 Toalettpumpa går, men det sluttet å komme vann.
Veggis
Antall Innlegg : 326
PosteTema: Toalettpumpa går, men det sluttet å komme vann.   Lør 18 Jun 2011 - 20:49
Vi er grønninger på vogn og utstyr. I dag skulle jeg gjøre toalettet klart til bruk (Thetford C-403L). Ordnet med avfallstanken, deretter fylte jeg foreskrevet væske på spyletanken, og skulle etterfylle med vann, men det viste seg at spylevannstanken allerede var full. Så skulle jeg prøve spylingen på toalettet, og det virket som bare juling, helt til det plutselig ikke kom vann lenger. Jeg hører at pumpa går når jeg trykke på knappen, men det kommer ikke vann. Holder jeg inne knappen litt, kan det komme litt surklelyder, men ikke vann. Jeg har lest gjennom brusanvisningen flere ganger, uten å finne svar på hva som er galt.
Noen som kan hjelpe?
PosteTema: Re: Toalettpumpa går, men det sluttet å komme vann.   Lør 18 Jun 2011 - 21:00
Høres ut som en av to ting, slangen har hoppet av pumpestussen eller skovelen har løsnet fra pumpeakselen. Rolling Eyes
Veggis
PosteTema: Re: Toalettpumpa går, men det sluttet å komme vann.   Lør 18 Jun 2011 - 21:11
OK. Hva gjør jeg videre for å finne feilen?
PosteTema: Re: Toalettpumpa går, men det sluttet å komme vann.   Lør 18 Jun 2011 - 21:14
Kan ikke huske helt typen toalett du har, men noen hadde i alle fall før en sånn boks som dopapiret sto nedi, denne kunne vries løs og løftes opp, da kommer du til pumpa.
T_Rex
Antall Innlegg : 105
PosteTema: Re: Toalettpumpa går, men det sluttet å komme vann.   Lør 18 Jun 2011 - 23:58
Jeg husker ikke helt denne jeg heller. men kanskje delelista som du finner her kanskje kan hjelpe deg litt på vei hvis du skal til å skru. Dette er dagens C403L, de kan jo ha endret seg siden 2004.
Per
PosteTema: Re: Toalettpumpa går, men det sluttet å komme vann.   Søn 19 Jun 2011 - 8:40
http://www.thetford-europe.com/web/show/id=91796/langid=42
Der finner du noen rep. manualer. Kanskje du får nok hint der til å komme videre?
Antall Innlegg : 1390
PosteTema: Re: Toalettpumpa går, men det sluttet å komme vann.   Søn 19 Jun 2011 - 10:29
Veggis, er du helt sikker på at spyletanken er full?
Har du sjekket nivåglasset (hvis du har)?
Det er vannlås der du fyller på vannet og der står det alltid vann så det ser ut som om tanken er full. Det er nesten så det renner over når man fyller på. På noen toaletter er det en liten grønn trakt man setter på når man skal fylle. Uten den er det nesten umulig å fylle uten at det renner over.
Jeg skriver dette fordi du beskriver deg selv som "grønn". Første gang jeg skulle fylle vann på Hobbyen vår trodde jeg det var noe feil med den for det rant over. Når pumpa di går og det kommer surklelyder høres det ut som tanken er tom.
lange
Antall Innlegg : 182
PosteTema: Re: Toalettpumpa går, men det sluttet å komme vann.   Søn 19 Jun 2011 - 18:46
Kan det være algevekst i pumpa/tanken som har vokst frem? Måtte rense min pumpe i fjor, på en Thetford CS200.
Bare en tanke .... Smile
Veggis
PosteTema: Re: Toalettpumpa går, men det sluttet å komme vann.   Søn 19 Jun 2011 - 19:49
Du sier noe der, jeg brukte ikke trakten...men er det slik at påfyllingsrøret vil fylles opp når man ikke bruker trakt? Nå står vannet nesten helt opp til lokket (3-4 cm under, tenker jeg)
Skal uansett konferere med forhandleren der jeg kjøpte vognen, før jeg begynner å skru selv.
