 Tenneren til Trumaen går hele tiden...
chg
Antall Innlegg : 308
PosteTema: Tenneren til Trumaen går hele tiden...   Fre 30 Des 2011 - 15:44
For å tenne trumaen trykker jeg ned bryteren og gassen tennes. Det som skjer hos meg nå er at tenneren klikker ut og inn hele tiden så den tømmer batteriet...
Noen vært borte i det samme, eventuelt hva jeg kan gjøre?
PosteTema: Re: Tenneren til Trumaen går hele tiden...   Fre 30 Des 2011 - 16:45
kan hende det er litt vel mye kontakt nedi bryteren slik at den ikke kommer opp igjen
altså kobler ut igjen når knappen slippes
kan være så enkelt som litt rusk som ligger nedi og "kiler" bryteren slik at den ikke kommer opp igjen med en gang
du må få noen til å plukke sund, eller for å være sikker, skifte den bryteren
men foreløbig er det bare å tenne, for deretter å plukke ut batteriet til neste gang du skal tenne
PosteTema: Re: Tenneren til Trumaen går hele tiden...   Fre 30 Des 2011 - 16:46
Hvilken Truma er dette?
En på et annet forum hadde samme problem på sin 3002s og skrev følgende i siste innlegg:
"Jeg har nå fått vite hva som styrer tenningen på ovnen: Det er tennstiften som føler varmen ved at den er ioniserende og lager spenning som tennenheten registrer. Feilen kan ligge både i tennstift og tennenheten, i følge impotør er det vanskelig å finne ut hvilken del som forårsaker feilen uten å prøve med ny. Jeg har nå skiftet tennstift uten resultat og må nok bestille ny tennenhet og."
Hele tråden finner du her: http://caravanprat.all-forum.net/t393-trumatic-s-3002-tenner-hele-tiden
chg
PosteTema: Re: Tenneren til Trumaen går hele tiden...   Lør 31 Des 2011 - 14:32
Fikk ikke til større bilde....
Vet ikke hvilken modell det er, mulig noe av dere kan se det på utseende?
http://bildr.no/view/1065606 <---- for større bilde
johan_a
Antall Innlegg : 70
PosteTema: Re: Tenneren til Trumaen går hele tiden...   Lør 31 Des 2011 - 17:39
Sannsynlig 3002.
4 felter på toppen, fra venstre er det muligens et blindlokk (brukes til ev tillegsutstyr),nr 2 fra venstre er mulig et deksel eller en kontroll for Trumavifte,på høyre side er termostat/tenner og et ev blinddesksel.Dårlig bilde,så jeg ser ikke godt nok.
