 Automatisk start Alde når 230V tilkobles
kjello
Antall Innlegg : 149
PosteTema: Automatisk start Alde når 230V tilkobles   Man 22 Aug 2011 - 8:56
lurer litt på automatisk start på alde når 230v tilkobles. Prøvde så vidt dette før vi reiste hjem fra vogna i går, men fikk ikke alden til å starte automatisk, før vi trykket på en vilkårlig knapp på hobby panelet. Da kom alle symboler på i alde displayet, det såg ut som det hadde restartet og glemt alle instillinger.
Ønsker at alde skal starte opp automatisk når 230v tilkobles vogna. Vi har det innbakt i prisen at plass eier kobler til strøm dagen før vi kommer opp.
Noen tips?
PosteTema: Re: Automatisk start Alde når 230V tilkobles   Man 22 Aug 2011 - 9:33
Tør ikke si om hvordan det er på Hobby men testet dette i vogna vår og der starter alden med de sist brukte innstillinger automatisk når 230v ble satt på. Har vinterkobling så når 230v settes på blir det også 12v spenning i vogna selv om batteriet er frakoblet.
André
Antall Innlegg : 506
PosteTema: Re: Automatisk start Alde når 230V tilkobles   Man 22 Aug 2011 - 11:47
Noen tips?
Hvilket Aldepanel har du? Kanskje det må settes til External start?
kjello
PosteTema: Re: Automatisk start Alde når 230V tilkobles   Man 22 Aug 2011 - 12:05
Har prøvd det. Men hjelper ikke
Antall Innlegg : 1384
PosteTema: Re: Automatisk start Alde når 230V tilkobles   Man 22 Aug 2011 - 12:32
Noen tips?
Det er riktig at alle symboler kommer på i Aldepanelet og at det ser ut som om den har glemt alt, men den starter allikevel opp slik den sto innstilt når strømmen forsvant.
"Problemet" er at du ikke får 12V styrestrøm på Alden før du slår på hovedbryteren i vogna på Hobby panelet.
Du må lage en vinterkobling (om det ikke finnes originalt på Nordic Edition) for å få 12V på Alden når strømmen kobles til uten å måtte skru på hovedbryteren i vogna. Det kan gjøres på forskjellige måter.
kjello
PosteTema: Re: Automatisk start Alde når 230V tilkobles   Man 22 Aug 2011 - 13:49
Hvordan? Hehe
PosteTema: Re: Automatisk start Alde når 230V tilkobles   Man 22 Aug 2011 - 16:06
http://wiki.caravanforum.org/index.php?title=Vinterkobling
Sjekk ut linken nederst på siden og les igjennom diskusjonen fra forumet som var grunnlaget for wiki-artikkelen.
PosteTema: Re: Automatisk start Alde når 230V tilkobles   Man 22 Aug 2011 - 18:12
Jeg har forklart hvordan jeg løste dette i en Alde-tråd tror jeg. Brukte et Omron-rele for 230V som styrer 12V.
Vinterkoblingen er hos meg en vender som velger 12V direkte fra batteri eller fra batterilader (CTEK 25000).
Prinsippet er at du må få 12V styrestrøm til Alden bare når den tilkobles 230V-nettet, men den skal ikke være der når vogna er strømløs (ikke tilkoblet 230V). Når CTEk'n får 230V gir den også 12V ut til forbrukerne.
Har lagt opp 2 kurser til Alde'n for dette, en som slukkes når 12V hovedbryter slåes av (sommerbruk), og en som gir 12V når hovedbryter er slått av, men som får 12V bare når lader tilkobles 230V.
Et problem som dukket opp i sommer når vi skulle bruke Alde'n uten 230V måtte jeg finne en løsning på. For slik det er hos meg så kobler ikke releet inn før det er 230V på det siden 12V styrestrøm går via dette releet enten vender er i vinter- eller sommersmodus. Men Omronreleet kan tvangsstyres med en spesiell teknikk som er beskrevet i veiledningen. Brukte en sokkel til det samme releet slik at det passer inn i samme skinnen som 230V sikringene.
Releet er av typen G2RS, kjøpte det her: www.alfaelektronikk.no Sokkelen ser du på den samme siden, har varenr. 36-197-15.
Tror det var dette releet, men om du ønsker å vite det eksakt og vil ha en nærmere beskrivelse så skal jeg prøve å hjelpe deg. Det finnes andre og enklere metoder å gjøre dette på, f.eks har Jan Ole løst det på en litt annen måte uten bruk av rele.
PosteTema: Re: Automatisk start Alde når 230V tilkobles   Man 22 Aug 2011 - 19:49
Veldig enkelt på min, men jeg har ikke sånt Hobby panel, derfor er det vel lite vits å forklare. Shocked
kjello
PosteTema: Re: Automatisk start Alde når 230V tilkobles   Man 22 Aug 2011 - 21:04
Det som eg la merke til når eg begynte å feilsøke på batteri feil som var på displayet, var at det var koblet motsatt på batteriet. Dvs pluss på minus og minus på pluss. Vet ikke om det har noe å si men...
Men kunne ikke du fortelle det alikavel Jan Ole?