PosteTema: Re: Toalettpumpa går, men det sluttet å komme vann.   Søn 19 Jun 2011 - 21:47
Det er et glassrør på siden der hvor man kan se nivået i tanken, hvor mye vann det er i påfyllingsrøret har ikke noe betydning.
PosteTema: Re: Toalettpumpa går, men det sluttet å komme vann.   Søn 19 Jun 2011 - 21:54
Tror ikke alle modellene har det røret Shocked
PosteTema: Re: Toalettpumpa går, men det sluttet å komme vann.   Søn 19 Jun 2011 - 22:04
Har ikke du en slange som du løsner fra en plugg(,samme slange som viser nivået på tanken) og som brukes til tømming av spylevann fra tanken? om det ikke er sånn som jeg trur så må det være en annen måte som du tømmer tanken på.
Kommer det ikke vann ut når du tømmer tanken så trur jeg ditt problem er løst.
PosteTema: Re: Toalettpumpa går, men det sluttet å komme vann.   Søn 19 Jun 2011 - 22:23
Beklager, ifølge Thetford:
C-403 Cassette toilet which takes flush water from the central water tank of the caravan or motor home. The flush is operated by a 12V electric valve and a relay.
Da kan det virke som det er problemer med magnetventilen kanskje.
Jeg blandet 402 som har egen vanntank (slik jeg har) og 403 som bruker vann fra den sentrale tanken.
PosteTema: Re: Toalettpumpa går, men det sluttet å komme vann.   Søn 19 Jun 2011 - 22:41
Vannet står alltid nesten opp til lokket for det er en vannlås i påfyllingsrøret. Tanken kan være tom selv om det står vann i påfyllingsrøret. Det er ikke alle modeller som har trakt, men fyller du forsiktig så går det an å fylle uten trakten uten at det renner over. For at vannet skal komme forbi vannlåsen i påfyllingsrøret så vil det stå helt opp til kanten der lokket er når du fyller.
Veggis
PosteTema: Re: Toalettpumpa går, men det sluttet å komme vann.   Man 20 Jun 2011 - 19:57
Takk for alle innspill!
Tanken VAR tom Embarassed
Når jeg ble oppmerksom på at tanken var utstyrt med vannlås, skjønte jeg at jeg muligens hadde dradd litt raske konklusjoner...orøvde igjen i dag, denne gangen MED trakten som følger med, og nå så det riktigere ut. Fikk nedpå rundt 15 liter, og dassen funket som en drøm etterpå! Siste tenkte jeg at trakten ikke var nødvendig, siden jeg traff påfyllingen så godt med hage-vannkannen...Har knapt nok satt mine bein i en campingvogn før vi hadde vår egen, og det ser ut som man må lære på den "harde" måten av og til. Alternativt pusse brillene før bruksanvisningen leses Very Happy
Ellers har jeg tatt feil også vedrørende hvilken modell jeg har, det må være en Thetford 402, siden den har egen vanntank, vannet hentes ikke fra vognens vanntank.
Tusen takk for hjelpen!
PosteTema: Re: Toalettpumpa går, men det sluttet å komme vann.   Man 20 Jun 2011 - 20:08
Veggis skrev:
Takk for alle innspill! Alternativt pusse brillene før bruksanvisningen leses Very Happy
Alltid et godt utgangspunkt før en begynner å ergre seg og lar det gå utover sambo'n, barna eller den stakkars katta. Og deretter plage naboen, og poste fortvilte rop om HJELP på div. fora. Very Happy
Antall Innlegg : 8623
PosteTema: Re: Toalettpumpa går, men det sluttet å komme vann.   Man 20 Jun 2011 - 20:19
Og så er det helt sikkert noen av oss andre som kanskje unngår samme problemstilling ei gang i fremtiden dersom vi skulle komme borti samme toalett.
Veggis
PosteTema: Re: Toalettpumpa går, men det sluttet å komme vann.   Man 20 Jun 2011 - 20:35
Ja, aldri så galt at det ikke er godt for noe, håper jeg Wink
PosteTema: Re: Toalettpumpa går, men det sluttet å komme vann.   Tir 21 Jun 2011 - 20:01
Veggis
Da har vi samme dassen, jeg pleier å bruke litt rød toalett guffe i spyletanken. Det gir en litt friskere duft. Jeg fyller sjelden tanken helt full med mindre jeg skal fricampe, og jeg tømmer den for vann når vi ikke er i vogna. Det gror jo fint inne i der også om man lar den stå med vann i.
