 Dometic HB 2500 installasjon
Gå til side : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Man 1 Okt 2012 - 22:10
Tror du er inne på noe der, husker ikke sikkert men tror det er 76mm ja.
Lc120
Antall Innlegg : 546
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Man 1 Okt 2012 - 22:15
Ta å ring Moderne Kjøling hær i Trondheim å spør etter Roar.Vil tro at han kan hjelpe deg med isolasjon til rørene.
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Man 1 Okt 2012 - 22:17
Skal se på det, har god avtale med BD i Ålesund også.
Lc120
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Man 1 Okt 2012 - 22:22
Mulig at BD kan ha,men kanskje ikke i 9mm.Trenger ikke noe mere på ac.Pluss at den isolasjon ikke er så jævlig stiv å trang å få over rørene dine...
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Man 1 Okt 2012 - 22:29
Armaflex har Armaflex Duct, beregnet på ventilasjonskanaler, tynne plater i grå med lim, kanskje ikke det dummeste det heller og så tape i overgangene.
petter34
Antall Innlegg : 407
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Man 1 Okt 2012 - 22:34
Tror det er 60mm rør.
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Man 1 Okt 2012 - 22:35
Mulig det, ligger i kjelleren, skal måle i morgen. Har du registrert kondens på dine?
Lc120
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Man 1 Okt 2012 - 22:36
Ja det stemmer,så det sto en pakke med sånt på jobben....
Vil tro at dette vil funke like bra som rør iso til deg. Wink
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Man 1 Okt 2012 - 22:41
nei, har ikke hatt noe fukt fra røra. Har lagt noen meter tørkerull papir under og det har ikke vært noe drypp. Det har ikke vært mye bruk for det sommer, men har jo latt det gått noen hele dager for å teste.om, jeg er fornøyd? Vet ikke helt, synes det støyer mye, særlig ute, lurer også på hvor bra det kjøler hvis utetempen ligger på 30+ hele døgnet?
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Man 1 Okt 2012 - 22:43
På dette bildet er det uttaket bakover på kortenden som er brukt, til venstre, tvers av vogna er det tre altrenative utblåsporter, rett inni midten av vogna, tenker litt på om jeg skal ta ut en del av luftstrømmen den veien også, da vil nok kondensen reduseres og kapasiteten øke litt.
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Man 1 Okt 2012 - 22:45
Som jeg sa før du kjøpte, dette er et utdatert produkt konstruksjonmessig i forhold til en moderne luft/luft pumpe. Jeg er heller ikke overbevist om kapasiteten, men det kan fort bli sånn at det blir mer effekt med annen omgivelsestemperatur.
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Man 1 Okt 2012 - 22:51
Det ser jo ut på røra som at det skapes nok kulde! Nå er vogna mi i opplag på en låve, bør nok prøve å isolere røra, da vinner man vel mye kulde og? Slik armatex, hvor kjøper man det?
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Man 1 Okt 2012 - 22:54
Det brukes av rørleggere og kuldebransjen. Med andre ord rørgrossister og kuldegrossister har sånt. Skal forske litt på det og melde tilbake.
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Man 1 Okt 2012 - 22:56
at det virker bedre når det er varmere ute? Får jo tro det blir mere sommervarme neste år, så jeg får testet det skikkelig.
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Man 1 Okt 2012 - 22:57
Flott!!
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Man 1 Okt 2012 - 23:00
Lyden ute ble mindre plagsom med den lydfellen som jeg monterte.
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 1 Jun 2013 - 15:43
Rapport !!! Vogna, adria med glassfibertak, midt i sola, temp ute under vogna 24 grader, inne 34 grader, klima gått hele dagen , siden kl 08,00. og blåser kaldt. kl nå er 15,40. Er dette god nok kjøling? Vogna er 663 innvendig, 250 bred.
