 Oppheng for flatskjerm, hvordan har dere løst dette?
morrun
Antall Innlegg : 87
PosteTema: Oppheng for flatskjerm, hvordan har dere løst dette?   Tor 9 Jun 2011 - 22:18
Vi har en LMC 500 MDK 2002 med et flaut lite tv-skap oppunder taket (med "trekkspill-skyvedører"). Har rikstvboks og en liten 15" på fot inni der, men det er egentlig ikke helt plass til den heller. "Drømmen" er en veldig snedig leddet og ganske lang festearm med hurtigfester, slik at jeg kan svinge armen ut av skapet og hekte på tv`en. Inn i skapet og bort me`n igjen, når jeg ikke vil ha tv`en på, og hurtigfester slik at jeg enkelt kan ta av tv`en og rulle den inn i dyna under transport. Håper å kunne få på en 22" LED, hvertfall.
Har noen av dere stått med samme utfordringa og fått til en bra løsning? Tips til gode (og rimelige) produkter? Har jo ikke lyst til å skru festet hverken i yttervegg eller tak. Beste feste ser det ut som jeg finner i tv-hylla sin bunnplate.
På forhånd takk,
mvh. morten
PosteTema: Re: Oppheng for flatskjerm, hvordan har dere løst dette?   Tor 9 Jun 2011 - 22:34
Kjøpte et Vogels EFW 6125, kan klarei nntil 22".
Har hatt det samme festet tidligere også, solid og enkelt å ta av tv, en 10 mm skrue om jeg husker rett, (mulig 12mm)
morrun
Antall Innlegg : 87
PosteTema: Re: Oppheng for flatskjerm, hvordan har dere løst dette?   Tor 9 Jun 2011 - 23:15
Lekker sak JanP, men jeg må nok ha en med lengre utsving. Flere forslag?
Mvh. morten
lea
Antall Innlegg : 66
PosteTema: Re: Oppheng for flatskjerm, hvordan har dere løst dette?   Fre 10 Jun 2011 - 10:03
Om du ikke har fått kjøpt deg tv enda så tror jeg expert hadde tilbud på 22" nå.
Denne kan du få i rosa også som jo hadde passet mèèget godt i vogna .
Men med feste ditt så ta å lag en tegning av hvordan du vil ha det å dra ut til Walsø mek verksted.
Er ikke sikkert at det vil bli noe dyrere enn kjøpe feste i caravan butikken, samt du får det som du vil ha det .
joka
Antall Innlegg : 750
PosteTema: Re: Oppheng for flatskjerm, hvordan har dere løst dette?   Fre 10 Jun 2011 - 10:23
morrun
Antall Innlegg : 87
PosteTema: Re: Oppheng for flatskjerm, hvordan har dere løst dette?   Fre 10 Jun 2011 - 13:10
[quote="lea"]Om du ikke har fått kjøpt deg tv enda så tror jeg expert hadde tilbud på 22" nå.
Du kan spøke du, blir ikke sittende uvirksom av bare litt dårlig vær ...
Nå er ikke rosa tv det fargevalget som lå nærmest, sånn umiddelbart, men kanskje det ville være "prikken over i-en" for dere , for å tjene noen kroner på utleie av vogna til gullkjedebehengte østeuropeere som er på tur i noreg med en to-tre av "konene" sine
Uansett, takk for tipset Wink
Stine
Antall Innlegg : 106
Registration date : 12.10.2010
PosteTema: Re: Oppheng for flatskjerm, hvordan har dere løst dette?   Fre 10 Jun 2011 - 15:13
Min bobil har en TV som skjules bak et av overskapene og senkes ned når den skal brukes. Selve TVn er festet i skapet og ødelegger ikke yttervegg. Men du må jo i såfall ta bunnen i overskapet og lage bakvegg ca 10-15cm ut i fra ytterveggen så TVn får plass og noe den kan festes i.
Når TVn er heist opp er den skjult i underkant også av en list som er skrudd fast i TVfestet og ser ut som resten av overskapene.
Beduin
Antall Innlegg : 77
PosteTema: Re: Oppheng for flatskjerm, hvordan har dere løst dette?   Man 13 Jun 2011 - 10:17
Kjøpte på Expert en 19" med innebygd tuner for Rikstv. Denne LED tv bruke bare 14W og va ferdig me 12V ledning som gjorde valget enkelt. Den hadde også innebygget DVD.
I skapet mitt var det kun plass til 49 cm brei TV så eg hadde ikkje så mye å velge mellom, iallefall hvis eg skulle kunne lukke "trekkspilldøra"
myklebust.oyvind
Antall Innlegg : 34
PosteTema: Re: Oppheng for flatskjerm, hvordan har dere løst dette?   Fre 17 Jun 2011 - 22:57
Jeg løste det på følgende måte. Fann fort ut at visst jeg skulle få inn en stor nok tv måtte foten bort. Så da gikk det akkurat inn en 24" led tv cheers cheers cheers
PosteTema: Re: Oppheng for flatskjerm, hvordan har dere løst dette?   Fre 17 Jun 2011 - 23:11
Fikk montert et veggfeste fra Vogels rett på veggen. Imidlertid så er kjøleskapet rett bak så jeg kan ikke bruke lange skruer eller maskinskruer med mutter da jeg ikke kommer til på baksiden.
