 Hylende Ctek-lader.
Veggis
Antall Innlegg : 327
PosteTema: Hylende Ctek-lader.   Tir 7 Jun 2011 - 21:55
Nå er vi inne på noe jeg har null peiling på, nemlig strøm og dertil hørende duppeditter.
Vi fikk vognen vår for et par uker siden, men i mangel på utvendig stikkontakt i huset, har vi ikke fått koblet strøm til den før i dag, da elektiker var her og la opp stikkontakt til oss.
Umiddelbart etter tilkobling begynte laderen med en lav "hyling". Denne ble dempet eller forsvant om vi slo på lamper eller andre 12V-brukere.
Hva er dette? Er noe feil, er det noen risiko her? Om ikke annet, så vil jo den lyden være irriterende når man skal prøve å sove i vognen.
PosteTema: Re: Hylende Ctek-lader.   Tir 7 Jun 2011 - 22:39
CTEK ladere (jeg har MXS 25000, kjenner ikke alle) har mye egenstøy av vifta. Men den tiltar når forbrukere slåes på, og avtar når belastningen er lav eller ned mot null. Noe er feil på denne, den må nok på et seviceopphold tror jeg.
Om det er noe som dere plages med nå så kan den jo slåes av om natta, den trneger slett ikke å være påslått nattestid.
Veggis
PosteTema: Re: Hylende Ctek-lader.   Man 13 Jun 2011 - 20:31
Takk for svar.
Laderen lader heller ikke opp batteriet (skal være nytt), så enten er laderen eller batteriet defekt. Skal prøve med annen lader.
PosteTema: Re: Hylende Ctek-lader.   Lør 22 Okt 2011 - 21:18
Min lader bråkte uvanlig lenge før vi hentet hjem vogna. Ladespenningen gikk ikk under 14,3V, og laderen ville ikke gå over i vedlikeholdslading.
Trodde at laderen var gåen, og leverte den inn på service. Fikk den igjen i går, sjekket av CTEK som ikke fant noe feil. Det var et av batteriene som hadde tatt kvelden, etter vel 2 år. Leverte det inn i dag (SunWind 120A) og ble positivt overrasket: det er 12 års fabrikkgaranti på batteriet. Det er vel ikke mange batteri som har det vil jeg tro. Så vil tiden vise jeg se om det blir et nytt batteri da.
Veggis
PosteTema: Re: Hylende Ctek-lader.   Søn 23 Okt 2011 - 11:20
Det viste seg at når laderen fikk stått på en stund, gav lyden seg, og batteriet ble ladet opp. Batteri og lader fungerte helt topp siden Smile
PosteTema: Re: Hylende Ctek-lader.   Søn 23 Okt 2011 - 19:44
Kan være støy fra vifta siden den avtar etter litt tid, f.eks når laderen går over i vedlikeholdslading. Hyler den er det noe feil, men litt høy sus er det nok. Er støyen der fortsatt og du har garanti bør du levere den inn. Blir neppe bedre med årene.
Og den er merkbar hos meg i sittegruppen, selv om den står under en av benkene.
Veggis
PosteTema: Re: Hylende Ctek-lader.   Tor 27 Okt 2011 - 17:27
Registrerer lite eller ingen lyd nå-
Hylende Ctek-lader.