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 1 Jun 2013 - 16:03
Tja, du ville oppnådd lavere temperatur inne om du hadde luftet skikkelig så nei det er ikke noe å skryte av. Hva er temperaturen på innblåsningsluften da?
Harald-
Antall Innlegg : 327
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 1 Jun 2013 - 16:58
Det var vel noen som isolerte med høyballer, mener jeg å huske
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 1 Jun 2013 - 18:05
det er no galt, tror ikke den kjøler!! Hmmmm, noen gode feilsøkings råd? Hvirket i fjor høst!!
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 1 Jun 2013 - 18:07
Den grønne lysdioden oppe til venstre i displayet på veggen lyser når kompressoren går. Har du valgt riktig innstilling på fjernkontrollen?
Antall Innlegg : 2728
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 1 Jun 2013 - 18:30
Det var vel han med pseudonymet "Crazycampingfunn" det.
Artig innslag av en eller annen gammel kjenning!
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 1 Jun 2013 - 18:36
Lyser ikke grønt. Lyser rødt nederst til høyre.
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 1 Jun 2013 - 18:40
Les bruksanvisning, det pleier alltid å lønne seg!
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 1 Jun 2013 - 18:46
Har gjort det det, og det virket i fjor. Mmm, skjønner ikke no!
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 1 Jun 2013 - 18:51
Grønn led blinker når jeg stiller temp, samtidig som display tallene blinker blått.
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 1 Jun 2013 - 20:12
Når du starter i AC modus blinker tallene, rød diode nede høyre lyser, etter en liten stund kommer grønn oppe til venstre på og samtidig hører du kompressoeren starter. Tallene slutter å blinke og viser en liten stund den temperaturen uniten måler nede ved innsuget for luft like ved fordamperen.
Etter litt sukker tallene.
Om du går inn og gjør justeringer eller bare trykker på spjeldinnstillingen, det er ikke utstyr på denne uniten men du får kontakt med displayet, kan du lese først setpunkt og deretter målt temperatur en liten stund før de forsvinner.
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 1 Jun 2013 - 20:33
Jaja,jojo.dafunkerdetbraigjen!
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 1 Jun 2013 - 20:41
Flott, hva var feilen da?
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 1 Jun 2013 - 21:16
Deterjegleiåsvarepå,erfordumt.😡
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 1 Jun 2013 - 21:27
Skjønner ler
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 2 Jun 2013 - 15:43
Da kjøler den som i fjor. 23,5 grader under vogna, 30,5 inne i vogna, stå i full sol. Gått siden morgenen. Tempen på lufta ut av maskin skal jeg måle til uka. På displayet står det 8 grader. Sjekket nå, det er en del kondens på rørene ut av maskinen, ikke gulvdrypp enda, men lurer jo litt på det blir vannskade ut av det. Hvis det drypper ned på gulvet og renner inn mot ytterveggen. Men det blir ikke så mye at det renner?
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 2 Jun 2013 - 16:38
8º? Laveste innstilling på min er 18ºC.
Vannskader? Tja, heldig er det jo ikke, kunne vert greit å isolert slangene.
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 2 Jun 2013 - 20:15
Ja, stiller den på 18 , da lyser det sterkt blått, etter en stund slukkner det og da står det 8 med svakt blått. Tror jeg har lest et eller annet sted at den er tempen på lufta inn i maskinen fra rommet, høres rart at hvis det er så lavt.
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 27 Jul 2013 - 12:44
Da er blitt sommer! B2500 durer å går. Den senker ikke tempen med mange gradene i solsteika, men når du går inn kjenner du at luften er tørr og kald, men tempen viser 32grader, 28under vogna. I september drar vi til croatia og regner med den får gå litt der. Kondens på røra er et problem , det drypper ned på gulvet, tenkte litt på å lage noen "båter" av alu folie slik at det ikke renner inn i vegger+++. Det er ikke så mye, men mange bekker små......
Side 6 av 7Gå til side : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
