 Ring hytta varm - hvordan montere i Hobby med Alde
Gå til side : Previous  1, 2
knutove
Antall Innlegg : 175
PosteTema: Re: Ring hytta varm - hvordan montere i Hobby med Alde   Fre 27 Jan 2012 - 17:58
Ikke så dum tanke det sikkert, men hvis bryterne ryker før sikringen er vel kansje sikringen litt i største laget.
PosteTema: Re: Ring hytta varm - hvordan montere i Hobby med Alde   Fre 27 Jan 2012 - 18:06
Tja, det kan man si, men ledningsnettet og disse mikrobryterne er så underdimensjonerte at det er "under enhver kritikk" etter min mening. De som tjener på dette er de som selger pumper og blandebatteri.
Systemet er forøvrig ganske kjipt i forhold til sånn det var før med trykkstyrte pumper og ingen microbrytere.
Harald-
Antall Innlegg : 327
PosteTema: Re: Ring hytta varm - hvordan montere i Hobby med Alde   Lør 28 Jan 2012 - 0:08
Det idielle er selfølgelig en egen sikring på f. vannpumpa, men der er en 7,5A sikring som dekker vannpumpe, toalettspylepumpe og lys i steikeovn og kjøleskap.
Uansett om du har ei pumpe som trekker f.eks. 3A ved normal drift, går denne i peak og sprenger en 7,5 A sikring når pumpa f. har frosset fast.
Ved de fleste tilfeller vill jeg tro at sikringenns misjon er kortslutningsvern, samt ta vare på kabelens tverrsnitt.
Men når var jo dette en gasnke enkel og rask jobb da sammenlignet med den andre.
PosteTema: Re: Ring hytta varm - hvordan montere i Hobby med Alde   Lør 28 Jan 2012 - 0:26
Det har flere ganger vert snakk om kraftigere pumpe, Reich Twin oftest, min erfaring er at med skikkelig kabel og relé gir det bedre effekt enn selve pumpe byttet.
Harald-
PosteTema: Re: Ring hytta varm - hvordan montere i Hobby med Alde   Lør 28 Jan 2012 - 3:36
Har aldri målt spenningen på pumpa under drift, men ikke ululig at der er ett spenningsfall som igjen vill til lavere effekt, og høyere strøm gjennom microbryterne. (større mulighet for skade på bryterne i blandebatteriene)
Antall Innlegg : 1399
PosteTema: Re: Ring hytta varm - hvordan montere i Hobby med Alde   Lør 28 Jan 2012 - 7:58
Det er ikke strømmen som går ved kontinuerlig drift som knekker mikrobryterene i kranene. Det er gnisten som oppstår hver gang krana skrus på og av. Jo større pumpe jo mere gnist.
Jeg byttet til Reich Twin for en tid tilbake. Den skal gi 19 l/min om jeg ikke husker feil. Trykket på vannet ble mye bedre, men kapasisteten er langt fra det oppgitte. Det skyldes ikke ledningsnettet, snarere slanger, koblinger og kraner.
Harald-
PosteTema: Re: Ring hytta varm - hvordan montere i Hobby med Alde   Lør 28 Jan 2012 - 8:38
Sant det. Er nok gnisten som lager problemet, og ikke strømmen ved langvarig drift. (men den reduserer du ved ett rele)
Der følger vel ikek med en pumpeurve som viser mengd i firhold til mottrykk og strømforbruk på disse pumpene Very Happy
Er vel oppgitt 19 l/m ved null mottrykk for å selge mer da.
Avviker etterhvert litt fra Ring Hytta Varm tråd dette da sunny
Arnt1
Antall Innlegg : 52
Registration date : 08.03.2015
PosteTema: Re: Ring hytta varm - hvordan montere i Hobby med Alde   Man 26 Okt 2015 - 18:54
Harald- skrev:
knutove skrev:
Jeg skjønte ikke helt vitsen med relé til vannpumpa. Kunne ikke dette bare vært koblet rett over bryteren uten relé? Da kunne du kastet lasken til reléet, som du har i tillfelle dette ryker. Very Happy
Det har du helt rett i, men der er tilfeller hvor microbryterne i blandebatteriene har røket pga overbelastning, og da er ett rele fra biltema en billig forsikring fremfor å skifte blandebatteri.
Der er også tilfeller hvor pumpa fryser, og er du ikke rask nok ryker sikringen på 7,5 ampere, noe som ikke disse microbryterne i blandebatteriet vill like.
Det er nok ikke nødvendigvis helt nødvendig, men som sagt, billig forsikring Very Happy
hvordan kobles dette?
