 Hvor mye er lite gass igjen i gassflaske?
Leif
Antall Innlegg : 67
PosteTema: Hvor mye er lite gass igjen i gassflaske?   Man 11 Jul 2011 - 21:55
Sist endret av Leif den Søn 16 Feb 2014 - 18:11, endret 1 gang
campist
Antall Innlegg : 1132
PosteTema: Re: Hvor mye er lite gass igjen i gassflaske?   Man 11 Jul 2011 - 22:11
Jeg vet jo ikke hvor mye gass akkurat ditt kjøleskap bruker, men et 110-150 liter skap bruker et eller annet sted mellom 15-25 gram/t. Hvis du regner 25 gram per time og ganger det med de 24 timene døgnet har, vil det bruke 0,6 kg per døgn. Altså fem døgn.
Her kommer fordelen med komposittflasker - så er det lettere å se om det er noe igjen.
men du vet du får koblinger som skifter automatisk? Aner ikke hvordan det er icampingbil, men om du har flaskene stående ved siden av finnes truma duomatic torr jeg det heter.
campist.info
Smile
Leif
Antall Innlegg : 67
PosteTema: Re: Hvor mye er lite gass igjen i gassflaske?   Man 11 Jul 2011 - 22:58
Sist endret av Leif den Søn 16 Feb 2014 - 18:12, endret 1 gang
Leif
Antall Innlegg : 67
PosteTema: Re: Hvor mye er lite gass igjen i gassflaske?   Man 11 Jul 2011 - 23:49
Nå ser jeg på brosjyre på kjøleskap, den har forbruk 420g/24 timer, så ved konstant bruk har jeg
3000/420= 7 dager
Da har jeg gass for minst en uke ved bare kjøleskap bruk, da lar jeg den stå i noen dager til, så jeg kan sove godt om netter nå.
campist
PosteTema: Re: Hvor mye er lite gass igjen i gassflaske?   Tir 12 Jul 2011 - 9:33
...og om det stopper midt på natta, så er det kanskje heller ingen krise. Jeg mener, vi kjører uten å ha gassen på hele dagen når vi er på tur. Og sydover kan det godt være rimelig varmt - for ikke å si urimelig varmt. Om døra ikke blir åpnet alt for mye, så holder det på kulda rett så lenge:-)
Beduin
Antall Innlegg : 77
PosteTema: Re: Hvor mye er lite gass igjen i gassflaske?   Tir 12 Jul 2011 - 12:09
Kjøp noen fryseelement som du kan ha liggende i fryseren til du skal kjøre eller ta ut neste dags middag og hiv ned i kjøleskapet til tining mens du kjører å ikke har gass eller strøm.
Da holder det seg kaldt lenge... forholdsvis lenge...
Eg driver å flytter opp og ned på disse blå fryseelementene hele tiden mens eg er på farta.
Etter 8 timer uten strøm eller gass er de elementene enda halv full av is...
campist
PosteTema: Re: Hvor mye er lite gass igjen i gassflaske?   Tir 12 Jul 2011 - 15:52
Beduin! Endelig en som er enig med meg - men jeg våger ikke å fortelle det her inne fordi vi blir sett på som noen raringer som gjør det. Men jeg har alltid gjort det. Se her:
http://campist.info/utstyrstips/utstyrstips/145-huskeliste
...det eneste er at jeg innbiller meg at innfrysningen av elementene kan stjele en del kulde hvis det er veldig varmt.
Beduin
Antall Innlegg : 77
PosteTema: Re: Hvor mye er lite gass igjen i gassflaske?   Tir 12 Jul 2011 - 23:22
Joda Campist trur dem stjeler litt kulde jeg og.
Man legger seg til noen vaner ettersom man lærer underveis.
Eg pakker ølet i kjøleskapet dagen før eg skal reise... med kjøleskapet på full guffe.
3-6 liter iskaldt øl hjelper også på å holde på tempraturen, når det ikkje er tilkoblet.
Bruker å legge di elementene i en plastboks for det blir så veldig mye kondens på de.
I tillegg til den sjekklista di bruker jeg å stoppe etter at eg har kjørt 1 km eller 2 for å gå bak å sjekke. Eg e så redd for at noe skal være glømt...:-)
Svein-Roe
campist
PosteTema: Re: Hvor mye er lite gass igjen i gassflaske?   Tir 12 Jul 2011 - 23:33
...Det er en god greie å stanse og kikke etter. Prøver det ikke alt for lenge etter start jeg også. har glemt et par ganger å fest en dør eller skuff, det kan bli kjedelig om de får stå og slå 60-70 mil før vi oppdager det :-)
