 Gassovn funker det?
kjello
Antall Innlegg : 149
PosteTema: Gassovn funker det?   Søn 20 Nov 2011 - 22:31
Lurer på å kjøpe en gassovn som de sleger diverse plasser, er det noen som har erfaring med denne typen?
Tenker da å ha den i spikerteltet om vinteren og i party teltet om sommeren.
Noen tips?
Ser Rema 1000 selger det til ca 890,-
PosteTema: Re: Gassovn funker det?   Søn 20 Nov 2011 - 22:37
Om det er en slik med effekter på 1400-, 2800- og 4200W så er det greie ovner det. Har brukt det hjemme og i spikerteltet 2 sesonger. Blir fort varmt, men er dyr å fyre med i forhold til strøm. Varm opp med gass når du kommer og bruk strøm etterpå.
Husk at de forbrenner oksygen slik at det bør være litt tilførsel av luft.
Er partyteltet uten vegger eller det blåser litt tror jeg ikke dette er noe å satse på, da må du heller kjøpe noe elektrisk (infra, halogen etc) som gir strålingsvarme.
trivesivogn
Antall Innlegg : 146
PosteTema: Re: Gassovn funker det?   Man 21 Nov 2011 - 12:19
Gassovn fungerer absolutt!
Har ikke prøvd det i spikertelt eller partytelt, men med den kalde sommeren vi hadde i år var det veldig godt å gassovnen i forteltet vårt (penta). For å få litt mer sirkulasjon på luften har vi enkelte ganger satt en liten vifteovn oppå gassovnen for å blåse den varme luften litt rundt i forteltet.
Ellers så har LPG-stasjonene en kombinert gass- og elovn her: http://lpgnorge.no/produkter/
chg
Antall Innlegg : 308
PosteTema: Re: Gassovn funker det?   Man 21 Nov 2011 - 15:38
Gassovnen gir god varme i forteltet. Det første året brukte vi kun strøm og da max 2000 watt og er ikke i nærheten av den gode varmen vi får på gass
Antall Innlegg : 8649
PosteTema: Re: Gassovn funker det?   Man 21 Nov 2011 - 16:05
Har brukt gassovn i flere år i forteltet vinterstid. Og er det ikke for kaldt så kan man få T.skjorte temp i forteltet med en slik gassovn.
Slik som nå med rundt 0 temp så har vi gjerne ovnen på trinn 1 for å holde en grei temp i forteltet slik at fuktig yttertøy kan henges i forteltet og tørke der.
Så bruker man fortelt av f.eks universal-typen er en slik ovn absolutt å anbefale.
Selges mange steder og kan lønne seg å følge med på forskjellige tilbud som lander i postkassa. For man kan fort lande opp med å betale dobbel pris + regulator for en slik ovn på feil sted til feil tidspunkt.
Pris kan variere fra ca 600kr. til rundt 1400 har jeg erfart for samme ovn.
Kim
Antall Innlegg : 105
PosteTema: Re: Gassovn funker det?   Man 21 Nov 2011 - 20:09
Som flere nevner så varmer disse ganske godt, det kan være lurt å sette en vifte på toppen for å spre varmen og. Ulempen med disse er at det blir litt fuktig når du varmer opp en ganske kald vogn/spikertelt.
kjello
PosteTema: Re: Gassovn funker det?   Lør 26 Nov 2011 - 19:49
Var innom Rema1000 på Gol og spurte på pris på ny 5 kgs gassflaske og det var DYRT!!
Vi får se, men noe ekstra varme må nok til ja....
Kim
PosteTema: Re: Gassovn funker det?   Søn 27 Nov 2011 - 0:42
Nye flasker er som regel dyre, men når flaska er tom betaler du jo kun for gassen. Dette ligger på en 300. På plantasjen har de også klippekort på bytte av gassflasker, der er hvert tredje bytte gratis.
campist
Antall Innlegg : 1132
PosteTema: Re: Gassovn funker det?   Søn 27 Nov 2011 - 11:55
Har brukt gassovn de siste årene, men en ting er sikkert: 5kg flasker er ikke noe å satse på:-)
Vårt Villa telt er 3,0 x 4,5 meter og opp til over 2,5 meter opp til taket. Det går det fint an å trives i i alle fall ned til minus 10-12. Itt varmere ute (som 5-10 minus) og det er storveis. Strøm kan gjøre samme jobben, men vi har ikke tilbang på mer enn 10A som jo gir 2300 W til både telt og vogn. Det blir for lite.
