 Reparene hull / hakk i benkeplate Hobby 610 -08.
Gunnar H.
Antall Innlegg : 42
PosteTema: Reparene hull / hakk i benkeplate Hobby 610 -08.   Fre 15 Jul 2011 - 16:25
Vi var så uheldige når vi kom på campingplassen i Orsa i sommer, at når vi skulle åpne den ene skapdøra på kjøkkenet, så ramlet den ene termokoppen ut, og ned på benkeplata. Sad
Selvfølgelig landet denne på kant, slik at det ble et hakk i benkeplata. Det ble ikke et stort hull, men irriterende likevel. Mad
Det er hull i respateksen, slik at den kan trekke vann, og da blir det fort slik at det løser seg opp. Det er grå plate, bitene er ikke løse, slik at de ligger i "hullet". Vet ikke hvordan jeg skal reparere dette.
Om en skal bare "tette" med noe, eller om en skal plukke ut bitene, fylle opp med noe rep.stoff og lakkere??
Er det noen som har prøvd noe lignende Question Tips Exclamation Exclamation
PosteTema: Re: Reparene hull / hakk i benkeplate Hobby 610 -08.   Fre 15 Jul 2011 - 16:44
Om du kommer til nedenfra så får du, som et provisorium, ta et hull nedenfra og skjære bort litt av pappen og prøve å dytte dette på plass, og ev lime litt sammen. Antar at du må bytte plate før eller siden.
Hadde samme uhell med forrige vogn, der byttet jeg hele plata (30 eller 40 cm bred). Pris ca 1600 kr.
Gunnar H.
Antall Innlegg : 42
PosteTema: Re: Reparene hull / hakk i benkeplate Hobby 610 -08.   Fre 15 Jul 2011 - 18:28
Det er nok litt jobb med det vil jeg tro.
Det er jo både vask og kok som er der, i tillegg er det en ganske stor plate på disse med svinger og buer.
Koster nok noen kronr også vil jeg tro.
Antall Innlegg : 1384
PosteTema: Re: Reparene hull / hakk i benkeplate Hobby 610 -08.   Fre 15 Jul 2011 - 21:49
Jeg borret hull fra undersiden. Trykket bitene på plass så godt det lot seg gjøre og fylte opp fra undersiden med to-komponent epoxymasse som jeg kjøpte hos Clas O.
Det ble ikke helt 100% strøkent, men greit nok. Det er forholdsvis omfattende å skifte hele plata.
http://caravan.talk-forums.com/t1781-reparasjon-av-hull-i-benkeplate?highlight=hull+i+benkeplate
Gunnar H.
Antall Innlegg : 42
PosteTema: Re: Reparene hull / hakk i benkeplate Hobby 610 -08.   Lør 16 Jul 2011 - 8:05
hpk: Du skriver at du borret hull fra undersiden av plata.
1. Borret du da noe større enn skaden ??
2. Hvor dypt borret du ??
3. Er det slik at du borrer deg gjennom et lag, så blir det et hulrom der vi fyller epoxy. Under respateksen ??
Har det vert mulig med et par bilder av reparert plate tror du ??
Kanskje fra undersiden også
PosteTema: Re: Reparene hull / hakk i benkeplate Hobby 610 -08.   Lør 16 Jul 2011 - 9:59
1. Jeg borret litt større enn skaden. Det var ikke så god plass til å borre. Det er lettere å få klemt bitene på plass hvis hullet er stort.
2/3. Borret gjennom den underste plata. Det er hulrom med stående "pappavstivere" mellom plata under og respatexen.
Jeg hadde aldri brukt epoxymasse før og trodde derfor at den ville klemme bitene mer opp enn den gjorde, men den gikk mer til sidene enn å klemme oppover.
Vil anbefale å fikse overflata så den blir slik du vil ha den før du dytter inn epoxymassa, kanskje sette på en tape eller bruke litt lim fra undersida.
Epoxymassa fungerer som permanent støtte i ettertid og tetting så det ikke kommer vann mellom platene f.eks. ved oppvask.
Her er bilder av skaden sånn den er nå. Jeg tenker ikke så mye over den. Det er verst når det er ferskt.
Fra litt avstand
Nærbilde
Undersiden
Gunnar H.
Antall Innlegg : 42
PosteTema: Re: Reparene hull / hakk i benkeplate Hobby 610 -08.   Lør 16 Jul 2011 - 11:53
Hei hpk !!
Tusen takk for kjapp respons og bilder. Det må jeg si.
Må se om jeg får gjort noe med skaden min når jeg kommer hjem fra jobb (Gullafks C) på tirsdag, får avreise til Bodø på Landsskytterstevne.
Tusen takk igjen cheers
PosteTema: Re: Reparene hull / hakk i benkeplate Hobby 610 -08.   Lør 16 Jul 2011 - 17:45
Kjøp et rep. sett til parkettgulv. Settet inneholder plastisk tre i forskjellige farger. Smeltes og blandes i hullet til samme farge og struktur som benkeplaten.
Gunnar H.
Antall Innlegg : 42
PosteTema: Re: Reparene hull / hakk i benkeplate Hobby 610 -08.   Søn 17 Jul 2011 - 10:00
jkl:
Det er jo med brennere og div utstyr med disse settene. Det går vel ikke an å gruke dette mot respateksplaten vil jeg tro.
Vet du om noen som har gjort dette på benkeplate i vogn? Event. hvilket rep.sett de har brukt.
Har du link til noe du vet funker.
Kjekt med så mange tips. Mange som vet mye. Smile
PosteTema: Re: Reparene hull / hakk i benkeplate Hobby 610 -08.   Søn 17 Jul 2011 - 11:27
Det følger med en liten "loddebolt" med batteri som smelter "tre"massen. Ikke noe brannfare i det hele tatt.
