 Weber Q serie
PosteTema: Weber Q serie   Fre 12 Aug 2011 - 22:39
Har hatt "service" på turgrillen i dag. Det er en Weber Q200. Testet ut Globex 80 og det tar fettet så om man legger seg i et badekar med det tror jeg at man går ned i vekt Smile
Uansett så fyret jeg den opp etter vaskingen og det var dårlig flamme gul og dårlig futt. Jeg tenkte at jeg måtte bytte brenner rør så jeg tok en runde rundt her til forhandlere i nærheten, men ingen hadde reserve brenner. da tok jeg og vasket av det med varmt vann og satte hageslangen i enden av røret og kjørte på så det sprutet alle veier. Blåste ut en del vann og skrudde sammen igjen. Og vips var den som ny igjen cheers
Så om du har en Weber Q grill med gul flamme så skru av brenner-røret og gjør det skikkelig rent så blir den god som gull igjen. Det er jo også ganske greit å få gjort den skikkelig ren når brenneren ikke er der også.
Camping Kai
Antall Innlegg : 2429
PosteTema: Re: Weber Q serie   Fre 12 Aug 2011 - 22:44
Takk for tipset, min er nok klar for en service skal du se.
T_Rex
Antall Innlegg : 105
PosteTema: Re: Weber Q serie   Lør 13 Aug 2011 - 9:08
I tillegg til det som ArneO nevner, kan det være lurt å børste insektnettet som sitter i luftspjeldet i brenneråpningen med en myk børste dersom det sitter skitt fast der. En gammel tannbørste kan komme til sin rett der. Innsiden av selve brenneren kan også rengjøres/stikkes opp med en ståltråd dersom fett/skitt er helt forsteinet. Ellers tror jeg nok framgangsmåten som ArneO beskriver tar det meste.
Stian C
Antall Innlegg : 122
PosteTema: Re: Weber Q serie   Lør 13 Aug 2011 - 20:59
Har en Q100 som jeg setter inn med avfetting og høytrykkspyler, ser ingen problem med vann og kraftig rengjøring.
Weber Q serie
CARAVANFORUM :: Utstyr-