Ellers så rengjør jeg den grønne tanken noen ganger i sesongen og smører opp gummipakningene med silikonfett. Det går også å smøre dem med olivenolje.
Om det er mer du lurer på så bare fyr løs Wink
Veggis
PosteTema: Re: Toalettpumpa går, men det sluttet å komme vann.   Ons 22 Jun 2011 - 20:32
Jeg har også hatt på rød sanitærvæske. Når du tømmer spyletanke, kjører du bare pumpen til tanken er tom da?
Det skal jeg nok gjøre når det trengs. Jeg setter for øvrig stor pris på takhøyden her inne Smile
PosteTema: Re: Toalettpumpa går, men det sluttet å komme vann.   Ons 22 Jun 2011 - 22:46
Se i boka til toalettet der står det hvordan du tømmer spylertanken,visst du skal tømme den med bruk av pumpa får du krampe i fingern før du er ferdig Very Happy
PosteTema: Re: Toalettpumpa går, men det sluttet å komme vann.   Ons 22 Jun 2011 - 23:07
Jeg brukte bare Zalo og vann, ca ett sekund, da jeg hadde do med egen tank, funka helt fint det.
PosteTema: Re: Toalettpumpa går, men det sluttet å komme vann.   Ons 22 Jun 2011 - 23:32
Veggis
Det er et gjennomsiktig rør på siden hvor du ser hvor mye som er på tanken. Det kan du ta forsiktig ut av festet nede og trekke ned fra proppen oppe. Så vipper du rører ned og vannet renner ut.
http://www.thetford-europe.com/web/show/file?id=84549&langid=42&contentid=891&filename=Final_Owner%27s_manual_32220_C400_080609.pdf
Det er ikke den beste bruksanvisningen som finnes, men du ser noen skisser i slutten av dokumentet, og skisse 20 viser det røret.
Veggis
PosteTema: Re: Toalettpumpa går, men det sluttet å komme vann.   Tor 23 Jun 2011 - 15:09
Nå har jeg lest boka enda en gang, og der står det at det er nettopp det man skal gjøre, bruke pumpa altså. Får legge fingrene i hardtrening, antagelig Very Happy
PosteTema: Re: Toalettpumpa går, men det sluttet å komme vann.   Tor 23 Jun 2011 - 16:54
For å tømme spyletanken så er jeg nokså sikker på at det på din modell også skal tømmes gjennom den gjennomsiktige nivåslangen du ser nå du åpner luka. Den er beregnet på å løsnes i toppen og da kan den bøyes utover slik at vannet renner ut.
PosteTema: Re: Toalettpumpa går, men det sluttet å komme vann.   Tor 23 Jun 2011 - 17:01
Sjekk om du finner et blankt rør som jeg har tatt en strek rundt:
Det kan løsnes som jeg nevnte:
Da renner vannet ut. Det må finnes en annen måte enn å bruke knappen. Men at det er lurt å tømme pumpa på vinteren er jo også sant.
Veggis
PosteTema: Re: Toalettpumpa går, men det sluttet å komme vann.   Fre 1 Jul 2011 - 22:08
Hei, travelt å være småbarnsforelder, så oppfølging av tråden går litt i rykk og napp!
Men nei, jeg har ikke noe slikt rør som dere nevner, og som er avbildet av ArneO.
PosteTema: Re: Toalettpumpa går, men det sluttet å komme vann.   Fre 1 Jul 2011 - 22:13
Er noen modeller som ikke har det, har vert borti det før.
PosteTema: Re: Toalettpumpa går, men det sluttet å komme vann.   Fre 1 Jul 2011 - 23:57
Det er kanskje bare en sånn propp som er på C200 toalettene? Går an å montere tapperør på den sånn som vist i denne tråden
http://caravan.talk-forums.com/t563-tomming-av-vanntank-pa-thetford-c-200-toalett
