 markise
haa-la3
Antall Innlegg : 48
Registration date : 08.01.2011
PosteTema: markise   Fre 20 Jan 2012 - 22:02
http://www.lara.no/hobby/Prislister/2012-EkstraUtpris.htm
er disse med vegger og skjørt?
Takmarkise Omnistor 6900, 5,0m (Alaska grå), for type 650 KFU 45,0 14.310
Åge P
Antall Innlegg : 411
PosteTema: Re: markise   Fre 20 Jan 2012 - 23:15
Skal ikke si noe 100% her no, men mener det er uten vegg og skjørt.
hobby 650 kfu
Antall Innlegg : 286
PosteTema: Re: markise   Lør 17 Mar 2012 - 19:10
vekt på 440 fiamma markise
Antall Innlegg : 8613
PosteTema: Re: markise   Lør 17 Mar 2012 - 19:27
Etter fiamas datasheet er vekten 10,7kg på 440 caravanstore.
på zip'n i den størrelse så er vekt oppgitt til 34,5kg. Dette er vel med vegger.
hobby 650 kfu
PosteTema: Re: markise   Lør 17 Mar 2012 - 19:47
Takk for info. Smile 10,7 er ok.Får bare hive ut tanntråden hehe
hobby 650 kfu
PosteTema: Re: markise   Lør 14 Apr 2012 - 11:32
Markise på plass... Smile
Per Laurin
Registration date : 15.06.2012
PosteTema: Re: markise   Lør 16 Jun 2012 - 9:10
Pluggkroker til Markise ZIP 310. Jeg har kjøpt en slik en i år. På førster tur oppdaget jeg at S-krokene til forlenger av pluggene manglet. Det for innvendig plugging av vegger og front. De er nodvendige for å få markisen opp fra bakken,\. Forhandler sier at de ikke følger med i pakken. Kan det stemme. Har noen synspunkter på dette Surprised
hobby 650 kfu
PosteTema: Re: markise   Lør 16 Jun 2012 - 9:41
Ja til komplette pakker
Antall Innlegg : 2654
PosteTema: Re: markise   Lør 16 Jun 2012 - 10:02
Kjøpte en Zipå for noen år siden, jeg kjøpte gummistropper med lengde på ca 20 cm, justerbare etter høyde fra bakken og opp til veggene, funket glimrende all den tid de er elastiske.
Varenr. F09-112 på www.kamafritid.se
haa-la3
Antall Innlegg : 48
PosteTema: Re: markise   Lør 16 Jun 2012 - 19:58
ja blir vel markise snart,lite lyst på og dra på det store penta teltet.3000,- før markise utn vegger.
hobby 650 kfu
PosteTema: Re: markise   Lør 16 Jun 2012 - 20:09
Vi drar ikke med telt rundt om.Gidder ikke sette opp stort telt for noen netter Smile Maarkise og par skjermvegger funker for oss.
haa-la3
Antall Innlegg : 48
PosteTema: Re: markise   Lør 30 Jun 2012 - 9:24
da va markisen på plass.er det behov for mere festing på skinnen? fikk ikke di stopperan på.
petter34
Antall Innlegg : 407
PosteTema: Re: markise   Lør 30 Jun 2012 - 9:42
den kan skli frem og tilbake, en nødløsning jeg brukte var å presse litt silikon inn i skinna foran og bak. Det må selvfølgelig tørke, gikk greit å fjerne etterpå også. Men, som sagt en nødløsning. Men hvorfor fikk du ikke stopperne på ? Det er de tønneforma som går inn i skinna , med en skrue på?
haa-la3
Antall Innlegg : 48
PosteTema: Re: markise   Lør 30 Jun 2012 - 11:17
ja det er di tønneforma. fikk de på skinna nede,men fikk d ikke helt opp.følte også med to skruer for og skru igjennom skinna,borre hull først men vil vell helst unngå det.får vell bare prøve igjenn,smøre men noe olje el noe.
petter34
PosteTema: Re: markise   Lør 30 Jun 2012 - 12:07
borre hull?.. NEI,NEI. Du skrur skruen i kladden, ikke igjennom og trer den innpå skinna,, da er den lettere å få på plass. Så skur du skruen inn slik den butter i bunnen på skinna, da er den låst fast.
PosteTema: Re: markise   Lør 30 Jun 2012 - 20:17
Har sett på en del vogner at lakken slites der markisen henger under kjøring,er det kommet noe beskyttelse som hindrer dette?
haa-la3
Antall Innlegg : 48
PosteTema: Re: markise   Lør 30 Jun 2012 - 20:24
va med noe beskyttelse skumplate på 20 cm med lim på for og legge mellom markisen og vogna,men hvor godt den sitter fast vet jeg ikke.
PosteTema: Re: markise   Lør 30 Jun 2012 - 20:27
Finnes tape fra 3M som er flott å legge på som beskyttelse på vogner med glattblikk.
Brukes jo også på biler som beskyttelse mot stensprut osv.
PosteTema: Re: markise   Lør 30 Jun 2012 - 20:49
Kontaktpapir kan kjøpes for en billig penge på bokhandel.
petter34
PosteTema: Re: markise   Lør 30 Jun 2012 - 20:58
Jeg har skumgummi puter på markisa og kontaktpapir lignende på vogna der hvor putene ligger an, har 4 puter på 4,10 markise, har også kontaktpapir på tak railsen på bilen, for å unngå merker etter bagasjeboksen. Bedre føre var...
markise
