 12V til kjøleskap-kabel og belastning.
PosteTema: 12V til kjøleskap-kabel og belastning.   Lør 2 Jul 2011 - 10:27
I mange tråder spørres det om råd for å legge opp 12V fra bil til kjøleskap for å bruke dette underveis. Noen av oss har gode råd, mens andre er noe mere tvilsomme til å bruke 12V drift av kjøleskap.
Jeg har lett litt for å se om hva som anbefales av kabler og dimensjoner. Og i dah kom jeg over noe fra Dometic sine sider, på svensk riktignok. Og jeg ble litt overrasket over hva Dometic anbefaler i de største skapene sine.
Og på denne siden kan du finne litt mere om et spesifikt skap.
Fra installasjonsmanualen:
Batterianslutning (enligt EN 1648-1).
Kabelns tvärsnittsyta Kabellängd Motorcaravan Caravan (invändigt)
6 mm² < 6 m
10 mm² > 6 m
min 2,5 mm² (EN1648-1)
Mao, de anbefaler 6 mm2 ved avstander opptil 6m innvendig eller 10mm2 over 6m lengde, og minimum 2,5 mm utvendig.
PosteTema: Re: 12V til kjøleskap-kabel og belastning.   Lør 2 Jul 2011 - 10:38
Hmmm..... grunnlaget for 2,5mm utvendig skulle jeg likt å visst, når de anbefaler 6mm2 opptil 6m lengde.
PosteTema: Re: 12V til kjøleskap-kabel og belastning.   Lør 2 Jul 2011 - 11:20
Kanskje er det mulig åkoble til en 4mm2 på pluss og minus, men en får ikke plass til alle lederne da.
Her er en kobling som kanskje skulle ha vært istedet for 12V via 13polt til vogna for å få en solid og god kobling:
Finnes også beskyttelseslokk til disse, slik at det blir vanntett:
PosteTema: Re: 12V til kjøleskap-kabel og belastning.   Lør 2 Jul 2011 - 11:24
En slik plugg kunne ha vært en løsning i batterikassen, enkelt å koble ifra batteriet når en vil ta det ut. Og helt uten verktøy. 2 stk kan f.eks paralellkobles også, slik at en kan koble til lader via den andre.
Mye bedre enn de klemmene mange ladere kommer med, og som lett kan vri seg utav posisjon. Og så slipper en gnistdannelser på batteriet også når en skal skru av klemmene.
Antall Innlegg : 1390
PosteTema: Re: 12V til kjøleskap-kabel og belastning.   Lør 2 Jul 2011 - 11:43
I den aktuelle brukerveiledningen som JanP refererer til står det at 12V tilførselen til varmeelementet skal sikres med 16A. Strømføringsevnen i en 2,5mm2 vil dermed være tilfredsstillende. Utvendig vil kabelen kjøles av omgivelseslufta så den vil ikke bli så varm, og mellom vogn og bil snakker vi om en lengde på et par meter så spenningsfallet vil ikke bli så stort i denne stumpen uansett.
Innvendig vil ikke kabelen få så god kjøling. Når temperaturen øker så øker også motstanden og spenningsfallet blir større og kabelen blir enda varmere. Anbefalingen om 6 eller 10mm2 innvendig er for å holde temperaturen på kabelen nede og minimere spenningsfallet.
PosteTema: Re: 12V til kjøleskap-kabel og belastning.   Lør 2 Jul 2011 - 18:16
Er det rart vi velger gassdrift? ler
PosteTema: Re: 12V til kjøleskap-kabel og belastning.   Lør 2 Jul 2011 - 20:04
Vi går for gass!