Ovnen er super, men selvsagt koster det friskt når den står på fullt en helg. Vi har aldri ovnen på når vi ikke er tilstede, også fordi det tross alt er å fyre for kråkene. Derimot har vi gjerne en elektrisk panelovn stående på enten 750 eller 1500 for å ha litt lunk til morgenen.
Antall Innlegg : 1382
PosteTema: Re: Gassovn funker det?   Søn 27 Nov 2011 - 16:06
Var på plantasjen i sommer etter planter, og oppdaget at de solgte gass også. Men jeg steilet over den høye prisen! Med én gratis gasspåfyll for hver tredje fylling blir vel totalen mer normal i pris. Husker ikke i farta hva påfyllingsprisen var da, i sommer.
Det samme oppdaget jeg på en Rema-1000 i Nordkjosbotn / Balsfjord: blodpriser der også. Rolling Eyes
chg
PosteTema: Re: Gassovn funker det?   Søn 27 Nov 2011 - 16:26
Gassautomater er billig, 199,- kroner i Østfold for en 11 kg
kjello
PosteTema: Re: Gassovn funker det?   Søn 27 Nov 2011 - 16:29
Ja det er billig å bytte flasker, men når en skal kjøpe ny, må en betale pant for flasken...
kjello
PosteTema: Re: Gassovn funker det?   Søn 27 Nov 2011 - 16:30
Ka flaske vi du satse på`? 11 kg? vi tenker på å bruke denne gassovnen når vi kommer til plassen. Nå setter de som driver campingplassen på varme til oss samme dagen som vi kommer opp, men det er ikke varmt nok, derfor vurdere vi en slik ovn.,
PosteTema: Re: Gassovn funker det?   Søn 27 Nov 2011 - 17:53
Et døgn forvarming av vogn er helt vanlig om vinteren, er ikke bare lufttemperaturen som skal være ok, vogna med interiør og dyner/puter skal også være tørre og varme. Dette er selvfølgelig en smakssak.
ovhi
Antall Innlegg : 137
PosteTema: Re: Gassovn funker det?   Søn 27 Nov 2011 - 20:45
Ikke tenk på å bruk mindre enn 11 kg og til vinterbruk bør du ikke bruke kompositt flaske. Bruk stål eller lettmetall.
chg
PosteTema: Re: Gassovn funker det?   Søn 27 Nov 2011 - 20:53
Noen spesiell grunn til det? Noe med temperaturen å gjøre?
ovhi
PosteTema: Re: Gassovn funker det?   Søn 27 Nov 2011 - 20:56
Jepp, stål/lettmetall fungerer mye bedre ved lave temperaturer.
Vi bytter i Ørje og betaler kr 169,- for bytte av 11 kgs stålflaske.
PosteTema: Re: Gassovn funker det?   Søn 27 Nov 2011 - 21:02
Propan henter varme fra utsiden av flasken for å bli til gass fra væske, dette blir mindre effektivt med kompositt på grunn av dens isolerende egenskaper som er mye bedre enn aluminium og stål.
chg
PosteTema: Re: Gassovn funker det?   Man 28 Nov 2011 - 21:54
Man lærer noe hver dag... Men det vil si at propanen kan fryse om det er kaldt nok?
169,- for bytte av 11 kg var billig...
PosteTema: Re: Gassovn funker det?   Man 28 Nov 2011 - 21:58
Ja, men da er det veldig kaldt. Har ikke tabell for hånden men det skjer ikke i en vanlig norsk vinter. Det som kan skjer at det ikke blir trykk nok i flasken til at noe kommer ut eller litt for litte og da går effekten på ovnen eller Alden ned.
PosteTema: Re: Gassovn funker det?   Man 28 Nov 2011 - 22:42
Du vil nok neppe oppleve at propan/LPG fryser..... frysepunktet er -105 grader..
PosteTema: Re: Gassovn funker det?   Tir 29 Nov 2011 - 20:09
ved bare -105 har det nok vært flytende en stund...
ca -187 er smeltepunkt for propan
ca -138 er smeltepunktet for butan
campist
PosteTema: Re: Gassovn funker det?   Tir 29 Nov 2011 - 20:32
Det er helt riktig at kompositten ikke er så gunstig når det blir veldig kaldt. Jeg bruker likevel kompositt. Har tre flasker. Alltid en full, en i vogna og en i forteltet om vinteren (eller grillen hjemme på sommeren)
Vi blir hjemme om det er stor sjanse for at det blir noe særlig kaldere enn minus 15 - fordi da gidder vi ikke å gå ut. Men ned til disse temperaturene er det ikke noe problem med kompositt. Rett og slett bruker jeg alltid den siste skvetten fra vogna inne i forteltet. DEr blir det jo oppvarmet av gassen når gassovnen er i bruk, derfor får du ut gassen. Helt ned til det er helt tomt.
