 Nedgravd strømkabel.
Antall Innlegg : 8624
PosteTema: Nedgravd strømkabel.   Tor 1 Sep 2011 - 19:37
I forbindelse med etablering av fastplass på ny camping så har vi muligheten til å grave ned strømkabelen. Står i kontrakten at det skal brukes godkjent kabel lagt i trekkrør.
Men hva/hvilken kabel er godkjent for dette?
PosteTema: Re: Nedgravd strømkabel.   Tor 1 Sep 2011 - 19:49
H07RN 2x 2,5 mm2 kan så vidt jeg vet legges i rør.
Men ellers er det det vanlig jordkabel, PFSP CU (kobber) med 2X 2,5 mm2. André får korrigere meg her om jeg er helt på jordet. Du får kjøpt den uten å være kunde hos Elektroskandia, Solar, lokalt E-verk osv. Eller fra installatør som ev. skal koble den.
Jeg la den selv og ville sette på CEE-kontakt, men elektriker ville bygge om hele skapet og koble den på "innsiden" slik at den ikke lot seg koble fra. Da sa jeg at det var helt uaktuellt, da la jeg heller gummikabel i rør. CEE tillates ikke på slik kabel, hvorfor vet jeg ikke. Men for meg er det bedre med en PFSP nedgrav enn en gummikabel.
Om du forstod dette da, Johnny. Håper ihvertfall det
Du kan se på Draka.no om denn (og flere kabler): Drammen kabelfabrikk
PosteTema: Re: Nedgravd strømkabel.   Tor 1 Sep 2011 - 20:00
Grav ned et trekkerør i god diameter, min 25mm, og trekk gummikabel f.eks H07RN 3G2,5 og tett endene på røret med Terostat, TEC7 e.l. Det er den eneste løsningen hvor du lovlig kan koble støpsel og skjøtekontakt på.
Graver du f.eks ned en PFSP så må den skjøtes i boks i begge ender med gummikabel for å tilkoble til vogna og strømstolpe.
Noraf
Antall Innlegg : 125
PosteTema: Re: Nedgravd strømkabel.   Tor 1 Sep 2011 - 20:08
vel, først, så må det jo være en kabem med tversnitt på minimum 2,5mm2x2/2,5mm2 (altså 2x2,5kvadrat+jord i samme størrelse)
Må vel også være gummikabel ( ikke helt sikker her da ), samt at du da også trenger trekkerør ( vil anbefale 20 eller 25mm, ikke større i allefall )
Det som, vel er av interesse her vil vel være :
NEK 400-7-708 Campingplasser.
NEK 400-7-754 Elektriske installasajoner i campingbiler og bobiler.
NEK 400-8-818 Installasjoner i det fri.
og muligens også
NEK 400-7-705 Installasjoner i landbruks eller havebruksområder.
sånn bare for å sikkre meg litt :p
Men, enklere er det sikkert å spørre en trikker...
Sniped av sten rune gitt....
Men, bør vel ikke tette røret? for da vil jo eventuellt inntrengende vann bli stående?
PosteTema: Re: Nedgravd strømkabel.   Tor 1 Sep 2011 - 20:23
Det vannet som kommer i røret vil jo bli stående like høyt som den laveste enden av røret. Om du tetter i begge ender er sjansen for at det kommer vann inn minimal. Om du ikke tetter vil det jo komme vann i røret. Alternativt bøye røret i endene slik at endene vender nedover.
Gummikabel i plastrør glir ikke veldig lett, dervor jeg anbefalte min 25mm rør.
PosteTema: Re: Nedgravd strømkabel.   Tor 1 Sep 2011 - 21:16
Om en går for 1, 5 mm ² gummikabel og åpne rørender kommer sikkert vannet i røret til å koke ut og vips, tørt og fint... Laughing
PosteTema: Re: Nedgravd strømkabel.   Tor 1 Sep 2011 - 21:21
Lampettledning, og uten jord. DA blir det tørt og isfritt tilogmed. Den løsningen har jeg sett hos en danske i sommer, og den hadde vært i bruk i mange år så den løsningen holder nok vann. Suspect
kjello
Antall Innlegg : 149
PosteTema: Re: Nedgravd strømkabel.   Fre 2 Sep 2011 - 3:27
Du må og se på lengden på kabel når du skal måle opp dette. Er det veldig langt til stolpe bør du gå opp et kvadrat og to. Dette er pga spenningsfall i kabelen, med for lite kvadrat og en varme ovn og tre i enden er det ikke sikkert at du har 230v ved vogna.
Vil ikke anbefale deg å tette røret, bare pga at du har da mulighet til å trekke kabel ut igjen ved evt jordfeil.
