 Kjøleskapdrift under kjøring
Veggis
Antall Innlegg : 325
PosteTema: Kjøleskapdrift under kjøring   Lør 16 Jul 2011 - 8:51
Hva gjør dere erfarne? Jeg har ikke mulighet til 12V-drift under kjøring, er det da vanlig å kjøre kjøleskapet på gass? Eller har man heller fryseelementer i skapet? Vet at gass må være stengt på bensinstasjoner og på ferger, men ellers? Litt skeptisk med tanke på lange tunneler, er det ubegrunnet?
Antall Innlegg : 8615
PosteTema: Re: Kjøleskapdrift under kjøring   Lør 16 Jul 2011 - 9:16
Bruker gassdrift når nødvendig for å holde kjøleskapet kaldt.
Skal vi bare forflytte oss en times tid så holder skapet seg kaldt nok uten noe kjøling på.
Men på lengre turer og når utetempen er god da tenner vi opp på gass-
Camping Kai
Antall Innlegg : 2429
PosteTema: Re: Kjøleskapdrift under kjøring   Lør 16 Jul 2011 - 10:01
Jeg kjører med gassen på, men har det i bakhodet ja.
André
Antall Innlegg : 506
PosteTema: Re: Kjøleskapdrift under kjøring   Lør 16 Jul 2011 - 13:16
Jeg kjører også med gass på. 12V skulle ikke vært lov på kjøleskap.
campist
Antall Innlegg : 1132
PosteTema: Re: Kjøleskapdrift under kjøring   Lør 16 Jul 2011 - 15:18
Skal du bruke skapet på 12V, så kan du jo få en forbindelse til bilbatteriet som kobles om tenningen på bilen på pinne 10 på en 13pins kontakt. Hvordan det går med bilbatteriet, det vet ikke jeg...
Det finnes også http://www.truma.com/int/en/gas-supply/overview-gas-pressure-regulators-drive.php som har krasjsensor og ekstra sikkerhet for bruk mens vogna er i bevegelse.
Stine
Antall Innlegg : 106
Registration date : 12.10.2010
PosteTema: Re: Kjøleskapdrift under kjøring   Lør 16 Jul 2011 - 15:32
Etter noen historier med mat som ble ødelagt er det gass 100% av tiden med unntak av bensinstasjoner og ferger.
Veggis
PosteTema: Re: Kjøleskapdrift under kjøring   Lør 16 Jul 2011 - 17:55
Hvorfor ikke? (Jeg spør fordi jeg ikke vet bedre)
Kan maten bli ødelagt av 12V-drift? Hvorfor? Blir ikke skapet kaldt nok?
Ellers takk for alle svar! Vi fyrer nok igang gassdriften før avreise i morgen. "Jomfruturen" som campingturister, det blir spennende Very Happy
PosteTema: Re: Kjøleskapdrift under kjøring   Lør 16 Jul 2011 - 18:06
Grunnen er nok relatert til strømforbruket. Kjøleskapet trekker mye strøm på 12v, og belastningen på koblinger blir meget stor.
André
PosteTema: Re: Kjøleskapdrift under kjøring   Lør 16 Jul 2011 - 18:41
Ja ikke bare strømforbruket, men dimensjoneringen på kabler, og dessuten får du ikke kjøleskapet like kaldt på 12V som på gass.
Vedder på at det var 12V som var årsaken til at vogna til Rune Rudberg tok fyr under kjøring
PosteTema: Re: Kjøleskapdrift under kjøring   Lør 16 Jul 2011 - 22:55
Har i dag kommet hjem fra en tur til Kroatia og Italia. Kjørte med gass på kjøleskapet hele tiden. Slo av på båten og på stasjoner etc. Maten (og drikke) var kald og god hele tiden. På min forrige vogn (Hobby 650) ble flammen blåst ut under kjøring noen ganger, bare å sjekke ved stopp, det holder seg jo kaldt en god stund når det først har blitt kaldt hvis ikke døra går opp og igjen konstant, selv om flammen skulle slukke.
Camelot
Antall Innlegg : 86
PosteTema: Re: Kjøleskapdrift under kjøring   Tir 19 Jul 2011 - 8:23
Jeg har benyttet meg av både 12V og gass ved kjøring alt etter hvor jeg kjører. Er det strekning med MYE ferger er det 12V, utenom det er det gass.
