 Dometic HB 2500 installasjon
Gå til side : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
petter34
Antall Innlegg : 407
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 10 Jun 2012 - 10:37
Jan Ole skrev:
De leveres med R410a nå. De har ikke inverter og det er to vifter på en aksel, teknologien kan ikke sammenlignes med en helt vanlig varmepumpe, til det er den fullstendig utdatert. Wink
ok, hvorfor brukes den da av dometic og truma? Er det samme teknologien på takmonterte ac?
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 10 Jun 2012 - 14:18
Det må Dometic svare på.
Takmonterte har jeg ikke sjekket, men de er en del dyrere.
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 10 Jun 2012 - 14:39
ok, har du merket no til kondens og vanndrypp problemer? Jeg har bestilt dette hos arneO i dag. En god pris ,ihvertfall i forhold til maxfritid.
Antall Innlegg : 2652
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 10 Jun 2012 - 15:30
Om du skal bruke den til kjøling så blir det neppe vesentlige kondensproblemer, all den tid lufta som blåser ut er vesentlig varmere enn lufta inne i vogna. Naturlig nok. Er den ikke det så virker ikke enheten.
Forskjellen mellom utblåsningsluft og inneluft blir fort 15-20 grader enten du bruker den for å varme opp eller til nedkjøling.
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 10 Jun 2012 - 15:40
Når lufta inne blir kjølt gjennom ACèn felles det ut vann, mer ved høyere luftfuktighet. Dette vannet kommer ut under vogna/uniten gjennom en slange, samme sak for VP men en annen slange. Ingen problemer med dette om ikke du står sånn til at det renner rund bena når du sitter under markisa.
Det kan oppstå kondens på luftslangene inne i vogna, jeg har ikke vet borti driftsforhold der dette har vert et problem, men det kan skje.
Sist endret av Jan Ole den Søn 10 Jun 2012 - 18:43, endret 1 gang
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 10 Jun 2012 - 18:30
. Det jeg leste i et par forum var at de hadde problemer med kondens og drypp fra innvendige slanger, at det bokstavelig talt ble bløtt på gulvet. Det ble anbefalt å bruke isolerte rør. Jeg vet ikke , har bare lest det, men vis det ikke er et problem er det jo flott. Er jo mildt sagt no dritt hvis man får fuktskader av å kjøle seg ned! Smile
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 10 Jun 2012 - 18:44
Jan Ole eller Sverre vet vel mye om dette.
Det lille jeg vet er at det isoleres, enten det er til kjøling eller varme. Kondens blir det alltid i en eller annen form så lenge det er temperaturforskjeller på innsiden og utsiden av et rør, og det gjelder vel både væske og gass.
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 10 Jun 2012 - 18:47
Isolerte slanger vil nok eliminere problemet, men om det er overkill er jeg litt usikker på.
Jeg kjøpte 20m svarte med alufolie inni og jeg har sett littegrann kondens på de.
Jeg har fordelt tredje slangen to veier slik at jeg har 1,5 slange fremover og 1,5 bakover. Ser ikke bort fra at jeg ville lagt enda flere slanger om jeg skulle gjort det opp igjen for det er en god del lyd fra viften ut gjennom standardslangeløsning.
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 10 Jun 2012 - 18:48
Om røret blir kaldere enn aktuellt duggpunkt ja.
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 10 Jun 2012 - 19:45
Vet du hvordan lyddempere virker og om det har noe for seg? Så et sted at du kan sette de hvor du vil på slangen, men skjønner ikke hvordan de virker uten å redusere trykket i røret.
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 10 Jun 2012 - 19:47
Det er sannsynligvis et rør med samme innerdiameter, men større ytterdiameter der det ligger isolasjon inni som fanger lyden uten å strupe.
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 10 Jun 2012 - 23:26
en lyddemper er en enkel konstruksjon
lyd er luft i bevegelse i bølger
en lyddemper stopper disse bølgene slik at det blir stille uten å bremse luftstrømmen målbart
Lc120
Antall Innlegg : 546
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 10 Jun 2012 - 23:30
Ja det stemmer nok med tanke på lyd problem,er det samme som vi bruker på ventilasjon en såkalt lyddemper.Er en kasse med isolasjon og kammer som luften går igjennom.
Med tanke på kondens så er det som Jan Ole sier du må komme deg under det aktuelle duggpunktet der å da.Å med slanger som ikke er lengre enn 1,5 M vil vel dette aldri opptre.Men med slanger opp mot 3-4 meter og mere 90 graders bøyer så kan nok dette inntreffe.Husk at jo flere bøyer det er på et rør jo mere hindres luft strømmen og du vil få "virvelvind" i røret etter bøyen.
Lc120
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 10 Jun 2012 - 23:31
Stemmer det Jan.Den skal ikke bremse lufthastigheten målbart.
Lc120
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 10 Jun 2012 - 23:38
Monterte ett gulvvarme system i en bolig for noen år siden.Eieren skulle ha mulighet til BÅDE varme og kjøling i gulvene.Der fant vi ut at vi ikke kunne legge overflate temperaturen lavere enn +18 grader.Kom vi under det ble det dugg på gulvene.
Mener at vi kjørte 15 grader ut av VPen og 20 grader inn altså ett 15/20 anlegg.Etter noen dagers drift fungerte dette som fjell.Nå skal det være sagt at kunden var meget nøye og hadde alle temperaturer og styring av shunter ol på dataen.Han kunne også sende en sms å få temp ol rett på mobilen...
TomA
Antall Innlegg : 180
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Tor 14 Jun 2012 - 20:58
Enda en HB 2500 som er levert.....
