 Dometic HB 2500 installasjon
Gå til side : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Lc120
Antall Innlegg : 546
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Tor 5 Jul 2012 - 22:41
Jan Ole skrev:
Ja, ca 12 grader, 8-9 grader kaldere enn innetemp.
Dometic mener dette er passelig, jeg mener kapsiteten er for lav.
Men er det ikke uttak på lavtrykk/høytrykk side så du kan sette på manometrene dine.Oppps så det nå du er jo på ferie.
Syntes dette var litt høyt jeg da.Hvilket kuldemedie går din på R 407C eller har du R 410 A????
Mend den tempen der så vil du jo ligge ganske langt opp i trykk og langt over 0 grader i fordamping. Men nå er vel dette strengt tatt et klima anlegg da,som skal ligge rundt 5-7 grader i fordamping.
Eller fanken har du sjekket kondensatoren også(regner med at du har det da) er den full av dritt så stiger jo utluft tempen drastisk....
Lykke til med feilsøkingen og diskusjon med dem.Godt at det er noen som tar tak i dette...... Cool
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Fre 6 Jul 2012 - 0:11
Nei, har sjekket veldig lite, har jo ferie. Får se nå fremover om vi får noe varme.
Tviler på om det er klargjort for påkobling av manometer, må vel sveise litt tenker jeg. Rolling Eyes
Og innspill tar jeg i mot.
petter34
Antall Innlegg : 407
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 7 Jul 2012 - 16:18
Hei, har målt uttempen til ca 4 grader der røret er ca 1 m. Der røret er ca7 m er uttempen 16.3 og tempen i rommet er 24,1. Dette er etter 4 timer gange. Kanskje det er dumt å dra røra opp i skap og greier, hvis det betyr 3-4 m lengre rør og du mister masse kulde. Jeg har 2 uttak nede i briskene som blåser opp og tror det blander luften bra, kjennes ihvertfall ikke ubehagelig der. I et eget rom har jeg den tredje oppunder taket og den gir altså 16,3 grader ut.
livar
Antall Innlegg : 163
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 7 Jul 2012 - 16:26
Du får jo kjølen i vogna uansett? Blir bare litt tregere regulering av det...
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 7 Jul 2012 - 17:22
Jo, men kuldetapet nedi brisker og under vogna har jeg jo ikke mye glede av? Det skal vel bli temmelig kaldt i brisken før det lekker ut til rommet.
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 7 Jul 2012 - 18:09
Målte med laser nå inn gjennom de alternative løpene, der målte jeg -5 grader.
Det er dessuten litt vel mye vann under uniten, vet ikke om det kommer fra kondens på slangene eller om det er inne fra uniten.
Tror det er behov for noe mer forskning her.... Shocked
Lc120
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 7 Jul 2012 - 20:25
Tja det første som slår meg er kuldemedie brist. Pluss på den jævla gliden som e på R 407C og du har det gående.
Nei kom deg hjem å sveis inn ventiler,tøm anlegget,trykktest det og vakumer helt ned til 100 micron.Fyll det opp igjen å ta deg en øl mens uniten jobber ned tempen samtidlig som du ser trykkene på manonetret.
Men fanken har du sjekket fordamper og kandensator så ikke de er fulle av dritt... affraid affraid affraid
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 7 Jul 2012 - 21:21
Er 410 på denne dåsa her, skal nok få sjekka litt men ikke nå, er ferie nå. Rolling Eyes
Lc120
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 7 Jul 2012 - 22:04
Er da litt mindre glide på den da,men mye høyere trykk.... Laughing Laughing
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 8 Jul 2012 - 12:13
Har kikket litt inn i den dåsa nå. Jeg har jo påpekt for Dometic at temperaturen vist på displayet er fem seks grader feil og at jeg derfor ikke får kjølt ned nok.
De sa at det var avhengig av plassering av displayet, hvorpå jeg tok bilde og forklarte at det sitter 120cm over gulvet.
Nå viser det seg at temperaturføleren sitter på fordamperen og der er nok målingen bra riktig. Har nå flyttet føleren, den sitter ikke lenger på fordamperen, men ved siden av boksen.
Vurderer å flytte den lenger opp i høyden senere. Rolling Eyes
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 8 Jul 2012 - 12:46
Er det den som sitter på innsiden av filteret? Den måler da tempen på luften som suges inn? Glava trinnlydsplater på 20mm kan anbefales til støydemping! Har målt temp i rommet med dysene ved gulvet. Etter et par timer var det 22grader helt nede ved gulvet og 23,9 helt oppunder taket. Dysene blåser oppover.
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 8 Jul 2012 - 13:50
Det er den ja, bare sleng en av tommeltottene bortpå og følg med på visningen i displayet etter først å fremprovosere denne visningen som tidligere omtalt. Rolling Eyes
Lc120
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 8 Jul 2012 - 15:03
Den føleren er ikke den til noe kort som vil styre hvor lenge kompen går da.Vil tro at du får kjørt lengre og vil få en lengre gå tid på kompen også,men større fare for at fordamperen skal fryse igjen hvis du har for lavt sugetrykk...(Men dette vet du da)... Laughing
Antall Innlegg : 2652
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 8 Jul 2012 - 15:33
Og hva skjer om kompen suger til seg fordampern da? Det kan dere spekulere på. Håravfall kanskje...What a Face
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 8 Jul 2012 - 15:37
Det sitter en annen føler inni fordamperen som jeg regner med tar seg av lavtemp problemet.
