 Dometic HB 2500 installasjon
Gå til side : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
PosteTema: Dometic HB 2500 installasjon   Tir 3 Mai 2011 - 12:32
Tenkte jeg skulle legge ut litt bilder og erfaringer fra min installasjon av HB 2500 i denne tråden.
Om noen har kommentarer eller tips, skriv ut! Very Happy
Jeg kommer nok til å montere den under senga bak i vogna som vist på bildet under.
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Tir 3 Mai 2011 - 13:23
Kommentar nr 1
Luftfordeling, hvordan? Laughing
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Tir 3 Mai 2011 - 14:04
Kommentar nr 2:
Er ikke dette strengt tatt en kompressor - og blir det i så fall mulig å sove i den sengen?
Ole
T_Rex
Antall Innlegg : 105
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Tir 3 Mai 2011 - 14:41
Ole3 skrev:
Kommentar nr 2:
Ole
Jeg har hatt 2 Truma Saphir Compact som også er benkmontert. Den første jeg hadde var det en del støy i vogna når kompressoren gikk, det ble en ressonans i gulvet, muligens at den var litt forkjært montert, men det gikk an å sove, en venner seg til det. Målt opp mot konforten man får med AC glemmer man fort evt. støy.
Den jeg har nå støyer mindre, ingen ressonans her. Men jeg kommer til å legge en tynn vibrasjonsmatte/gummimatte under enheten for å prøve å redusere vibrasjoner ytterligere, så det kan jo være et tips for deg som skal montere nå. Mener det også er noen som har skrevet om dette her på forumet tidligere..
Per
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Tir 3 Mai 2011 - 14:46
Jan Ole skrev:
Kommentar nr 1
Ser for meg noe lignende dette. 1 dyse ved gulv (ved skyvedør) og 2 ved tak.
Ole3 skrev:
Kommentar nr 2:
Ole
Jepp, ser ikke for meg at denne skal gå nattestid for å si det slik...
Det er mulig å plassere den i en benk fremme, men da går det på bekostning av bl.a. skiluken.
Har ikke funnet noe informasjon om hvor mye lyd den produserer, så det blir jo litt spennende da.
Det er uansett ikke uvanlig å plassere den under seng, så jeg tror det er et helt greit kompromiss.
Ser vel for meg at det kan passe å kjøre den f.eks. fra 19-22. Får ikke en sjel i seng før den tid...
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Tir 3 Mai 2011 - 14:47
Selve enheten har en myk bunn, så det er mulig at de allerede har tatt høyde for eventuelle vibrasjoner som enheten produserer via den.
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Tir 3 Mai 2011 - 16:36
Jeg ser for meg at en ekstra armaflex matte under uniten ikke er dumt, gjerne en 19mm eller tykkere.
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Tir 3 Mai 2011 - 18:02
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Tir 3 Mai 2011 - 20:50
Ikke dum den, jeg tenkte på sånn som er beregnet for isolasjon på fryserør, lett og myk.
Camping Kai
Antall Innlegg : 2429
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Tir 3 Mai 2011 - 21:50
Lars Egil.
Tror du må belage deg på å kjøre AC døgnet rundt når du er på sydlige breddegrader. Min står på fra vi kommer til vi reiser.
Når det gjelder lyd så høres den (min er verst akkurat i det kompressoren slår inn) men som skrevet lenger opp i tråden så er fordelene større en ulempene for å si det sånn. Min er takmontert men mange der nede med benkmontert som går hele døgnet.
Ingen problem.
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Ons 4 Mai 2011 - 7:21
Litt på siden av selve installasjonen, men hva ligger nattetempen på i Italia når dagtempen er 35+?
Kommer du ikke ned i 20+? Er det behov for å kjøre AC på natta også altså?
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Ons 4 Mai 2011 - 8:40
I 2009 når vi var i Italia hadde vi ikke AC og det var ikke noe stort problem for oss. Det var greit med skygge på plassen vår og vi som godt om natta. Riktignok hadde vi ikke med vinterdyner nedover da Wink Vi var nøye på å "mørklegge" vinduer som var i sola og da funket det greit.
Men det er klart at AC står høyt oppe på lista over ting jeg vil ha også.
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Ons 4 Mai 2011 - 14:34
Temperaturen varierer selvfølgelig en del, men jeg husker vår første natt i Italia med 28 grader i vogna kl. 24.00.
Mener ikke den gikk ned i løpet av natten.
Kjøpte vifter neste formiddag. Blir jo ikke kaldere med vifte, men bevegelse i luften hjalp da litt.
NB: Vi har bare brukt vifter og det har jo også fungert i mange år, men har akkurat kjøpt en B2200 til reisevogna, som skal monteres FØR neste "syden tur"
Jørn O
Antall Innlegg : 236
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Ons 4 Mai 2011 - 15:05
De nettene hvor nattetempen er 28 grader og luftfuktighet på 90% er det helt nødvendig å kjøre ac hele natta.
Camping Kai
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Ons 4 Mai 2011 - 22:45
Du klarer deg med vifter, vi hadde det de første årene vi var nedover. Men om du først har AC kan jeg love deg at du ikke slår den av om natten.