Mitt kjøleskap trekker 120W v/ 12V drift som gir ca 10A strømtrekk (125W v/230V). Bilen jeg hadde tidligere hadde sikring på 10A på den kursen som klarte det brasene akkurat. Sjekket da alle kabler og koblinger for å sjekke varmgang, men fant ut at dette gikk greit.
Ved 12V drift er det ikke er regulering på kjøling, som på "gode" kjøleskap gjør at det blir for kaldt. Tror allikevel ikke mange opplever det som et problem.
Stine
PosteTema: Re: Kjøleskapdrift under kjøring   Tor 21 Jul 2011 - 15:16
Nei det ble for varmt. Er for fersk enda til å si akkurat hvorfor. Enten for lite futt eller så at det slo seg av når motoren slos av og så ikke på igjen etterpå - eller noe.
Men med gass er det 100% bra hele tiden. Må holde ribba frossen vet dere. Very Happy
Leif
Antall Innlegg : 67
PosteTema: Re: Kjøleskapdrift under kjøring   Tor 21 Jul 2011 - 16:01
nå igjen fungere 12 volt kjøleskap dårlig på vår ferie tur, og frossen maten ble tint, litt kald på veggene i fryser, men 12 volt gjør ikke maten is en gang, da er gassdrift ypperlig, og det holder i massevis, så enten 240 volt eller gassdrift heretter.
Noen sier den fungere bra, men jeg er ikke fornøyd, har klaget og de har ordnet, men ennå ikke mange minus grader der,
Ikke annet valg enn gass og 240v
PosteTema: Re: Kjøleskapdrift under kjøring   Fre 22 Jul 2011 - 19:11
Vi kjører kjøl/frys på auto,da går skapet på 12V under kjøring og over på gass når motoren stoppes.
Når vi så plugger inn 230V går det over på det.alle fungerer perfekt. Very Happy
Når vi tanker slår jeg det over på 12 V.
Antall Innlegg : 1337
PosteTema: Re: Kjøleskapdrift under kjøring   Fre 22 Jul 2011 - 22:00
Med vårt kombiskap (kjøl/frys) kjørte vi på 12 V under fart, og slo over på gass ved pauser underveis. Funket fint. Termometeret endret seg ikke nevneverdig. Bruker et ute/inne-termometer fra Clas og har satt uteføleren inne i skapet festet med vanlig teip på veggen inne i kjøleskapet.
Runerask
NEWBIE!
NEWBIE!
PosteTema: Re: Kjøleskapdrift under kjøring   Fre 22 Jul 2011 - 22:17
Trives best med automatisk styring av kjøleskap, slipper å tenke på den greia der. I ferien skal man slippe å tenke mer enn nødvendig...:-D
Stine
PosteTema: Re: Kjøleskapdrift under kjøring   Søn 24 Jul 2011 - 17:49
Enig jeg men forandret mening når maten i fryseren smeltet. Og syns gass hele tiden også er enkelt. Very Happy
PS! Slår av gassen der man må selvfølgelig og er jeg på strøm brukes den. Så 98% gass ca...
Antall Innlegg : 736
PosteTema: Re: Kjøleskapdrift under kjøring   Søn 24 Jul 2011 - 18:16
til dere som kun bruker gass til kjøleskap, hvor lenge varer en gassbeholder i sessongen?
PosteTema: Re: Kjøleskapdrift under kjøring   Søn 24 Jul 2011 - 19:04
Mitt kombiskap (Dometic 7651 / Elektrolux) bruker vel 385 g/time med gass. Det blir ca. 28 dager full drift med en 11 kg flaske.
Min siste komposittflaske varte i vel ett år med den bruken vi har, kombinert periodevis kjøleskap og varme. Så det kommer jo an på hvor mye man bruker av gass til øvrig bruk. På campingplasser bruker vi en dobbel elektrisk kokeplate, og det sparer oss for utrolig mye gass. Strøm må man jo betale for likevel.
PosteTema: Re: Kjøleskapdrift under kjøring   Søn 24 Jul 2011 - 19:15
flott, takk Smile
