 12Volt anlegget helt dødt på Hobby 560 2008 mod.
Knut W
Registration date : 09.07.2011
PosteTema: 12Volt anlegget helt dødt på Hobby 560 2008 mod.   Lør 9 Jul 2011 - 19:01
På tur på ferie så skjer selvsagt det som ikke skal skje. Sjekket vogna sist uke og da fungerte alt helt perfekt.
Når jeg i dag skal ta siste sjekk etter pakking, så virker ingen ting på 12 Volts anlegget. Hovedpanelet er helt dødt mens alt på 230 Volt virker. Har sjekket alle sikringer jeg kan finne, og alle er i orden.
Kan noen gi meg et tips på hva som kan være feil? Shocked
Sist endret av knutwingstad@msn.com den Lør 9 Jul 2011 - 19:04, endret 1 gang
jo--and
Antall Innlegg : 23
Registration date : 17.10.2010
PosteTema: Re: 12Volt anlegget helt dødt på Hobby 560 2008 mod.   Lør 9 Jul 2011 - 22:42
Hei. Kan være omformer som har tatt kveld gjerne. Skjedde med oss i fjor med ny vogn, brukt 14 dager. Vi har 2 stk omformere, så 12 volt virket i halve vognen. Dette var dometic omformere. Fikk byttet den ene, og har funket bra siden det.
Gunnar H.
Antall Innlegg : 42
PosteTema: Re: 12Volt anlegget helt dødt på Hobby 560 2008 mod.   Tir 12 Jul 2011 - 15:56
Da må jeg spørre:
Virker ALT når 220V står i vogna, eller er det bare 220V-stikka som virker ?
Hvis det er slik at alt virker når du har strøm tilkoblet, og ingenting når du trekker ut støpselet, har du kanskje vert uheldig når du har pakket vogna. Det er iallefall slik på min 2008 modell 610 UKF at jeg har en hovedbryter på 12Volt inne i høyskapet over kaminen. På veggen mot front.
Hvis du har denne i av-posisjon når du ikke har strøm tilkoblet vogna, vil ingenting funke.
Hvis du har denne i på-posisjon og du har strøm tilkoblet vogna, vil selvfølgelig alt virke.
Hvis du har denne i av-posisjon med strøm tilkoblet vogna, vil også alt virke. (12V via omformer og kun lading til batteriet.)
Hvis du har denne i på-posisjon når du trekker kontakten ut av veggen, vil alt slukke, men etter noen sekunder vil da 12V-delen slå seg automatisk på igjen.
