 Et par spm om skruing på vogna
jlkm
Antall Innlegg : 21
Registration date : 30.05.2011
PosteTema: Et par spm om skruing på vogna   Tir 31 Mai 2011 - 12:42
Som i den andre tråden, så har vi altså anskaffet oss ei 1986 Cabby 512 GLX - et feriehjem vi virkelig har trua på! Smile
Men, det er et par ting jeg funderer på ang montering av, si feks ekstra lys utvendig (på sida, inni forteltet). Hvordan er det å feste slikt? Er jo redd for å lage hull på dumme steder og kjøpe meg fuktskader.
I tillegg innendørs, om man ville henge opp litt taklys. Hvordan er det her, kan man feste med små skruer uten å risikere trøbbel seinere?
Vekt er vel også noe, taket holder vel neppe svære lysekroner, men en liten lampeskjerm må da gå an?
Og på badet kunne vi tenkt oss å henge opp ei hylle eller et lite skap, dette må jo også festes på et vis, og kanskje i "ytterveggen".
Hadde vært innmari kjekt å høre hvordan slik kan gjøres så smidig som mulig Smile
PosteTema: Re: Et par spm om skruing på vogna   Tir 31 Mai 2011 - 20:52
snakk med en snekker og få lånt måleapparat for å lete opp trestenderne som ligger i taket
de er fine å henge opp lamper i
jlkm
Antall Innlegg : 21
PosteTema: Re: Et par spm om skruing på vogna   Tir 31 Mai 2011 - 20:55
Så det er greit å skrue gjennom taket og inn i disse?
Hvor mye galskap kan en egentlig forårsake..?
PosteTema: Re: Et par spm om skruing på vogna   Tir 31 Mai 2011 - 21:28
Mye! om du ikke vet hva du gjør, og hvordan tette skruehull. Shocked
jlkm
Antall Innlegg : 21
PosteTema: Re: Et par spm om skruing på vogna   Tir 31 Mai 2011 - 21:33
Så .. hvordan tette skruehull?
PosteTema: Re: Et par spm om skruing på vogna   Tir 31 Mai 2011 - 21:55
Søk litt på forumet så finner du veiledninger og tettemiddel. Jeg vil ikke veilede deg og risikere at du gjør noe feil!
Men om du ikke er trygg på hva du gjør så gjør det ikke. Ikke på taket ihvertfall. Det er mitt råd. Idea
PosteTema: Re: Et par spm om skruing på vogna   Tir 31 Mai 2011 - 22:01
finnes diverse typer pasta i alle mulige slags farger som kan brukes
mulig det fremdeles heter formtre
og det verste du kan gjøre er å bruke for lange skruer
ja så fremt du ikke skal feste noe oppå taket utvendig da lol!
jlkm
Antall Innlegg : 21
PosteTema: Re: Et par spm om skruing på vogna   Tir 31 Mai 2011 - 22:29
JanP, du må ikke være så lettskremt. Det ville ikke falle meg inn å legge skylda på andre for ting jeg gjør av egen, fri vilje. Er lov å tenke sjøl, sier dem.
Learning by doing, er det visst noe som heter. Det er vel sjelden så galt at det ikke lar seg reparere.
Hadde vi hatt ei vogn til flere hundre tusen kroner hadde vi nok revurdert dette "prosjektet", men så er vi altså der at vi er villige til å ta noen sjanser for trivselens og livserfaringens skyld Wink
Men evt tetting av skruehull antar jeg vil være mest aktuelt utendørs, kan bli aktuelt med litt bedre lys langs veggen ut i forteltet (som forsåvidt ikke egentlig ikke eksisterer ennå).
Oppå taket ja .. jo, der er noe fæle greier til antenner oppå der som kunne være aktuelt å få fjerna (sa noen TV? Det massedistraksjonsvåpenet skal ikke med på ferie..). Har ikke sett så nøye på det ennå, men der får man vel passe på at det ikke står for mye åpne hull igjen etter rælet.
PosteTema: Re: Et par spm om skruing på vogna   Tir 31 Mai 2011 - 22:40
Jeg har samme spørsmål i samme retning som jlkm.
Finnes det noen prinsippielle tegninger på hvordan campingvognens vegger og tak er bygget opp med stendere, isolasjon og fuktsperre?
Er alltid stenderne av tre, eller forekommer andre materialer også?
Hull til beslag utendørs tettes med hva slags guffe?
Og, ja da: Alt arbeid på eget ansvar.
//Ole
PosteTema: Re: Et par spm om skruing på vogna   Tir 31 Mai 2011 - 22:54
Om du lager hull i taket utenfra og ikke tetter på rett måte så kommer fukta.
Leste ikke den første posten din, ser nå at det vel er innenfra du mener. Og det er noe annet. Skal du kjøre med ei vogn bør du ikke ha noe som dingler rundt. Men skal den stå i ro så kan gjøre hva du ønsker. Taket ramler da ikke ned om du bruker vettet og prøver deg frem.
PosteTema: Re: Et par spm om skruing på vogna   Tir 31 Mai 2011 - 22:55
Utvendig brukes butyl som tettemiddel, bruk rikelig, både i hullene som du har boret og under lampen. Om det tyter ut litt er det bare bra..hvorfor ikke bruke spotter i taket? lettere og kan nok fint skrues fast uten at det ramler ned igjen..Å skru selv er vel nesten en nødvendighet om man har en gammel vogn,bruke servicemann på alt blir litt dyrt..Hadde gammel vogn før den jeg har nå og den skrudde og modifiserte jeg friskt på og den var da knuske tørr og i god stand da den ble solgt..
jlkm
Antall Innlegg : 21
PosteTema: Re: Et par spm om skruing på vogna   Ons 1 Jun 2011 - 11:11
Inne vurderer vi sånne små LED-spotter på batteri, de finnes overalt på Biltema, Clas Ohlson og Bauhaus. De kan enten limes eller skrues fast.
Men, tettemasse. Noe slikt?
http://www.maxfritid.no/site/fritid/vis_produkt_2008.php?page_id=996&produkt_id=14487
Ser ut som det bør funke med vanlig silikonsprøytepistol?
For Butyl fant jeg kun dette;
http://www.maxfritid.no/site/fritid/vis_produkt_2008.php?page_id=996&produkt_id=14493
Det ser ut som en list av noe slag, og ikke noe som er greit å sprøyte inn i feks et hull..?
PosteTema: Re: Et par spm om skruing på vogna   Ons 1 Jun 2011 - 11:17
jlkm
Antall Innlegg : 21
PosteTema: Re: Et par spm om skruing på vogna   Ons 1 Jun 2011 - 11:18
Akkojust. Er vel bare å bestille begge deler og legge på et lurt sted så man har det Wink