PosteTema: Re: Automatisk start Alde når 230V tilkobles   Man 22 Aug 2011 - 21:27
Han har koblet 12V pluss på inngangssiden på 12V hovedbryter. Da er alle forbrukere frakoblet, bortsett fra plussen til Alden. Om jeg husker riktig da. Shocked
Har kan korrigere når han kommer innom, og det gjør han vel igjen? Suspect
PosteTema: Re: Automatisk start Alde når 230V tilkobles   Man 22 Aug 2011 - 21:46
Jada, er her jeg. Måtte bare trøkke ned en burger.
Har batteri, hovedbryter på plusskabelen, sånn med rød plastnøkkel som kan fjernes, og en lader som kan levere all 12V direkte til forbrukerene uten at batteriet er innkoblet. Denne er tilkoblet på motsatt side av bryteren enn det batteriet er.
Når jeg slår av denne hovedbryteren, setter Alden (3010) i ønsket innstilling og napper ut 230V kabelen blir alt dødt og Alden starter når 230V blir koblet til igjen.
Har også en sånn Clas dings som jeg sender SMS til og vips, så er vogna varm. Rolling Eyes
PosteTema: Re: Automatisk start Alde når 230V tilkobles   Man 22 Aug 2011 - 22:21
Clas dingsen din kobler til strømmen og det er det som gjør at det blir varmt. Noen "ringe vogna varm" slår vel på Alden?
kjello
PosteTema: Re: Automatisk start Alde når 230V tilkobles   Man 22 Aug 2011 - 22:32
Bilder??
PosteTema: Re: Automatisk start Alde når 230V tilkobles   Man 22 Aug 2011 - 22:48
Hæ? Litt trøtt sikkert, skjønner ikke.......
PosteTema: Re: Automatisk start Alde når 230V tilkobles   Man 22 Aug 2011 - 23:22
Nå nylig var det beskrevet en "ringe vogna varm" løsning som var koblet til Aldens eksterne start og som ikke bruker vinterkobling. Din ringe vogna varm "kobler til strømmen" og bruker vinterkoblingen. Noen bruker campingvert for å koble til strømmen og andre sender sms til en dings.
Det er mange beskrivelser av dingser her inne og ikke alltid like enkelt å få med helt konkret hva de forskjellige dingsene gjør...
TomA
Antall Innlegg : 180
PosteTema: Re: Automatisk start Alde når 230V tilkobles   Man 22 Aug 2011 - 23:24
Noen tips?
På min forrige vogn Hooby 720 UKFe 2008 modell koblet forhandler Alde'n utenom hovedbryter på Hobby panel så vi kunne gjøre akkurat det du nå spør etter.
Vi stilte inn alde som vi ønsket den skulle være når 230V ble koblet til.
Når vogna neste gang fikk 230V startet alde'n opp.
PosteTema: Re: Automatisk start Alde når 230V tilkobles   Tir 23 Aug 2011 - 6:44
Det stemmer, med mitt system er det alt eller ingenting, kan ikke ha på kjøleskapet uavhengig foreksempel.
Om det var aktuellt må man splitte opp de forskjellige 230V forbrukerene og sette slavereleer på hver enkelt såsom gulvvarme, kjøleskap og klimaanlegg. Cool
PosteTema: Re: Automatisk start Alde når 230V tilkobles   Tir 23 Aug 2011 - 7:06
Har også lagt opp på samme måte som Jan Ole.
Hovedbryter kobler ut batteri. Og når 230V er innkoblet fungerer laderen som omformer og leverer 12V. Dette fungerer som vinterkobling.
Har og egen bryter på vannpumpe slik at denne ikke er innkoblet ved bruk av vinterkobling.
Og Clas-dingsen er hjelperen som kobler på strømmen for oss.
Men siden trådstarter har hobby og dette hobbypanelet så kan det godt være at det må gjøres noen andre Modifiseringer.
PosteTema: Re: Automatisk start Alde når 230V tilkobles   Tir 23 Aug 2011 - 17:13
Jan Ole ringer vel opp vogna (eller til Clas som ligger under MBM-teltet muligens), og vogna blir varm, så da er det jo "ringe vogna" varm han har da? Shocked
PosteTema: Re: Automatisk start Alde når 230V tilkobles   Tir 23 Aug 2011 - 17:20
Denne fra Jares (www.jares.no) kan brukes på både 3000 og 3010. På 3010 er det en kabel som kobles til på Aldepaneet, mens på 3000 må man koble seg inn på kabel nr 5 av de 9 ledningene til styringspanelet. Var inne på tanken å kjøpe dette, men det var ikke enkelt å treffe selger. Så da ble det løsningen fra Sikom istedet (A-Comfort).
