 enda en ny og fornøyd solifer eier ......
sanapo
Antall Innlegg : 153
PosteTema: enda en ny og fornøyd solifer eier ......   Søn 21 Aug 2011 - 21:09
hei , vi har nå fått prøvd våres ny innkjøpte ,brukte solifer fra 2006 , den er lite brukt og fremstår som ny ... synes vi . Alt har faktisk funket , varmen fikk jeg testet første kveld , en av de få dagene med skikkelig varme ,var vel 27 i skyggen og jeg syntes ikkke det blei varmt på gulvet , etter å ha prøvd det meste smelte jeg døra igjen og vi startet grillingen , når det var overstått og vi skulle inn i vogna fikk vi nærmest heteslag når døra blei åpna , og vi fikk konstantert at gulv varmen virker helt ok , bare litt tregere enn thruma luft varme .... men dog Embarassed ......blei ei varm natt......
men utover det så er det kun en slik "solifer alarm/fjernkontroll" som vi ikke har greid å få til , men vi skal få ett fast sim kort til den og da blir det vel kanskje greiere.
fin å ha etter bilen er den også , med tot,vekt på 1400 kg og netto på 1210 så får vi 190 kg med "stæsje" er nok i minste laget , men går akurat , når det er lite vann på tanken.... dette er jo bare en 560 arctic så den har en bredde på 230 , noe jeg synes er greit når man skal farte litt rundt...
skal få prøvd batteri kapasiteten da vi skal på messevcamp og ikke får strøm på hele helgen , og det blir jo spennende , vi er ikke helt færske med camping , men helt ferske med å kjøre rundt med vogn ....og det er jo litt andre ting å tenke på da , vi har også kjøpt ett brukt "reisefortelt" fra teltmesteren, som vi synes har funka genialt , ikke helt vanntett når det "ramler"ned vann , men vi har heller ikke salong og tv,video og seksjon ...osv osv lengre i forteltet ,så synes det virker som ett godt alt. til markise . (vi har ikke prøvd markise).
har kjøpt Tv , men får ikke inn noe som helst på den antenna som sitter i vogna , så kanskje det kun er parabol som funker nå? , tar imot tips med stoor takk.(trodde det var noen fri kanaler i lufta enda???)
tips og triks om denne vogna er godt å få , regner meed at det vil komme "noe" etter hvert som vi bruker den.....
PosteTema: Re: enda en ny og fornøyd solifer eier ......   Søn 21 Aug 2011 - 21:37
Det er ikke alle steder det digitale bakkenettet er tilstede. F.eks. i Røldal der vi vintercamper måtte vi til med parabol for å få inn tv.
Du kan sjekke dekningen på http://www.rikstv.no/Produkter2/sjekk-din-dekning/
PosteTema: Re: enda en ny og fornøyd solifer eier ......   Søn 21 Aug 2011 - 22:38
Du er vel klar over at det er en ventil i skapet, så du kan slå av varmen på soverommet og samtidig kjøre det for fullt i fronten av vogna Wink
sanapo
PosteTema: Re: enda en ny og fornøyd solifer eier ......   Søn 21 Aug 2011 - 22:39
jepp, er det nå .... du veit bruksanvisning er for pyser....
Ottar
Antall Innlegg : 181
PosteTema: TV-dekning   Tor 20 Okt 2011 - 13:05
Hællæ....
Du bør nok ha en digitalboks,eller så får du ikke inn noe som helst.Jeg har digitalboks fra Grundig som brukes til riks-tv.Har du
den får du inn mange gratiskanaler både i Sverige og Danmark,men disse må søkes inn på hvert nye sted du camper som regel.
I Norge tror jeg det stort sett er Nrk du får inn uten abonnement på riks-tv.
Kostær du på deg en parabol,må du vel ha Viasat eller Canal digital-abonnement.Da får du i gjenngjeld inn Norske kanaler langt
nedover i Europa. 85 cm skjerm er vel å foretrekke da kanskje,men det finnes et utall å velge mellom.
