 Dometic HB 2500 installasjon
Gå til side : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 16 Jun 2012 - 20:03
Dette har en som jobber med ventilasjon vanligvis god greie på. Hva med å tas bilder og mål og oppsøke en sånn?
petter34
Antall Innlegg : 407
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 17 Jun 2012 - 12:12
Ok, det skal jeg gjøre. Driver stadig og tester, varme ,kjøling, av fukting, og det virker fint, særlig kjølingen. Har sjekket mye rundt og det ser ut som problemmene med kondens på røra inne er for noen år siden, tror det kom bedre rør for 2-3 år siden, de nye er litt isolerte. Jeg mangler et par meter rør , men har valgt 2 uttak i briskene og et høyt oppe, da blir det et uttak i hvert "rom". Det er sikkert best med uttak oppunder taket, men i et rom som pga overskap har takbredde på 2 meter tror jeg det går bra med dysa så høyt som mulig under brisken og med blåsten opppover. Plassert slikt at det ikke blåser på noen annet enn når du går forbi. Når det gjelder støy så synes jeg det er mere enn ventet, men de som har erfaring sier det er slik det låter. Hvis du ikke har hørt det før så prøv å høre så du vet om det på forhand. Ellers anbefaler jeg dette og til en grei pris hos TomA.
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 17 Jun 2012 - 17:52
Bruker du bare to av tre kanaler fra ACen?
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 17 Jun 2012 - 18:42
Jeg har 2 ferdige kanaler og den 3 dje stopper halveis oppe i et skap , så den er uten vegg ventil, men koblet til maskinen. Er i Karlstad og har bestilt noen meter rør til som jeg skulle få i morgen. Tenkte jeg skal prøve å legge ut noen bilder når det er ferdig. Det blir et utak foran ved enkel seng og liten sitte gruppe, kan deles av med foldedør. Et utak ved sitte gruppen på midten, begge disse sitter i briskene, det 3 dje blir bak ved dobbelsenga, der er det dusj og toalett, veggen mot toalettet kan flyttes slik at det deler vogna. Da er det et stort rom med seng ,dusj og do, der kommer det 3 dje utaket oppunder taket.
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 17 Jun 2012 - 19:51
I de som jeg har en fordelt til til to er det mye mindre lyd.
Lc120
Antall Innlegg : 546
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Man 18 Jun 2012 - 18:06
Så rart det du... Laughing Laughing Laughing
Du har jo et større tversnitt ved samme luftmengde.Klart at det blir mindre støy da....
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Man 18 Jun 2012 - 19:33
For meg er det opplagt, for deg også, men ikke nødvendigvis for alle som planlegger en sånn installasjon. Rolling Eyes
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Ons 20 Jun 2012 - 16:55
hei, igjen, da har jeg fått mere rør og gjort ferdig det siste utaket, på Truma Saphir er det også 3 utak, med forskjellig størrelse innvendig, altså lengste rør på det største hullet, for å få jevn utblåsing. På min hb 2500 har jeg på de 2 korteste uttakene satt inn skive som dekker halve utblåsing hullet.. Det hjalp en del på trykket i det 3dje røret og lagde ikke mere støy. Så jeg prøver det litt. Å legge 2 rør er også en mulighet, da kobler jeg det til før jeg tar hull i gulv +++++. Så jeg får testet det. I går fyrte jeg opp greia for kona for første gang og spurte om hun synes det bråkte mye, og hun synes ikke det var avskrekkende !!!
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 24 Jun 2012 - 17:36
Da har jeg isolert boksen i brisken, kjøpte noen 20 mm tykke motor lyd dempe plater på biltema. Brukte slike i motorkassa på snekka og det demper en del. En 1975 mod. 2 sylindra volvo marinediesel på 1,2 liter og 25 hester gir lyd fra seg!! Har lagt det oppå, bak og på siden inn i vogna. Synes det låter mindre, men jaggu er det vanskelig å vurdere. Tenker på en boks under vogna også, truma har det som tilleggs utstyr. Får sjekke litt om en uke når jeg er hjemme igjen.
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 24 Jun 2012 - 20:10
Hva med kapasiteten? Er du fornøyd med den? Jeg tviler fortsatt på om den gir nok ved skikkelig varme.
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 24 Jun 2012 - 21:45
ja, si det. Her har jeg hatt 30 grader inne i vogna og det går greit å kjøle ned til 20 grader, men det er jo norsk / svensk sommer. Til og med dårlig sommer. Men 30+ døgnet rundt i croatia er jo noe helt annet, planlegger en tur dit neste sommer. Jeg har målt i ventilen til 3,8 grader, men det sier jo ingenting om kapasiteten ved skikkelig varme. Men med tanke på trykket på luftstrømmen tror jeg ikke du får den ned til 20 grader inne ved 30+ døgnet rundt ute. Jeg har prøvd å sette den på 18grader og den gikk ikke lenger ned enn rundt 20 grader.Min vogn er 6,6 m innvendig og den skal takle opp til 8 m, så jeg er jo på rette siden der. En annen ting , jeg tror jeg har lest et eller annet sted at forskjellen inne og ute ikke bør være mere enn 8-10 grader for å unngå forkjølelse, noen som vet noe om det? Har hatt 37grader i Italia og 22inne i bilen, og det var "ille" å gå ut!