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Tor 14 Jun 2012 - 22:09
Godt å høre, jeg leste at den var bestilt hos meg... Lurte litt på hvor lenge noen måtte vente Wink
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Tor 14 Jun 2012 - 22:36
??? Jeg fikk levert en i dag fra TomA, har jeg skrevet at jeg har bestilt av deg ? Det går litt rundt for meg i blant ,men........
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Tor 14 Jun 2012 - 22:39
Og til en hyggelig pris, kan absolutt anbefale denne karen!
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Fre 15 Jun 2012 - 0:10
Det er sent og Larsen cocnac er fortært. Plannlegger rør opplegget. Jeg har 3 ventiler og bruker 3 bend på de. Jeg må under gulvet for å komme opp i et høyt skap, bruker da 2 bend, røret skyves inn i bendet og passer bra, i andre enden av bendet er det slarkete, man kan sikkert bruke butyl og fuge, men er det ikke en bedre patent på det? Uff , er litt rørete!
Antall Innlegg : 736
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Fre 15 Jun 2012 - 0:14
hmm, en slik hadde vært noe. tør jeg spørre hva den koster?
er det slik at en som får lommepenger fra NAV har råd til noe slikt?
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Fre 15 Jun 2012 - 9:41
Det var denne jeg var litt usikker på om kom til å bli levert...
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Fre 15 Jun 2012 - 9:46
Da ber jeg om pent vær! Eneste unnskyldning er vel at TomA og ArneO er litt like!😄😄 navnet altså!
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Fre 15 Jun 2012 - 18:08
Da driver jeg og tester, synes den bråker mye, sitter 5 meter unna og den støyer godt, kan hende det blir roligere når den har nådd tempen? Stilt inn på 20 grader, tempen inne er 27,5. Synes ikke den blåste så kaldt , tok tempen og den viste 3,8 grader ut av ventilen! En annen ting, det korteste røret er1,5 meter og det lengste er 6m( er klar over max lengde på 5 m). Det blåser en del dårligere i det lengste. Da kan man vel justere det ved å legge en skive i ventilen så man struper utgangen på det korte?
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Fre 15 Jun 2012 - 19:49
stemmer det petter, men vær oppmerksom på at en slik manøver kan medføre luftstøy
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Fre 15 Jun 2012 - 20:24
Ikke veien å gå, bedre å gjøre det letter for luften å komme frem, for eksempel dobble slanger, da blir det næmlig mindre støy. Og det blir ikke bedre etterhvert.
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Fre 15 Jun 2012 - 21:26
det er nok det beste, en del arbeid men det får gå. Synes du din støyer ute. Gikk tur nå og på 10 m avstand hørte jeg bare suset, uten å kunne høre hvor det kom fra, på 6-7m var det ingen tvil, og jeg hører dårlig! Vil det hjelpe på utelyden å sette på lyddempere på røra inne ? Ser du har laget en boks på utløpet og det er jo en mulighet. Jeg aner ikke hvordan andre annlegg låter men dette er mere en jeg regnet med, jeg ligger fast i år og har sånn greie på hver side av vogna nederst. Nattsenkingen reduserer helle ikke støyen ut.
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Fre 15 Jun 2012 - 21:48
Det er kun vifte hastigheten du kan påvirke lyden med, og ja, boksen min virker. Ikke lydløst ute uansett da.
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Fre 15 Jun 2012 - 22:00
Er sikkert mindre støy både utvendig og innvedig med denne typen installasjon enn en slik takmontert som jeg har.
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Fre 15 Jun 2012 - 22:06
Er i tenkeboksen for en slik som dette, men med de store hullene under, blir ikke det problematisk med tanke på vann/salt sprut når man drar rundt på vogna?
må man tette ved kjøring?
TomA
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Fre 15 Jun 2012 - 22:48
Send meg en PM så kan du få pris.
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Fre 15 Jun 2012 - 23:05
Bare ved ekstremt høy flo, gikk bra i vinter på min.
Er litt styr å montere, men jeg tror den er bedre enn takImontert sett fra flere synspunkt.
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 16 Jun 2012 - 10:46
Dere som har hb 2500 og andre typer aircondition, bruker dere disse nattetider? 😊 jeg synes det støyer mye hos meg og vil gjerne vite om det er vanlig og godtatt å kjøre disse om natten, på campingplasser. Både i inn og utland. Vi har vært nedover i croatia noen ganger, ligger stille i i fjor og i år, men tenker på ny tur neste år.
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 16 Jun 2012 - 10:56
hos meg ligger det på innsiden av rammen, etter ca 1200 mil var det fabrikk rent på monterings stedet. Det er bare 2 slanger som stikker nedenfor gulvet. Det er viktig å tette kantene godt for under kjøring i regnvær blir det vel tett tåke under der. Tror ikke det det er noen steder på innsiden av ramma det er sprut av vann eller møkk, heller ikke på utsiden.
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 16 Jun 2012 - 19:13
Jan Ole skrev:
Da har jeg laget en liten lyddemper på ACen.
Har ikke noen måling, men hører lett at det ble en god del bedre.
Lagde en liten kanal som er kledd innvendig med rockwool plater, utblås bakover.
. Hei, titter på denne, det er slik at lydbølger går rett frem og for å få dempet lyden må det være 45 grader bend? Så på biltema en 30mm tykk skumgummi plate med en slik død plate inni, 10 mm skum så 3?mm fast plate og 17 mm skum. Skulle dempe lyden 40 db, godkjent av no båtgreier i sverige. Tror du det er noe å bruke i en slik kanal?
Side 3 av 7Gå til side : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
