 Bytte av batteri
campist
Antall Innlegg : 1132
PosteTema: Bytte av batteri   Tir 17 Jan 2012 - 17:51
Batteriet som jeg har i vogna er fem år om et par måneder. Det er sikkert ikke så ille, men hvordan kan jeg egentlig vite at det ikke plutselig en dag vandrer?
Har egentlig mest lyst til å være føre var, bytte batteriet slik at jeg har det i de tre sessongene til jeg trolig kommer til å ha vogna. Er ikke noe imponerende med en fjernkontroll til Mover om jeg blir stående med flatt batteri. På den annen side, batteriet har aldri vært dyputladet, så vidt jeg vet.
Batteriet er i dag et Varta 110 Ah fritidsbatteri. Det er grovt overdimmensjonert. Mover'n trenger ikke mer enn 60 Ah, men 75 Ah er anbefalt. Ellers så bruker vi stort sett bare batteriet en håndfull ganger til å dra ned i dassen om vi ikke finner ordentlig fasciliteter under veis på tur. Da kommer helt plutselig spørsmålet - til dem som har greie på det:
Hva slags batteri bør jeg kjøpe?
PosteTema: Re: Bytte av batteri   Tir 17 Jan 2012 - 19:37
foreslår et varta 110AH siden du tydeligvis har god erfaring med sorten
men egentlig så anbefaler jeg et gelebatteri i passe størrelse fra kjent produsent
johan_a
Antall Innlegg : 70
PosteTema: Re: Bytte av batteri   Tir 17 Jan 2012 - 19:44
Om et batteri tar kvelden det kan du nok ikke forutse sånn uten videre.Å måle syrevekta gir en indikasjon,men gir ikke en fasit.Syrevekta er som regel lavere på toppen av cellene.Med en vanlig intelligent lader får du ikke fres på ladingen og får frigitt døde krystaller som kan vekkes til live.For å gi en enkel forklaring etter mine ikke alt for dyptgående kunnskaper om det.For å få det til (frigjøring av krystaller og blande syrelagene) må du faktisk overlade det med 5-10%av ladespenningen.I kontrollert form med en ikke-elektronisk lader som .eks C-Tek og Mascot.De duger ikke til dette.
Når du har gjort dette noen timer vil du få en korrekt syrevekt, da batteriet vil koke (kontrollert) og syren som lå litt lagvis vil da bli blandet og du vil avlese en korrekt syrevekt.Og den syrevekta du da avleser vil gi deg en ganske nøyaktig indikasjon på batteriets tilstand.
Du kan,ved litt tålmodighet, belaste batteriet med x antall w i en gitt periode.Og så avleser du hvor mye spenningen har sunket i den perioen.Da vil du se hvor mange Ah batteriet har, og det vil hel sikkert avvike utifra den verdi du opprinnelig har,da 5 år er en bra alder for et batteri.
Hva slags batteri du bør kjøpe? Et vanlig batteri med x antall Ah koster f.eks 1000 kr.Et AGM koster kanske 1500 med samme antall Ah.Et GEL koster 2000.Sånn røfflig.
AGM gir best valuta for mange, er vedlikeholdsfritt og er godt egnet for bruk i vogn.Har en stor minus,og det er at det er følsomt for overlading.
110-120 Ah AGM får du i fritidsbutikker, på kampanje til litt under 2000.GEL vil du måtte batale rundt 3000 for muligens,er sjelden å se på kampanjer.Men det kjenner jeg lite til.
Fra meg er 1.pri AGM. 2.pri GEL. Ikke noen andre alternativer mener jeg.
Men andre mener sikkert noe annet her.Og det får du selv bruke litt av din egen erfaring til å finne utav.Du har jo campert noen år,så du er vel ikke helt uten erfaring på det området?
PosteTema: Re: Bytte av batteri   Tir 17 Jan 2012 - 20:05
Så langt, etter knapt fire år med 110Ah GEL har jeg ikke noe negativt å si om det, men trodde ikke at man må opp i 3000.- for det?
