode på noen måneder. Det lokale el-verket (den gang var det bare en leverandør) ble avkrevd beløpet etter de målingene som ble vedlagt. Og etter det jeg husker så ble det godtatt.
Ottar
Antall Innlegg : 181
PosteTema: Re: Forebygging ved "halvspenning"   Søn 22 Jan 2012 - 19:43
Hadde el-verket glemt å stille inn utgangseffekten på lavspenningsiden på transformatoren(230 volt),eller var det 400 Volts anlegg ??
Det normale er jo at spenningen hos kunden er lavere en hva transformatoren leverer.Oppstått feil på trafo`n kanskje?
PosteTema: Re: Forebygging ved "halvspenning"   Søn 22 Jan 2012 - 20:10
230V.Telefonsentraler bruker 230V AC eller 48V DC.
Hva det skyldes at spenningen var over 400V var ikke noe tema. Jeg leverte papirene som dokumenterte overspenning og høyfrekvent støy. Og kunden fikk pengene sine. Var på 90-tallet.
PosteTema: Re: Forebygging ved "halvspenning"   Søn 22 Jan 2012 - 20:57
Dette dreier seg om lokalt på campingen og det er dette nettet som faller ut, eller en fase muligens. Det er visstnok stor skjevfordeling av belastning mellom fasene, som da faller de ut innimellom.
Sånt tar jo gjerne knekken på elmotorer som kompressorer og lignende.
Runerask
NEWBIE!
NEWBIE!
PosteTema: Re: Forebygging ved "halvspenning"   Søn 22 Jan 2012 - 22:55
En løsning kan være å skaffe seg en UPS, da vil den kompensere for ujevn spenning... :-)
André
Antall Innlegg : 506
PosteTema: Re: Forebygging ved "halvspenning"   Søn 22 Jan 2012 - 23:13
Er dette et gammelt anlegg, som har skrusikringer? Da vil slike situasjoner kunne oppstå. Elmotorer som er 3 faset har det ikke så godt når de mister en fase nei. Nytter heller ikke om du har automatsikring til din vogn, hvis forankoblet anlegg har skrusikringer. Mye arbeid for plasseier å få gjort noe med?
PosteTema: Re: Forebygging ved "halvspenning"   Man 23 Jan 2012 - 7:09
Laber interesse for å få gjort noe med det tror jeg, eller økonomi muligens. Tror ikke de får gjort noe med det i alle fall. Derfor er det nødvendig å sikre eget utstyr.
Runerask
NEWBIE!
NEWBIE!
PosteTema: Re: Forebygging ved "halvspenning"   Man 23 Jan 2012 - 7:56
Hvis det er snakk om enpolte sikringer der en fase faller ut, bør man skifte dem ut med flerpolige sikringer.
DigitalMe
Antall Innlegg : 211
PosteTema: Re: Forebygging ved "halvspenning"   Tor 1 Mar 2012 - 19:34
Har selv vert med på målinger i industri hvor spenningstoppene har vert på hele 1000V på ett 230 anlegg. Så syke spenningstopper finner en neppe på en campingplass.
Det er jo forholdsvis enkelt å filtrere ned slike topper med en skilletrafo på en liten kurs (kun tv/EDB) men skal en filtrere en kurs til f.eks en varmepumpe blir skilletrafoen stor og tung. Har endt med å montere en på 80 kg+ en gang, men husker ikke effekten. Litt av ett beist var den i alle fall.
Søk på Støybeskyttelsestransformator på Elfa.se , 22kg på en som tar 1000w.....
CARAVANFORUM :: Utstyr-