André
PosteTema: Re: Automatisk start Alde når 230V tilkobles   Tir 23 Aug 2011 - 19:03
Jeg flytter denne hit, fra "Ring vogna varm"-tråden:
Jeg har en slik http://www.micro-matic.no/admin/common/getImg.asp?fileid=14346 som starter Alden. Stiller inn Alden til ønsket temperatur, setter den på "external start" når man forlater vogna, og sender sms til den når man skal starte den. Den er koblet direkte fra 12V, via en bryter, slik at man ikke trenger å la 12V bryteren til vogna stå på år man ikke er i vogna. Kan bygges ut med flere dippedutter, bla temp.sensor, slik at man kan få melding om hva temp. er i vogna. Den har flere utganger, og jeg ser for meg å bruke en utgang til å styre en 12V kontaktor, slik at man kan starte varme i spikertelt også.
ovhi
Antall Innlegg : 136
PosteTema: Re: Automatisk start Alde når 230V tilkobles   Tir 23 Aug 2011 - 22:00
Hvilken pris snakker vi om på de forskjellige duppedittene her?
kjello
PosteTema: Re: Automatisk start Alde når 230V tilkobles   Tir 23 Aug 2011 - 22:02
Noen tips?
Nå var batteri koblet motsatt av det som egentlig skulle være. Vogn ble levert med orginalt i fra fabrikk. Vet ikke om det har noe å si?
PosteTema: Re: Automatisk start Alde når 230V tilkobles   Tir 23 Aug 2011 - 22:30
Priser på dingser:
-Clas Ohlson sitt Ontech rele ca 1500, slaverele ca 480.
-Sikom A-comfort ca 3500 startpakke ( f.eks ww.hyttami.no), ekstra rele ca 500,- stk. Trådløst rele ca 1100
-Sikom har andre produkter, også et enkelt relesom har bare 1 utgang tilca 2200.
-Caravan-control Telemic ca 4000 fikk jeg opplyst for 1 år siden.
-Micromatic svimlende 15000 hos elhandel.no, vil tro at den er en del rimeligere. Har ikke tilgang til grossistprisene i kveld. André vet det vel.
Eller enklere sagt: et enkelt rele for innedørs bruk 1500-2200 kr.
En mere omfattende styring fra 3500 og oppover, alt etter hva slags funksjonalitet en ønsker seg med trådløst eller trådbaserte tilkoblinger som PIR og magnetkontakter, eksterne rele osv.
Min A-comfort med et tådløst rele for 16A, trådløst PIR, 2 ekstrareleer for stikkontakt (16A) med 3 tempfølere ca 7500.
André
PosteTema: Re: Automatisk start Alde når 230V tilkobles   Tir 23 Aug 2011 - 22:54
SMS Smartbox betalte jeg ca 3000.- for. Men den er som sagt mer enn bare å slå på/av. Kan bygges ut med div dippedutter.
Den har også muligheter for GPS tracking, som innebærer at om noen skulle stjele vogna, kan den spores. Står forøvrig godt forklart hos Micromatic. Men jeg har sjekket pris gjennom firmaet jeg jobber hos, og det ligger med en grossistpris på rundt 14000.- eks mva affraid
Men http://www.innoshop.dk/default.asp?lang=uk disse har en annen pris, 407 Euro. Det står ikke Micromatic på det, og det er den jeg har, fikk den fra Danmark da jeg kjøpte vogna der. Man må også ha denne kabelen mellom boksen og Aldepanelet.
kjello
PosteTema: Re: Automatisk start Alde når 230V tilkobles   Fre 26 Aug 2011 - 22:49
Noen tips?
Hvordan da??
PosteTema: Re: Automatisk start Alde når 230V tilkobles   Fre 26 Aug 2011 - 23:11
Det skrev jeg om lenger oppe..
kjello
PosteTema: Re: Automatisk start Alde når 230V tilkobles   Fre 26 Aug 2011 - 23:14
problemmet mitt trur eg selv, er at det er innebygd lader på 12v sida... denne har mangen ledninger tilkoblet...
Nå skulle Magne på Gol se på dette da, håper han får orden på dette.
kjello
PosteTema: Re: Automatisk start Alde når 230V tilkobles   Fre 2 Sep 2011 - 20:32
Da har eg forsket litt til i vognen og eg har funnet 12v tilførsel til Alde. Leser på denne siden : http://wiki.caravanforum.org/index.php?title=Vinterkobling
Her står det at den skal kobles fra omformer, dette vil ikke "smelle" gi feil ved denne koblingen da?
Har slik Autar boks på vogna. Den har 12v på inngang som forsvinner ved 230V bortkobling. Er det her eg skal koble meg innpå?
Autar boksen er den aluminiumsboksen. 12v til Alde går ut i fra s06 på der du ser alle koblingene
[img][/img]
Se bilde
kjello
PosteTema: Re: Automatisk start Alde når 230V tilkobles   Lør 3 Sep 2011 - 16:41
Nå fant eg ut av det!!
Eg såg at alutar laderen fikk 12v spenning ved tilkobling av 230V. Denne trenger jo ikke eg siden eg står på fast plass. Eg åpnet deksel "som skjuler kabler" og fulgte denne kabelen. Den var tilkoblet på kontakt 38 i tilkoblingsbrett for Hobbyvogn. Styrestrøm for alden var tilkoblet s06 på samme brett, denne flyttet eg over på s3 og da får alden 12v ved tilkobling av 230V.
I tillegg forsvant den super irriterende blinkingen på batteriet på Hobby panelet. Se bilde for tilkobling
[img][/img]
