 BPW og Winterhoff. Nyttige tips for vedlikehold.
PosteTema: BPW og Winterhoff. Nyttige tips for vedlikehold.   Fre 3 Jun 2011 - 19:25
Fant en servicemanual for BPW hos Hofstad.no. Her er det beskrevet moment for hjulmuttere, smørepunkter og ikke minst hvirdan å legge inn bremsebånd. Noen på et annet forum (Vegard) gjør dette selv.
Og det er beskrevet intervaller for forskjellige ting, og intervallene tilsier at dette lett blir oversett av en del av oss campere.
Link til servicemanual BPW.
PosteTema: Re: BPW og Winterhoff. Nyttige tips for vedlikehold.   Fre 3 Jun 2011 - 22:06
Har sett den beskrivelsen hos Hofstad,det er mye penger å spare ved at man tar servicen selv på undervogna,husker ikke i farta om det sto noe om å sjekke boltene i ramma og mellom ramma og gulv,det er viktig å ha kontroll på at de boltene ikke er løs.
Sparer ca 3500,- på at mann gjør den servicen selv.Heter vist en lett service hos forhandler
PosteTema: Re: BPW og Winterhoff. Nyttige tips for vedlikehold.   Lør 4 Jun 2011 - 22:09
Her er det også å finne blant annet anbefalt moment på hjulmutter, både på stål og alu. Og anbefalt mengde med fett også om en skal smøre selv. Og det har jeg gjort i dag, ble ei nyinnkjøpt fettpresse fra Biltema.
Vet ikke om jeg tør begynne med bremsebånd, tror ikke jeg er stø nok i dette. Og erfaring fra andre ting tilsier at slikt holder en seg langt borte fra om en ikke vet hva en gjør. Kan fort gå aldeles galt om en driter på draget, bokstavelig talt! Suspect
EDIT: Jo det e angitt noe om moment på bolter rammevang/drag. Side 22. 92 Nm pluss/min 10%.
Beduin
Antall Innlegg : 77
PosteTema: Re: BPW og Winterhoff. Nyttige tips for vedlikehold.   Ons 13 Jul 2011 - 11:17
Ka slags fett bruker dokker...? sto ingen ting i manualen
Svein-Roe
PosteTema: Re: BPW og Winterhoff. Nyttige tips for vedlikehold.   Ons 13 Jul 2011 - 15:18
Lagerfett fra Biltema, ikke litiumbasert om jeg husker rett. Hjernen er i feriemodus...
Beduin
Antall Innlegg : 77
PosteTema: Re: BPW og Winterhoff. Nyttige tips for vedlikehold.   Ons 13 Jul 2011 - 15:21
Å det bruker du på alt som rører seg.... draget, lager og foringer...?
PosteTema: Re: BPW og Winterhoff. Nyttige tips for vedlikehold.   Ons 13 Jul 2011 - 15:33
Brukes på de smørenipler som skal smøres, ikke noe annet.
Se i beskrivelsen om hvor det skal smøres, eller let opp niplene. Kjøpte ei pumpe og bruker slangen som fulgte med. Ganske prakkete å få tube på plass, så jeg vil anbefale noe annet enn Biltema sin pumpe.
Mulig jeg ikke skjønner hvordan dette skal gjøres, ingen bruksanvisning var med. Bannet litt høyt etter 1/2 times plundring.. confused
Beduin
Antall Innlegg : 77
PosteTema: Re: BPW og Winterhoff. Nyttige tips for vedlikehold.   Ons 13 Jul 2011 - 15:41
D var alle niplene eg mente...
Tenkte om du hadde en sort grease for drag og en anna for hjullager...
Men da e det bare å hive seg i bilen... Biltema neste
