 Ettermontere batteri i Hobby 2010-modell
Kmiland
Antall Innlegg : 5
Registration date : 25.06.2011
PosteTema: Ettermontere batteri i Hobby 2010-modell   Lør 25 Jun 2011 - 11:48
Hei,
Jeg har en Hobby 2010 modell som jeg ser at det hadde vært greit å ha en batteripakke i.
Er det noen som har erfaringer med å montere seg opp mot det eksisterende systemet i vogna?
Her er jo en 230 til 12v trafo som gir 12v til vogna i dag, denne kunne være grei å ha med seg videre..
Ellers ser jeg at styringskortet til vogna har inngang for batteri og lader av typen Autark.
Er det noen som har koblet seg inn på dette systemet eller har en tegning som viser hvordan det fungerer?
Allte tips mottaes med stor takk....
PosteTema: Re: Ettermontere batteri i Hobby 2010-modell   Lør 25 Jun 2011 - 14:17
Slik?
//Ole
Kmiland
Antall Innlegg : 5
PosteTema: Re: Ettermontere batteri i Hobby 2010-modell   Lør 25 Jun 2011 - 21:40
Veldig bra Very Happy Very Happy Dette var helt toppers...
Nå skal jeg bare ta med meg et måleinstrument ut i vogna og verifiserer litt, så lager jeg meg en enkel relestyring som kobler til og fra batteripakken når vogna blir tilkoblet bilen Wink
Noen som var om en billig grei "booster" for å lade fra bilen også??
hanspr
Antall Innlegg : 8
Registration date : 15.07.2011
PosteTema: Re: Ettermontere batteri i Hobby 2010-modell   Fre 15 Jul 2011 - 15:37
test
hanspr
Antall Innlegg : 8
PosteTema: Re: Ettermontere batteri i Hobby 2010-modell   Fre 15 Jul 2011 - 15:39
er eier av en Hobby 650 umfe 2009 mod. Hvem er det som kan montere en batteripakke med lader + diverse i denne vognen ? Bor i Stavanger.
PosteTema: Re: Ettermontere batteri i Hobby 2010-modell   Fre 15 Jul 2011 - 16:39
Har du sjekket på internett? Det er jo en Hobbyforhandler der du bor. De tar det da vel?
hanspr
Antall Innlegg : 8
PosteTema: Re: Ettermontere batteri i Hobby 2010-modell   Fre 15 Jul 2011 - 17:12
Hei og takk for svar.
Har sjekket på internett men ikke funnet noen. Er det jeg som ikke kan lete Smile)
PosteTema: Re: Ettermontere batteri i Hobby 2010-modell   Fre 15 Jul 2011 - 18:12
se www.lara.no/hobby så finner du det! Very Happy
hanspr
Antall Innlegg : 8
PosteTema: Re: Ettermontere batteri i Hobby 2010-modell   Fre 15 Jul 2011 - 18:45
Thanks
Da blir det ordning. Jeg er helt fersk i dette campinglivet så jeg kommer sikker til å spørre om masse. Men det ser jeg at det skal ikke bli noe problem. Her på forumet så får man den hjelpen en trenger. Takk så langt
tater ola
Antall Innlegg : 57
Registration date : 24.07.2011
PosteTema: Re: Ettermontere batteri i Hobby 2010-modell   Søn 24 Jul 2011 - 19:57
Tegningen var knall men finnes det noen mulighet til å få den noe klarere. Var veldig uklar og vanskelig å lese.
PosteTema: Re: Ettermontere batteri i Hobby 2010-modell   Søn 24 Jul 2011 - 20:53
Lagre bildet på pcen din og bruk et foto program eller lignende. Da kan du zoome inn og ut.
PosteTema: Re: Ettermontere batteri i Hobby 2010-modell   Søn 24 Jul 2011 - 22:13
Nylund Bilelektriske er rette her hanspr
T_Rex
Antall Innlegg : 105
PosteTema: Re: Ettermontere batteri i Hobby 2010-modell   Søn 24 Jul 2011 - 22:14
Til info så skal koblingsskjemaer på Hobby følge med hver enkelt vogn. Det finnes vel et standard i instruksjonsboka(hvis jeg ikke husker feil) samt at det skal være skrevet ut et eksemplar som er spesifikt for vogna. I tillegg er det vel også noen skjemaer som angir kabellengder, tverrsnitt osv., og hva de brukes til. Alt dette skal ligge i 'mappa' som følger med vogna.
Siden det er snakk om 2010 modell her, kan koblingsskjema lastes ned herfra for referanse. Men jeg vil anbefale å holde seg unna å fikle med dette selv hvis en ikke vet hva en driver med, 12v strøm er ikke å spøke med. Det kan også ha betydning for garanti osv.
hanspr
Antall Innlegg : 8
PosteTema: Re: Ettermontere batteri i Hobby 2010-modell   Søn 24 Jul 2011 - 23:46
Dethleffs skrev:
Takk takk, skal prøve her. Så ok ut.
tater ola
Antall Innlegg : 57
PosteTema: Re: Ettermontere batteri i Hobby 2010-modell   Man 25 Jul 2011 - 1:28
Det var andre boller ja. Kjempe fint, takker og bukker
Joda det fulgte med noen tegninger men ingen som viste med batteri/autark tilkobblinger