Samtlige kabler som blir brukt i dag i vanlig husholdning er ikke vanntett, kabelen vil med tid å stunder trekke vann. Da er det dumt å ha et rør som står fullt i vann....
Legg rør med litt helling begge veger, hvis det er høgast på midten...
Runerask
NEWBIE!
NEWBIE!
PosteTema: Re: Nedgravd strømkabel.   Fre 2 Sep 2011 - 21:40
H07RN 2x 2,5 mm2 er vel en gummikabel, dermed ikke fast installasjon. Hvis du skal ha denne kabelen i rør kreves det at du skal kunne trekke den ut med støpsel på. Er nok derfor den ikke kunne brukes i ditt tilfelle, skal være ganske stort det røret...
kjello
PosteTema: Re: Nedgravd strømkabel.   Fre 2 Sep 2011 - 21:44
Nå kan ikke godkjente fagfolk sette på støpsel opp til 16A. Så det kan han gjøre selv
Per Olav
Antall Innlegg : 70
Registration date : 04.11.2007
PosteTema: Re: Nedgravd strømkabel.   Fre 2 Sep 2011 - 22:54
Det kan settes opp stikkontakt i enden ,f.eks. på brakett.
Da må man bruke PFSP-PFXP og kombivern i skapet. (jordfeilbryter).
Sist endret av Per Olav den Fre 2 Sep 2011 - 23:08, endret 1 gang
André
Antall Innlegg : 506
PosteTema: Re: Nedgravd strømkabel.   Fre 2 Sep 2011 - 23:03
IKKE bruk PFXP. Denne kabelen tåler ikke frost, dermed vil kappen på den sprekke. Kabel for nedgraving skal være PFSP. Og som Per Olav sier; jordfeilbryter. PFSP kan graves ned uten rør. Gummikabel i rør er vanskelig å trekke inn, men hvis man skal bruke det, kan det være en fordel med stive rør.
Runerask
NEWBIE!
NEWBIE!
PosteTema: Re: Nedgravd strømkabel.   Lør 3 Sep 2011 - 10:39
Hvis man stapper inn litt viagra først, så går det greit med fleksible rør
PosteTema: Re: Nedgravd strømkabel.   Lør 3 Sep 2011 - 12:45
Lurer på hvor mange av disse gode rådene, som alle tilsynelatende er litt ulike det forrige, som faktisk blir fulgt av "noen"?
Snakker selvfølgelig om de seriøse... ler ler ler
PosteTema: Re: Nedgravd strømkabel.   Lør 3 Sep 2011 - 15:56
jeg veit hva jeg hadde gjort, og hva som stort sett blir gjort.. Rolling Eyes
PosteTema: Re: Nedgravd strømkabel.   Lør 3 Sep 2011 - 16:33
Sten Rune. Hva og hvordan har du vel allerede beskrevet og er vel i den gata jeg fikk beskjed om å gjøre.
Kabelen liggende rett på bakken var ikke helt populært på grunn av snørydding.
kjello
PosteTema: Re: Nedgravd strømkabel.   Lør 3 Sep 2011 - 16:37
Kan bli dyrt å kabelen liggende rett på bakken når det er vinter..... Min kabel klarte eg å kappe fire forskjellige plasser i vinter, når eg brøyta med traktor i tunet....
Runerask
NEWBIE!
NEWBIE!
PosteTema: Re: Nedgravd strømkabel.   Fre 6 Apr 2012 - 15:41
Der tek du bittelitt feil. Man kan montere vegg-inntak og vegg-uttak fast på kabelen så lenge dette er fastmontert f.eks stolpe. Da trenger man bare en "løs" overgang mellom bil/telt, og evt. "løs" overgang på andre siden(hvis man ikke kobler den direkte i skapet) med godkjente kontakter
PosteTema: Re: Nedgravd strømkabel.   Fre 6 Apr 2012 - 17:03
Beste løsning kan vel umulig innebære tre kabler med to skjøter?
Runerask
NEWBIE!
NEWBIE!
PosteTema: Re: Nedgravd strømkabel.   Fre 6 Apr 2012 - 17:30
Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Elektrikeren må ta dette i sin risikoanalyse. Så enkelt er det ;-)
PosteTema: Re: Nedgravd strømkabel.   Fre 6 Apr 2012 - 21:32
Runerask.
Det er jo ikke noe fasitsvar på dette, som du sier må det risikovurderes og nesten hver elektriker hadde gjort dette på sin egen måte..... jeg sa bare hva jeg ville gjort og jeg mener at en løsning med PFSP er en dårligere løsning enn gummikabel i ett stykke i et trekkerør.