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 24 Jun 2012 - 22:01
Jeg har tempsensoren/ir mottakeren midt i vogna, ca på høyde med øverste køyseng. Den måler minst fem grader lavere temperatur enn jeg måler med andre instrument og derfor er det nesten ikke mulig å få ned temperaturen under 25 grader, minimum valg er 18 grader. Håper på varme dager i sommer så jeg får testet skikkelig.
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 24 Jun 2012 - 22:16
min tempsensor er ca 1 m over gulvet , i le for luftstrømmen. Hvordan ser du hva den måler?
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 24 Jun 2012 - 22:27
Det ser du ved å trykke på en eller annen funksjon, da viser den setpunktet i ca 30s så viser den det den måler i en liten stund før den slukner og kun viser de forskjellige diodene igjen.
Du kan gjerne bruke spjeldfunksjonen siden det ikke er det på denn uniten.
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 24 Jun 2012 - 22:31
Ok, tror jeg må lese mere på bruksanvisningen!,men hva er spjeldfunksjonen?😳😳😳
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 24 Jun 2012 - 22:34
Du har sånn spjeldtegn på fjernkontrollen som det er på hjemmevarmepumper, den kan du trykke på for å vekke displayet for den stiller ingen verdens ting på HB2500 siden det ikke er spjeld på den.
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 24 Jun 2012 - 22:38
Ok, har varmepumpe hjemme og. Symbolet ser ut som en sol? Satte en gradestokk ved siden av mottakeren, den viste 17,3 når det sto 18 i displayet.
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 24 Jun 2012 - 22:58
Skal ta bilde av kontrollen i morgen, men tror ikke det er riktig knapp. Det er uansett ikke vesentlig, om du stiller opp en grad og ned igjen mens du sikter på displayet oppnår du det samme.
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 24 Jun 2012 - 23:04
Ok. Kveldstur i regn med bikkja!
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 24 Jun 2012 - 23:12
Knappen jeg tenkte på er den i midten
Nr tre nedenfra og du har nok rett, den kan se ut som en sol.
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 24 Jun 2012 - 23:27
Uff, grisevær i Karlstad! Det er knappen, ja,
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 24 Jun 2012 - 23:32
Grisevær øst om vannskillet får generellt mye oppmerksomhet, som trøst kan jeg fortelle at her i vest har vi hatt over 20 grader på dagtid hele helga, nå er det 15 grader ute og sola har akkurat gått ned. ler ler ler
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 30 Jun 2012 - 0:22
hvordan har du fordelt de til 2 rør , går det å bruke alle 6 utakene på maskinen?
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 30 Jun 2012 - 22:38
Det går nok å bruke alle 6 uttakene, men jeg har bare brukt tre der den ene går inn irett vinkel på en slange som er koblet mot en ventil i hver ende, en fremme i vogna og en bak. Lite lyd fra disse to ventilene.
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Ons 4 Jul 2012 - 16:16
Ok. Neste støydemping test: 20 mm glava trinnlydplater rundt enheten inne. Mulig med 2 lag med 1 cm i mellom og oppå. Har og en sprø tanke om å henge noen plater rundt utblåsingen under vogna, ligger fast i år. Kanskje noen kroker i gulvet og rett og slett henge de opp!
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Ons 4 Jul 2012 - 16:17
Har også bestilt truma lyddempere hos wellness fritid, litt usikkert med levering..
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Ons 4 Jul 2012 - 17:24
Etter at ACen har gått siden i formiddag har det blitt en del kondens på den første meteren med luftslange og lurt på gulvet. Ikke et stort problem, men litt er det jo. Rolling Eyes
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Ons 4 Jul 2012 - 18:37
Er det varmt der du er?
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Ons 4 Jul 2012 - 19:16
Nei, litt over tyve ute med sol, blir en del mer inne, men behovet for ac er ikke påtrengende. Rolling Eyes
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Ons 4 Jul 2012 - 19:58
Mmm, hvis det dugger da , hvordan blir det med 30 grader ute døgnet rundt? Har tittet litt rundt på forum og det virker som den greier 10-15 grader lavere enn utetemp.
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Ons 4 Jul 2012 - 20:52
Snarere 8-10 grader kaldere utblås enn innetemp etter min erfaring. Rolling Eyes
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Tor 5 Jul 2012 - 9:05
Driver og snakker med Dometic om evt gjenganger feil angående kapasitet, blir ikke mye klokere av det, men jegfår jo tilbud om å levere det inn på sjekk der jeg har kjøpt det. Regner med at det blir hos meg selv det da for Dometic er vel bare importør? Rolling Eyes
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Tor 5 Jul 2012 - 9:10
Mener du at tempen på luften ut av dysen er 8-10 grader kaldere enn tempen inne i vogna? Min er målt til 3,8.
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Tor 5 Jul 2012 - 9:53
Ja, ca 12 grader, 8-9 grader kaldere enn innetemp.
Dometic mener dette er passelig, jeg mener kapsiteten er for lav.
petter34
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Tor 5 Jul 2012 - 12:11
Jeg målte 3,8 i ventilen på det korteste røret, det er under 1 meter langt, jeg skal måle de andre 2 i helga. Må vel regne med noe kuldetap. Har du målt ut av maskinen? Har du ca 12 grader der er det jo nødt til å være noe galt!
Side 4 av 7Gå til side : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