Skal legge ut navn på sett etterpå. Har litt dårlig tid nå!
PosteTema: Re: Reparene hull / hakk i benkeplate Hobby 610 -08.   Man 18 Jul 2011 - 16:29
Jeg har bare gode erfaringer med "ProFill+"
Har ikke brukt det på benkeplater, men reparerer av og til skader på parkett og div. laminater:
http://www.ibg.no/Default.aspx?ID=322&M=Shop&PID=403&ProductID=7026
Gunnar H.
Antall Innlegg : 42
PosteTema: Re: Reparene hull / hakk i benkeplate Hobby 610 -08.   Man 18 Jul 2011 - 18:37
Ok.
Hvor får du eventuelt kjøpt dette, og hvor mye koster det Question
Ser jo ikke så billig ut akkurat, så hvis det er bare for å reparere et hakk/hull i ei benkeplate kan det kanskje bli litt vel mye.
PosteTema: Re: Reparene hull / hakk i benkeplate Hobby 610 -08.   Man 18 Jul 2011 - 20:36
Dyrt og dyrt....... Husker ikke, men det var vel en 5-600,- for settet.
Er det ikke så nøye med avvikk i farge / struktur, så er brun TEC-7 lim kanskje løsningen?
Bare å fylle på fra oversiden og fjerne overskytende masse
Gunnar H.
Antall Innlegg : 42
PosteTema: Re: Reparene hull / hakk i benkeplate Hobby 610 -08.   Tir 19 Jul 2011 - 9:26
Ok, da er det bare å finne et sted å kjøpe d sa skjønner jeg.
PosteTema: Re: Reparene hull / hakk i benkeplate Hobby 610 -08.   Tir 23 Aug 2011 - 10:05
Gammel tråd, men jeg ville bare kommentere at caravanforhandlere har repsett for å fikse benkeplater med.
Gunnar H.
Antall Innlegg : 42
PosteTema: Re: Reparene hull / hakk i benkeplate Hobby 610 -08.   Tor 25 Aug 2011 - 12:48
Okei Ronny.
Repsett som de selv bruker, eller som de har for salg ??
Har nemlig ikke funnet noen som har det enda. Kunne du gi meg et tips om en forhandler som har det ??
PosteTema: Re: Reparene hull / hakk i benkeplate Hobby 610 -08.   Fre 26 Aug 2011 - 0:07
Caranord i bodø støpte i et hakk i bordplata mi, det ble ikke strøkent men helt ok..tror det er kunn for internt bruk ikke salg..
Gunnar H.
Antall Innlegg : 42
PosteTema: Re: Reparene hull / hakk i benkeplate Hobby 610 -08.   Fre 26 Aug 2011 - 8:59
Ja, jeg var der for noen uker siden. Jeg vet de støper, men støperen hadde ferie når jeg var der desverre. Det er 85 mil dit, så det blir ikke kjørt dit kun for støping nei.
Visste du om noen andre som har for salg da tror du ???
PosteTema: Re: Reparene hull / hakk i benkeplate Hobby 610 -08.   Fre 26 Aug 2011 - 9:25
Hvorfor hører du ikke med en seriøs parkett selger?
De har rep. sett og kjøper du det minste settet får du det for et par 100 lapper.
Alt. 2; Kom til meg og jeg fikser det på 15 minutter, men det er kanskje for langt fra Møre til Oslo
PosteTema: Re: Reparene hull / hakk i benkeplate Hobby 610 -08.   Fre 26 Aug 2011 - 12:00
delta2
Antall Innlegg : 3
Registration date : 19.09.2012
PosteTema: Re: Reparene hull / hakk i benkeplate Hobby 610 -08.   Ons 19 Sep 2012 - 15:47
Ved sånne skader kan det være en idè og ta kontakt med ett smart repair verksted. De fikser dette rimelig enkelt, samt at resultatet blir 95% likt nytt... prisen er ikke avskrekkende heller.
Du kan f.eks. se http://www.nordicsmartrepair.no
En slik skade kan koste fra. 1250,- inkl.mva.
Antall Innlegg : 2652
PosteTema: Re: Reparene hull / hakk i benkeplate Hobby 610 -08.   Ons 19 Sep 2012 - 18:19
Ikke avskrekkende? Fra 1250 er rimelig stivt, selv om det er rimeligere enn å skifte plate.
Om du driver bissniss så kan det være greitt å fortelle at du gjør det.
delta2
Antall Innlegg : 3
PosteTema: Re: Reparene hull / hakk i benkeplate Hobby 610 -08.   Ons 19 Sep 2012 - 19:37
Jeg vet faktisk at det ikke er ille da ett nytt bord/plate kan komme tett opp mot 3-5000,- minimum. Jeg har skrevet i personlig interesse og ikke fordi jeg driver buisness. Jeg er også medeier i Nordic Bobilutleie AS og vil påstå at informasjonen jeg gir er meget relevant da vi har benyttet av oss disse reperasjons metodene.
Tror det kan være av interesse at andre også kan få vite at man kan få slikt reparert med ett tilnærmet likt resultat som om platen skulle være ny.
Det er flere som driver med samme type reperasjoner i Norge ikke bare jeg, men synes vel ett forum der man skal dele meninger, erfaringer og relevant informasjon bør være åpne for anbefalninger også.
Beklager mitt innlegg her.
PosteTema: Re: Reparene hull / hakk i benkeplate Hobby 610 -08.   Ons 19 Sep 2012 - 20:20
Jeg kjøpte ei benkeplate for 3-4 år siden, og den kostet 1600. Den var imidlertid ikke så stor, og Dethleffs laget visstnok 2 stk ved slike bestillinger.
Takk for info.
