 Hjelp!
Elin73
Antall Innlegg : 14
Registration date : 30.06.2011
PosteTema: Hjelp!   Søn 4 Sep 2011 - 23:24
Vi har en Alde sentralvarme i en gammel cabby, der sirkulasjonspumpa står i ekspansjonstanken. Pumpen kobler seg ikke inn, men den virker når jeg kobler direkte på batteriet, ellers virker systemet, det blir varmt men sirkulasjonspumpa får altså ikke strøm..
Noen som har vært borti dette og kan gi noen tips?
André
Antall Innlegg : 506
PosteTema: Re: Hjelp!   Søn 4 Sep 2011 - 23:29
Kan det være en sikring som er gått? Har du sjekket det?
Elin73
Antall Innlegg : 14
PosteTema: Re: Hjelp!   Søn 4 Sep 2011 - 23:37
Ja det har vi sjekket, alle sikringene er iorden:)
kjello
Antall Innlegg : 149
PosteTema: Re: Hjelp!   Søn 4 Sep 2011 - 23:54
Tenner symbolet for pumpa da? Kan gjerne være varmt nok til at den ikke starter.
kbanto
Antall Innlegg : 207
PosteTema: Re: Hjelp!   Man 5 Sep 2011 - 1:55
Kan det være at bryter må switches fra 230v til 12v?
Elin73
Antall Innlegg : 14
PosteTema: Re: Hjelp!   Man 5 Sep 2011 - 8:37
Bryteren på panelet ble switched, uten effekt.
Men virker ikke Alden når det er varmt ute? Dette er en gammel Alde (2928 eller noe sånn, husker ikke i farta) Så den har ikke så mange knapper.. Menfann instruksjonshefte til den på nettet så nå får mannen sette seg ned å nilese:)) Så får vi håpe at vi blir litt klokere iallefall..
PosteTema: Re: Hjelp!   Man 5 Sep 2011 - 18:56
Om den virker når strøm blir tilkoblet direkte, er det vel ikke så mange feilmuligheter.
1:Defekt sikrin (ev en ekstra sikring som dere ikke vet om)
2:Brudd i ledning, ev i en koblingsboks/koblingsplint
3:Bryter for valg 230V/12V er defekt
4:En mulig ekstern tempføler som ikke er helt patent.
5: Tja, hva annet?
Og ja, den skal selvsagt virke uansett temp. Dere får nok kanskje sjekke ledninger og følge den fra batteri og videre. Og sjekke med voltmeter underveis.
Elin73
Antall Innlegg : 14
PosteTema: Re: Hjelp!   Man 26 Sep 2011 - 19:51
Heisann! takk for alle gode tips, vi fant utav det tilslutt, det var visstnok en "sommer-og vinterbryter" der som vi ikke hadde fått med oss Er helt klart nybegynnere og det blir nok flere"blemmer" etterhvert, men nå ser det allefall ut til at vi skal få det godt og varmt til vinteren:))
Kim
Antall Innlegg : 105
PosteTema: Re: Hjelp!   Man 26 Sep 2011 - 22:46
Hvor sitter denne bryteren og hvordan ser den ut? Bilde?
Hjelp!
