 Vekselretter
PosteTema: Vekselretter   Man 25 Apr 2011 - 22:51
Vi har behov for å lade en PC, noen penlight og kamerabatterier underveis og tenkte oss dette løst vha av en vekselretter på 150W eller så.
Disse oppgis gjerne å generere firkant, modifisert sinus eller sinus vekselspenning med dertil betydelig forskjell i pris.
Hva er deres erfaring med hva slike ladere aksepterer? Vil de normalt kunne drives med firkantpulser?
Hilsen
Ole
PosteTema: Re: Vekselretter   Man 25 Apr 2011 - 23:23
Du kan få en med sinuskarakteristikk som er like dyr som en med modifisert sinus som leverer samme effekt. Kjøp en sinus på 150 og bruk de få ekstra hundrelappene så er du rimelig trygg. Har en på 300W, litt under 1000 kr for den. Brukt noen få ganger. Ingen negative erfaringer sålangt.
Men husk at om du skal bruke det aktivt så ryker batteriet fort. Med et batteri slik jeg prøvde så begynte inverteren å pipe etter 4 timer med 150W effekt og et 120Ah-batteri. Dvs at ved ca 600w så er batteriet tappet betydelig ned. Og har du et batteri på 60-70 Ah er det ikke mye det tåler før det tar kvelden. Og spesiellt om du ikke har passet på det og fylt vann og batteriet begynner å trekke på årene. Må du kjøpe batteri, og skal bruke DC-AC omformer mye så tror jeg du kan glemme det med et lite batteri.
Lurer du på hvilke batterityper som egner seg så står det litt om det på andre tråder. Let og se hva andrfe anbefaler.
PosteTema: Re: Vekselretter   Søn 1 Mai 2011 - 23:44
Takk for gode råd!
Ole
Runerask
NEWBIE!
NEWBIE!
PosteTema: Re: Vekselretter   Man 2 Mai 2011 - 21:15
Jeg vil heller råde til å kjøpe 12 volts utstyr så langt som mulig. Jeg har funnet lader til kamera batterier for 12 volt, og det er ikke spesiellt vanskelig å få tak i 12 volts pc-lader.
Noen ladere har lav-volts inngang på strømforsyningen, da er det bare å kjøpe DC-adapter på Biltema for å bruke her istedetfor 230Volts delen.
Sjekk på ebay.com, finnes det meste innen alt slikt og mye mer.....
PosteTema: Re: Vekselretter   Man 2 Mai 2011 - 23:12
Blir vel mye ladere og koblinger om det skal brukes til mange forskjellige ting. PC'er er ofte 17-18V, men en slik dings fra ClasOhlson kan brukes til dette (100w):
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=161196598
En DC-AC sak som er på max 150w er jo en enkel sak å koble til, og selv om en med siunus karakteristikk koster litt så har dere bare 1 dings å forholde dere til.
Vekselretter