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Tor 5 Mai 2011 - 9:56
Om vi møter på mer varme i sommer enn vi gjorde for to år siden blir det å sette inn AC når vi er i Italia, det er min plan.
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Tor 5 Mai 2011 - 10:03
Jeg hadde også egentlig tenkt det, men det ble stilt veldig tydelig krav om at dette var på plass før avreise.... Very Happy
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Tor 5 Mai 2011 - 10:12
Kravet har ikke blitt reist her, det er bare jeg som planleger at om det blir varmt kommer AC inn Wink
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Tor 5 Mai 2011 - 10:42
Jeg har vel snakket om Italia i 3-4 år snart, og etter en heller begredelig sommer i fjor med tanke på varme og fint vær fikk jeg endelig gjennomslag så sant AC var på plass før avreise. Hårda bud Very Happy
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 7 Mai 2011 - 9:43
Her er beskrivelsen til en svenske som har installert, http://www.svenskahobbyklubben.se/forums.php?m=posts&p=3629
Runerask
NEWBIE!
NEWBIE!
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 7 Mai 2011 - 10:43
Jeg har AC hjemme på soverommet, og den kan jeg ikke la stå på om natta. Har prøvd, men våkner med frossen rygg, så det blir ikke aktuelt igjen. Måtte nærmest gå ut av sengen på hendene.
Så det er viktig å ha "forsiktig" kjøling om natta......
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 7 Mai 2011 - 12:11
Har nå funnet en grei plassering av dysene tror jeg, kommentarer mottas med takk Very Happy
Dyse 1 plasseres øverst i skapet som vist på bildet under for å blåse kald luft fremover i vogna.
Dyse 2 og 3 plasseres i samme skap, men en er plassert oppe ved tak for å blåse kald luft til skapkøyene, mens den andre er plassert litt lenger ned for å dekke oss som bor "nede".
Virker dette som en fornuftig plassering av dyser?
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 7 Mai 2011 - 12:32
første er grei, men de to som peker inn i hver sin køye er jeg skeptisk til
de som skal ligge i de køyene kommer til å ligge i kald trekk hele tiden, med påfølgende forkjølelse
dette kan løses med retningsbestemte dyser som sender lufta ut i rommet, og ikke rett inn i køyene
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 7 Mai 2011 - 12:42
Ser veldig bra ut syns jeg, forutsatt at du har ventiler som kan styre retningen på luftstrømmen.
Er det R410 på acen?
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 7 Mai 2011 - 13:59
Dysene er retningsbestemte, så jeg kan styre de 360 grader.
Hvis ikke blir det vel lett "pappa, jeg fryser" Very Happy "ta mer klær på deg da" Very Happy
Ser vel for meg at dysen ved taket kan vendes slik at den blåser lufta i taket og at den nedenfor blåser mer eller mindre i midten av rommet (mellom sengene).
R410a stod det på lappen på pumpen. Er det bra?
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 7 Mai 2011 - 14:05
Her er bilde av dysene...
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 7 Mai 2011 - 14:54
R410 er bra, mener disse ble levert med R407 før og det er ikke fullt så bra.
TomA
Antall Innlegg : 180
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 7 Mai 2011 - 16:45
Noe skeptisk til dyser i sengene. Du vil helt klart få beskjed om at de som ligger der fryser.
De kan også bli syke. Hadde gått for en annen plassering var jeg deg.
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 7 Mai 2011 - 17:41
Selv om en stiller de inn til å blåse i taket f.eks.? Tror også at direkte vind fra dysene vil bli kaldt og ubehagelig, men vil jo tro at ved å styre luftstrømmen vekk i fra sengene så blir det en grei plassering?
Dysene er montert i motsatt ende i forhold til hvor vi ligger med hodet, så det er ikke snakk om direkte vind rett i øret Smile
Noen forslag til hvor dysene eventuelt bør plasseres da? Eneste alternativet jeg ser egentlig da er å plassere de som svensken gjorde, ved gulvet.
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 7 Mai 2011 - 18:20
går helt fint å sette de der det er avbildet på tegningen
ser på bildet av dysene at det er vinklede blader inni de som styrer luftstrømmen
er da bare å justere de slik at lufta blåses til siden, ut av køyene, ikke opp eller ned
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 7 Mai 2011 - 19:54
Ja!
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Lør 7 Mai 2011 - 21:04
Dette blir bra! Very Happy
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 8 Mai 2011 - 22:22
Lars Erik;Kald luft er tyngre enn varm. Jeg ville derfor så langt det er mulig hatt dysene høyt oppe. Du får da en jevnere nedkjøling i vognen
//Ole
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Søn 8 Mai 2011 - 23:38
Har nå montert dyser og trukket slanger. Har prøvekjørt litt også. Bilder kommer... Er ikke helt i mål med installasjonen, men veldig nær Very Happy
TomA
PosteTema: Re: Dometic HB 2500 installasjon   Man 9 Mai 2011 - 20:44
Skal bli morsomt å høre hvordan dette virker og se bilder av hele jobben. Laughing
Side 1 av 7Gå til side : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