Den har gått i flere timer i dag med greit resultat, men den kommer ikke under22°C.
Lc120
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 8 Jul 2012 - 19:36
Eller kanskje er det en slik hvit ulldott som du innehar JanP..... Laughing Laughing Laughing
Lc120
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 8 Jul 2012 - 19:38
Å da er utblåsnings temperaturen??
Hva er omgivelses temperatur i lufta ute?
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 8 Jul 2012 - 23:19
Utblås ligger på 12-13 grader fortsatt, i dag har det vel vert ca 25 grader ute sånn som det vel er hjemme i fedrelandet stor sett også......
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Man 1 Okt 2012 - 17:00
Ser at jeg nevnte at det var litt kondensvann på slangene, her er et bilde tatt på samme tid.
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Man 1 Okt 2012 - 18:55
Du bør nok klage på denne instalesjonen Jan Ole,er dette montert på autorisert verksted?mye fukt over tid der ja.
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Man 1 Okt 2012 - 19:14
Hehe, morsomt.
Hvem som har montert går ganske klart frem av tråden, men installasjonen er uansett ikke noe problem, det er eventuellt slangetypen. Dette er det Dometic anbefalte ved levering.
De burde helt klart vert isolert og det er jo selvfølgelig mulig å gjør etterpå, men det krever litt innsats og koster kroner.
Alt selvfølgelig avhengig av hvor mye ACen blir brukt og hvorvidt man sveiper over og tørker litt av og til. Hot Hot Hot
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Man 1 Okt 2012 - 19:23
Kjør på med klagen.
Antar at utførende er et firma som driver etter prinsippet "enkel bokføring" der moms sees på som et unødvendig merarbeid ved fakturering. Men det ser du vel på tilsendte faktura, men den er vel gammel nå så det er vel ikke gjort i en fei å finne den...
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Man 1 Okt 2012 - 19:24
Firmaet er ærlige og redelige MBM ler
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Man 1 Okt 2012 - 19:36
Ja, tenkte meg det.
Så de lever i beste velgående fortsatt da ja, enda "spikerteltene" deres flyter rundt om i Gloppen-fjorden?
Må være et solvent firma dette, som har rygg til å bære den ene fadesen etter den andre. Shocked
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Man 1 Okt 2012 - 19:42
Hvilken fadese snakker du om nå sånn nærmere bestemt? Suspect
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Man 1 Okt 2012 - 19:58
Ops!! Den ene fadesen og ikke etter den andre.
Flyter jo ikke jo, men det kan vel skyldes den vannbårne varmen i gulvet det. Kan vel ikke regne med at vannrør flyter opp over vannet heller!
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Man 1 Okt 2012 - 20:56
Ja ja det blir sånn når du slipper til amatører,men det går sæ t.
Lc120
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Man 1 Okt 2012 - 21:02
INGEN KOMMENTARER FRA KULDETEKNIKEREN HER OPPI NORD..... Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
men denne jobben har jeg nok klaget på,bra du ikke har en fuktmåler liggende nedi der også
ler ler ler ler ler ler
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Man 1 Okt 2012 - 21:23
Ja du er ikke rent lite frekk på ditt svært begrensede nivå med tanke på hva folk er og ikke er, men fra ditt hold er det ikke på noen måte uventet.
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Man 1 Okt 2012 - 21:28
[quote="Lc120"]
Vel hvordan ville du formulert klagen og hvor ville du sendt den da?
Hva er galt med jobben sånn du ser det?
Som sagt har jeg en oppfatning rundt de slangene som Dometic anbefaler og leverer, men det er deler, ikke jobb sånn jeg ser det. Rolling Eyes
Lc120
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Man 1 Okt 2012 - 21:43
Å slik ja...... Laughing ......Neida jobben holder nok bra standar den vil jeg tro.
Var nok slangene som var grunnlaget for et lite sleivspark... Shocked
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Man 1 Okt 2012 - 21:55
Har du vert borti tynne armaflexslanger som kan passe her eller er det bare å bruke tynne plater og tape tror du?
Lc120
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Man 1 Okt 2012 - 21:57
Men skal være litt seriøs no.Er ikke utblåsningen kanskje "litt" for kald utav uniten. Ser ut som at det er frost utpå rørene (koriger meg hvis dette er feil).
Å stemmer det så ville jeg ha sjekket trykkene på uniten.Og ikke minst lufthastigheten.KAn også være den som er forliten(skitne skovler).
Blir interesant å høre hva du finner ut om dette..
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Man 1 Okt 2012 - 22:07
Har sett på disse tingene. Ikke skitt. Men, lange slanger, ikke så lange, kjøpte 20m brukte ca 12m, men allikevel. Derfor er den ene av tre delt i to og altså er det fire utblås. Det er tre utblås som er konstruksjonsmessig riktig med valg av retning ut av boksen enten hit eller dit.
Derfor bør ikke luftmengden være for lav.
Det er ikke frost på slangene, men det ser sånn ut.
Lc120
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Man 1 Okt 2012 - 22:08
Hva er dimen på rørene til deg?
Tenkte litt på slike som rørleggerene bruker på avløpsrør,de fra armafex som er splittet og ferdige med tape.Finnes vel iso til ac rør opp mot 3"
mener at jeg så noe sånt til moderne her oppe.Holder jo med 9 mm.....
Side 5 av 7Gå til side : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
