 Bjølseth 520 blir ikke varm.
Latte
Antall Innlegg : 17
Registration date : 21.05.2011
PosteTema: Bjølseth 520 blir ikke varm.   Lør 21 Mai 2011 - 19:18
Min søster har en Bjølseth 520 som ikke blir varm. Den står fast på en campingplass. Hvilken type Alde den har vet jeg ikke. Det er 220V og 12V i vogna. Jeg vet ikke om 220V sirkulasjonspumpa virker, derfor har jeg valgt 12V pumpe. Den kan jeg både se og høre at den går. Men jeg er ikke sikker på hvilken vei shuntventilen skal stå. Hvis noen har tips så er jeg takknemlig for det.
PosteTema: Re: Bjølseth 520 blir ikke varm.   Lør 21 Mai 2011 - 19:19
Årsmodell??
Latte
Antall Innlegg : 17
PosteTema: Re: Bjølseth 520 blir ikke varm.   Lør 21 Mai 2011 - 19:20
1991.
Kim
Antall Innlegg : 105
PosteTema: Re: Bjølseth 520 blir ikke varm.   Søn 22 Mai 2011 - 2:20
Det skal stå hvilken alde det er på selve annlegget.
Har du lest noe i innstruksjonsboken?
Er det varmtvann på badet?
Du har valgt å kjøre annlegget på 1,2 eller 3kg?
Har du en skruventil for varmtvannet en eller annen plass?
Om du har varmtvann på badet og ingen varme, står "nippeln" under varmtvannsberederen feil. Har en slik på min, og der kan jeg velge om jeg vil ha varmtvann og varme, eller bare varmtvann. Står den ut mot vasken får jeg bare varmtvann.
Har du sjekket ekspansjonstanken? Om den er tom for frostveske får du ikke varme.
Har dere slått på termostaten og sjekket at denne funger? Start på null og vri varmen opp, hør at 12v pumpa starter.
Latte
Antall Innlegg : 17
PosteTema: Re: Bjølseth 520 blir ikke varm.   Søn 22 Mai 2011 - 13:44
Det er enten 2923 eller 2928, er ikke sikker på hvilken type.
Jeg har lest instruksjonsboka, men finner ikke ut av det der.
Det er ikke fyllt vann på anlegget, men vogna skal jo bli varm likevel hvis shuntventilen (antar at det er det du kaller Nippel) står i riktig posisjon, hvilket jeg ikke vet.
Har prøvd anlegget på 2kw og 3 kw.
Frostvæskenivået er litt over midten mellom min og max.
12V pumpa starter når termostaten skrues oppover.
Shuntventilen kan vris i 90 grader, enten på tvers av vogna eller langs vogna. Jeg har prøvd begge stillinger.
PosteTema: Re: Bjølseth 520 blir ikke varm.   Søn 22 Mai 2011 - 14:54
Luft i anlegget? Det er jo litt tilbakevendende problem, så kanskje det kan være en årsak her også. Når pumpa starter blir røra varme?
Latte
Antall Innlegg : 17
PosteTema: Re: Bjølseth 520 blir ikke varm.   Søn 22 Mai 2011 - 15:01
Vet du hvordan og hvor man lufter? Det står kanskje i boka?
PosteTema: Re: Bjølseth 520 blir ikke varm.   Søn 22 Mai 2011 - 15:08
Har du prøvd å kjøre alden på gass,blir vogna varm så trur jeg du skal se litt på kolben.
PosteTema: Re: Bjølseth 520 blir ikke varm.   Søn 22 Mai 2011 - 20:33
Det er vel noen luftenipler med små skruer på rund om på slanger og rør. Men jeg bare gjetter...
Latte
Antall Innlegg : 17
PosteTema: Re: Bjølseth 520 blir ikke varm.   Søn 22 Mai 2011 - 21:03
På 520 er det en luftenippel på radiator på bad, der har jeg lufta, kom ikke luft. Har ikke prøvd på gass, men det er godt mulig at varmeelementene er defekt. Alt er iskaldt, så gass blir det neste. Takk for alle gode råd. Smile