- Det går ikke, sier han som jeg av og til fyller hos.
- Beklager. Det visste jeg ikke, svarer jeg.
Spøk til side: Er vogna stasjonær, er det ikke veldig gode argumenter for å ha kompositt. Bortsett fra at de fort vekk er fem-seks kilo lettere å bære. Pluss at du kan se inn i dem hvor mye gass som er igjen.
PosteTema: Re: Gassovn funker det?   Tir 29 Nov 2011 - 20:46
Husk at det er regler for oppbevaring av propan også...
http://www.aga.no/international/web/lg/no/like35agano.nsf/docbyalias/prop_cyl_store
kjello
PosteTema: Re: Gassovn funker det?   Lør 14 Jan 2012 - 20:19
Gikk til investering av gassovn i dag.... funka som bare f.... Til og med kjerringa synes det var litt for varmt... Kjøpte og en vifte ovn fra biltema som vi bruke til å spre varmen i spikerteltet med....
Kan anbefales!!
PosteTema: Re: Gassovn funker det?   Lør 14 Jan 2012 - 22:01
Hvor mye (ca.) veier en slik gassovn inkl. rør/slanger/koplinger?
Er det noen som har erfaring med mikrobølgeovn til bruk i vogna, av den typen med grill og varmluft? Eller elektrisk steikeovn av hybeltypen (uten kokeplater på toppen)?
kjello
PosteTema: Re: Gassovn funker det?   Lør 14 Jan 2012 - 22:04
11,5 kg. Har vanlig micro i vogna
johan_a
Antall Innlegg : 70
PosteTema: Re: Gassovn funker det?   Lør 14 Jan 2012 - 22:41
Har hatt Kervel i mange år.Meget bra stekeovn.Jevn varme og blir rask varm.Har den med i vogna hver eneste ferie.Er litt stor, men i forteltet er det god plass.Underveis står den under senga.Prisen er vel 13-1400 uten plater, ca 2000 med 2 kokeplater.Wilfa har en tilsvarende med plater, den er langtifra så bra. Blir senere varm og om du ønsker den med plater i tillegg så kan du ikke bruke stekeovn og ei plate samtidig.Det kan du med Kervel.Har bestillt denne til årets sesong (Den skal settes i ei ramme):
PosteTema: Re: Gassovn funker det?   Søn 15 Jan 2012 - 0:14
johan_a:
Vi har en dobbel elektrisk kokeplate som vi har brukt siden vogna var ny. Det har spart oss for noen gassflasker de siste 3-4 årene. Strøm må man jo betale for uansett, til kjøleskap og litt varme. Den doble kokeplata er perfekt til en familie på 2 "gamlinger", også på ferieturene.
Tenkte å plassere en mikro i vogna når den står vinterparkert. Da slipper jeg å feste den i underlaget med et lite vinkeljern på hver side. Med grill og varmluft burde en slik mikro duge til alt annet en regulær steiking (steik, lammelår). Har stekt pizza og andre småretter i den mikroen, og det går veldig bra.
Så komfyr med platetopp trengs ikke i og med den doble kokeplata som er der i vogna som fast inventar. Kokeplata er plassert oppå gasskomfyren, med tykk plast som underlag.
Årsaken til mikroen er at den har vi. Elektrisk stekeovn må evn. kjøpes inn ekstra.
PosteTema: Re: Gassovn funker det?   Søn 15 Jan 2012 - 2:16
bare pass på at du ikke bruker for mye strøm
drar sine watt en slik, noe du sikkert allerede vet
tenkte bare jeg skulle nevne det siden temaet er under diskusjon
PosteTema: Re: Gassovn funker det?   Søn 15 Jan 2012 - 12:46
Ingen fare med det elektriske, håper jeg. Er "gammel" elektriker fra hin harde dager, og sivilingeniør i dag, så 3,5 kW på en 16 A kurs skal jeg nok klare å administrere som hoderegning. Har ikke opplevd å måtte resette sikringene i stolpen, kun jordfeilbryter i vogna (men årsaken til jordfeil lå i campingplassens strømnett).
Very Happy
kjello
PosteTema: Re: Gassovn funker det?   Fre 27 Jan 2012 - 20:00
Andre helga med gassovn..... Funka som det... Ble varmt på et blunk i spikerteltet da vi kom til plassen....
Selv om de hadde satt på strøm til oss..
Gassovn funker det?