Mener å huske at jeg betalte 1800.- for mitt og prisen har vel ikke økt så mye vil jeg tro..
johan_a
Antall Innlegg : 70
PosteTema: Re: Bytte av batteri   Tir 17 Jan 2012 - 20:27
Gel 110 Ah fra Maxfritid : 3 397 for 110 Ah (som et eksempel)
http://www.maxfritid.no/index.php?page_id=1199&produkt_id=18997&selected_card=Modeller&f=1
Fra Sunwind (AGM): 120Ah AGM 2190,-:
http://www.sunwind.no/content/pages/catalog/product.asp?mc=6&sc=3&pid=1099
Finnes sikkert i mange prisklasser.Har ikke sjekket det da jeg har et AGM som fungerer utmerket.GEL til såpass lav pris er et kupp tror jeg.
Denne prosenten som jeg referert til er noe som jeg har lest for ei tid tilbake, så 1000-1500-2000 kan være helt feil.Men jeg tror at GEL er de beste batteriene (elektriske egenskaper),og det beste er som regel det dyreste også.
Ottar
Antall Innlegg : 181
PosteTema: Re: Bytte av batteri   Tir 17 Jan 2012 - 20:58
campist
PosteTema: Re: Bytte av batteri   Tir 17 Jan 2012 - 23:01
Jeg glemte å ta med et parameter til - jeg kan godt tenke meg å få ned vekta litt. Da er vel ikke gele så veldig gunstig? Jeg blåser egentlig i hva batteriet koster, vekta er mer interessant.
Det høres ut som om det kan være fornuftig å bytte batteriet ut, fordi det er så drit kjedelig å stanse.
Jeg bruker jo ikke strømmen til annet enn moveren. Og 75Ah som alltid blir ladet er vel da ikke så galt. Alltid pleier jeg å legge på litt ekstra fordi det "er kjekt å ha", men kjekt å ha er også tungt å dra :-)
DigitalMe
Antall Innlegg : 211
PosteTema: Re: Bytte av batteri   Fre 2 Mar 2012 - 19:39
Er ikke lenger bare Ah som gjelder, ta en titt på sonnak.com, last ned camping batteri brosjyren (multifit) så er det godt beskrevet. De oppgir "*Wh = Tilgjengelige Watt-timer ved 20 timers utlading uten å overskride den anbefalte utladingen.". Da kommer gel best ut i vekt/effekt..
Ottar
PosteTema: Re: Bytte av batteri   Fre 2 Mar 2012 - 21:01
Hva med Lithium-batterier? Full effekt til de nærmest er utladet,og lengre levetid.
I tillegg er det halve vekta av bly-batterier.
DigitalMe
PosteTema: Re: Bytte av batteri   Fre 2 Mar 2012 - 21:04
Tanken har falt meg inn, men tror det blir vanvittig dyrt for tilstrekkelig kapasitet, Ni-Mh burde også gå. Bygge en pakke med en haug batterier for batteridrill? Blir vel litt voldsomt.....
Antall Innlegg : 1361
PosteTema: Re: Bytte av batteri   Fre 2 Mar 2012 - 23:07
Litt off-topic men...
Bare en liten tanke til de som lurer på hvordan å lade batteriet i vogna under kjøring:
I min bil (riktignok, ikke i campingvogna) har jeg to radiosendere som er koplet til et separat motorsykkelbatteri gel-batteri bak i Pajeroen. Har ikke noen batteribooster til dette batteriet for lading, men det har jeg løst på den måten at jeg har koplet en 12 V til 230 V konverter til sig.tenneren som også finnes bak i bilen. Til konverteren har jeg igjen en liten lav-effekt lader Biltema http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Elektrisk/Batteriverktoy-og-tilbehor/Smartlader-37734/ .
Denne løsningen er både billig og virker fint. Altså billigere enn å kjøpe en egen batteribooster til en tusenlapp eller to. Hele oppsettet kostet meg omkring 900 kroner.
TomA
Antall Innlegg : 180
PosteTema: Re: Bytte av batteri   Søn 4 Mar 2012 - 21:34
Hei Campist
Du er godt fornøyd med det batteriet du har, og bruker det kun til Moveren og til toalettet noen ganger. Det virker fortsatt.
Sånn jeg ser det er det 2 alternativer for deg.
1. Bruk det du har til deg tar kvelden, du får alltid kjøpt ett batteri der ute.
2. Kjøp ett nytt vanlig batteri, men da på 80 Ah. Du Sparer vekt og vet at batteriet er bra.
Bytte av batteri