Jeg løst det slik: forboret 6 hull til kraftige skruer, som ble kappet ned til 15 mm lengde. Og så ble gjengene og hullet fyllt med sterkt lim. Har ikke kjøpt ny tv, men det blir en 22 eller 23 LED. 26" vi bruker i dag er for stor, og kan ikke henges noe sted heller.
Så får jeg bare se om festet henger på veggen etter neste tur som blir ferieturen. Skal ta en sjekk for å se om skruene sitter før jeg drar. Men plata, Vesa 100, løsnes meget raskt med en 12 mm nøkkkel, det gjorde jeg tidligere med det samme veggfestet.
Ralena
Antall Innlegg : 36
Registration date : 24.04.2011
PosteTema: Re: Oppheng for flatskjerm, hvordan har dere løst dette?   Tor 23 Jun 2011 - 18:11
Dette likte jeg, har prøvd å finne på en måte å få inn en større tv i det skapet, ser ut som du kan snu tv og se i fra sengen også hvis jeg ikke tar helt feil ?
myklebust.oyvind
Antall Innlegg : 34
PosteTema: Re: Oppheng for flatskjerm, hvordan har dere løst dette?   Tor 23 Jun 2011 - 18:24
Ja da snur jeg hele stangen/røret. Kan love deg at du ikke får inn noen større tv i det skapet Cool
Ralena
Antall Innlegg : 36
PosteTema: Re: Oppheng for flatskjerm, hvordan har dere løst dette?   Tor 23 Jun 2011 - 18:42
hehe jeg kan leve med en 24" Smile
Takk Smile
myklebust.oyvind
Antall Innlegg : 34
PosteTema: Re: Oppheng for flatskjerm, hvordan har dere løst dette?   Tor 23 Jun 2011 - 23:06
Tv'n er forøvrig en United LED, med innebygd riks-tv tuner
morrun
Antall Innlegg : 87
PosteTema: Re: Oppheng for flatskjerm, hvordan har dere løst dette?   Lør 2 Jul 2011 - 23:25
Hei igjen. Genial løsning Myklebust, slik vil jeg ha det. Hva er kjøpt og hvor har du kjøpt det, og hva er hjemmelaget og hvordan?
myklebust.oyvind
Antall Innlegg : 34
PosteTema: Re: Oppheng for flatskjerm, hvordan har dere løst dette?   Lør 9 Jul 2011 - 11:40
Selve festet kjøpte jeg via jobben, husker ikke hvilken leverandør det var. Mener jeg fant det ved hjelp av vår gode venn google. Når jeg hadde festet i hende fant jeg et passende rør. Festene til røret laget jeg ved hjelp av to hullsager i passende dimensjoner.
offpist
Antall Innlegg : 390
PosteTema: Re: Oppheng for flatskjerm, hvordan har dere løst dette?   Lør 11 Feb 2012 - 15:21
Er ikke 40" standard i disse dager altså? Wink
Jeg og frøkna liker best å krype inn under dyna når vi skal se film eller spille xbox.
Så derfor ble det montert slik i min 540 Premium.
Fra siden:
Skjult kabel:
Sist endret av offpist den Lør 11 Feb 2012 - 17:51, endret 2 ganger
offpist
PosteTema: Re: Oppheng for flatskjerm, hvordan har dere løst dette?   Lør 11 Feb 2012 - 15:29
Der tv`n vanligvis ville stått passet bedre for en Ipad docking syns jeg,
Sist endret av offpist den Lør 11 Feb 2012 - 17:19, endret 1 gang
PosteTema: Re: Oppheng for flatskjerm, hvordan har dere løst dette?   Lør 11 Feb 2012 - 15:33
Var ikke lett å se uten bilder Wink
Du må laste opp bilder på nett og linke de hit...
offpist
PosteTema: Re: Oppheng for flatskjerm, hvordan har dere løst dette?   Lør 11 Feb 2012 - 15:55
Ja, var det jeg gjorde..
Virker fint også herfra... hmm..
PosteTema: Re: Oppheng for flatskjerm, hvordan har dere løst dette?   Lør 11 Feb 2012 - 17:07
Hmmm.... får ikke de opp her jeg. Har prøvd med Opera og IE. Men andre ser de kansje?
offpist
PosteTema: Re: Oppheng for flatskjerm, hvordan har dere løst dette?   Lør 11 Feb 2012 - 17:20
Brukte en litt dum plass å laste opp bildene tydeligvis, kun innloggende som kan se.. Wink
Men NÅ skal det virke.
PosteTema: Re: Oppheng for flatskjerm, hvordan har dere løst dette?   Lør 11 Feb 2012 - 17:35
jupp virker her nå med opera jaffall
PosteTema: Re: Oppheng for flatskjerm, hvordan har dere løst dette?   Lør 11 Feb 2012 - 17:40
Nå funker det Smile
