 External Start
Kim
Antall Innlegg : 105
PosteTema: External Start   Ons 16 Nov 2011 - 22:37
Hvordan fungerer external start funksjonen på alde 3010 med elektronisk styringspanel? Jeg tenker altså at varmen starter med en gang 230v blir koblet til.
Er dette ekstraustyr eller følger det med alle vogner? Noen som har guide på hvordan man setter opp dette i panelet uten å måtte ty til "hjemmesnekra" løsninger?
Gjelder ei 720 fra 08
Antall Innlegg : 1388
PosteTema: Re: External Start   Ons 16 Nov 2011 - 22:56
Du trenger ikke sette opp noe som helst i Alde panelet. Det eneste er at fyringen må stå på og innstilt slik du vil ha den når du trekker ut strømmen. Alde'n starter opp igjen med de samme innstillingene når strømmen kommer tilbake.
"Problemet" er at Hobby har en elektronisk hovedbryter som ikke slår seg på når du setter i 230V til vogna, og da får ikke Alde-panelet 12V. Det er her du må ty til en mer eller mindre hjemmesnekra løsning.
PosteTema: Re: External Start   Ons 16 Nov 2011 - 23:03
External start på Alde er om man skal bruke et rele el.l. for oppstart av Alden. Om man skal ha Alden til å starte når man setter på 230V trenger trenger man en form for "vinterkobling". Den virker slik at man kan slå av 12V, og at 12V til styrestrøm til Alden kommer på når 230V kobles til.
Om det er standard i Hobby vet ikke jeg. Litt mer info finnes her: http://wiki.caravanforum.org/index.php?title=Vinterkobling og følg også gjerne linken i bunnen for å få en gjennomgående diskusjon om temaet.
Harald-
Antall Innlegg : 327
PosteTema: Re: External Start   Tor 26 Jan 2012 - 6:35
Slik det fungerer på min Alde er at dersom man aktiverer EXT på displayet, husker displayet hvilke innstiller som var der før man kuttet strømmen, og alden starter da opp igjen selv når man sette på kontakten.
Men man har jo hovedbryteren fra Hobby panelet da.
Alden vill ikke få strøm fra omformer/batteri før denne er satt på.
Da er det å finne seg noe som har 12V slik at Alden har 12V konstant, eller mulig man kan benytte batterisaken som Alde har. (denne er prmært for å beholde klokken).
Jeg koblet om slik at Aldedisplayet fikk strøm konstant, selv om hovedbryter var av, det er snakk om å ta strøm på styringssentralen inne i kleskapet.
Jeg satt opp en endebryter slik at jeg velger om jeg skal ta spenning som orginalt etter hovedbryter, eller før hovedbryter ved å slå over bryter (vinterkobling)
Står litt om der Her
Harald-
PosteTema: Re: External Start   Tir 17 Apr 2012 - 5:55
Jeg har koblet om dette inn i sentralen for bryterpanelet.
Jeg tar strøm entne fra batteriet, eller fra omformer FØR hovedbryter.
Er kun noen watt, så det er ikke noe problem.
Husker ikke i farten hvilket koblingspunkt jeg brukte på printplata, men mener der var bare ett punkt jeg fikk spenning på når hovedbryter var avslått.
Jeg modifiserte dette ved hjelp av en endevender/trppebryter, slik at jeg kunne velge enten med batteri eller omformer, alt etter om jeg har batteriet stående i vogna.
External Start
