 Kan jeg konvertere fra multikontakt til 13-pin?
morrun
Antall Innlegg : 87
PosteTema: Kan jeg konvertere fra multikontakt til 13-pin?   Ons 20 Apr 2011 - 19:12
Hei. Har hentet hjem vogna i dag og så at stikkontakta hadde irret i stykker. Har en 13-pin liggende og lurer på om jeg kan bruke denne kontakten. Får ikke tak i original kontakt før over påske. Originalkontakten er en multikontakt. En slags 7-pin omkranset av kontaktpoler. Vogna er en 2002 LMC.
Håper noen kan svare informativt, og kanskje linke meg til koblingsjemaer.
Mvh. Morten
PosteTema: Re: Kan jeg konvertere fra multikontakt til 13-pin?   Ons 20 Apr 2011 - 19:34
ikke noe problem å bruke den kontakta så lenge det er tilsvarende på bilen og at den kobles rett
men det sier seg vel selv
PosteTema: Re: Kan jeg konvertere fra multikontakt til 13-pin?   Ons 20 Apr 2011 - 19:35
PosteTema: Re: Kan jeg konvertere fra multikontakt til 13-pin?   Ons 20 Apr 2011 - 20:17
Det er en såkalt Multicon-west kontakt du har og den er egentlig genial.
Har desverre ikke koblingsskjema, men det bør vel kunne finnes på nettet. Shocked
PosteTema: Re: Kan jeg konvertere fra multikontakt til 13-pin?   Ons 20 Apr 2011 - 20:25
Og nei, du kan vel ikke bruke 13 pin kontakten.
Du kan bruke en vanlig 7 pun, trenger ikke overgangsplugger med dette systemet. Laughing
PosteTema: Re: Kan jeg konvertere fra multikontakt til 13-pin?   Ons 20 Apr 2011 - 22:05
må vel kunne hente ut de nødvendige ledninger og koble om for å kunne bruke til over påske vel?
kan ikke se at det skal være noe problem
PosteTema: Re: Kan jeg konvertere fra multikontakt til 13-pin?   Ons 20 Apr 2011 - 22:08
Tror det ja, bare å koble opp en 7pin det. Jeg forstår det sånn et det er dette systemet som sitter på bilen også? Shocked Multiconwest altså....
PosteTema: Re: Kan jeg konvertere fra multikontakt til 13-pin?   Ons 20 Apr 2011 - 22:10
7 pin ja, tenkte 13 pin på bilen jeg
min feil, leste ikke godt nok
morrun
Antall Innlegg : 87
PosteTema: Re: Kan jeg konvertere fra multikontakt til 13-pin?   Ons 20 Apr 2011 - 22:56
Hei. Takk for svarene så langt. Det sitter 7-pin på trekkvogna. Er egentlig litt overrasket over det, siden det er en 2008-modell volvo. Uansett, forstår det nå slik at så lenge jeg har 7-pin ut fra trekkvogna, så vil jeg ikke kunne nyttiggjøre meg de øvrige funksjonene/kablene som er koblet på campingvognens stikkontakt av "Multicon-West-type". Dermed er det like greit å koble en ordinær 7-pin fra vogna som fast løsning så lenge jeg har denne trekkvogna.
Stemmer det?
Det er for øvrig 3 stk. 2,5mm2 kabler som var koblet på pinnene i ytterkant rundt multicon-west-kontakten. Disse har jeg ingensteds å koble mot en 7-pin kontakt. Vet ikke hvilken funksjon de har, men den blå hadde kontinuerlig strøm fra batteriet i vogna. For øvrig var en BLÅ/hvit og den siste HVIT/blå
PosteTema: Re: Kan jeg konvertere fra multikontakt til 13-pin?   Ons 20 Apr 2011 - 23:01
7 pinns til vogna har vel stort sett alle bensinstasjoner
de utenpåliggende kan muligens være slikt som lading av batteri under kjøring fra bil, drift av kjøleskap
eller lignende
PosteTema: Re: Kan jeg konvertere fra multikontakt til 13-pin?   Tor 21 Apr 2011 - 9:19
Koblingskjema på Multicon og Jäger (på nederlansk) http://www.caravantrekker.nl/algemeen/stekkers.php#Multicon
Jäger på norsk så du kan sammenligne http://www.norsktilhengersenter.no/eu_standard.html
PosteTema: Re: Kan jeg konvertere fra multikontakt til 13-pin?   Tor 21 Apr 2011 - 10:05
På denne linken skal det vel være litt info om de forskjellige grensesnitt:
http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/403/68/36_37.pdf
morrun
Antall Innlegg : 87
PosteTema: Re: Kan jeg konvertere fra multikontakt til 13-pin?   Tor 21 Apr 2011 - 23:55
Takker for svar og interessante linker! Stemmer det at jeg må bygge om bilen til en 13-pin(Jaeger/West) for å nyttiggjøre meg elektriske funksjoner utover de som ligger i en 7-pin kontakt? Alt tyder jo på det. På nyere volvo er det vel slik at selvgjorte lureløsninger enten ikke fungerer eller fører til masse feilkoder.
PosteTema: Re: Kan jeg konvertere fra multikontakt til 13-pin?   Fre 22 Apr 2011 - 0:12
Gå for 13pin Jæger, ikke fordi den er best, men den er mest brukt.
Jaffal mitt råd. Rolling Eyes
PosteTema: Re: Kan jeg konvertere fra multikontakt til 13-pin?   Fre 22 Apr 2011 - 0:16
og feilkoder vil det hagle med hvis du gjør det selv
den må programeres på verksted slik at hjernen i bilen vet hvorfor det er nye ledninger der, og hva de skal brukes til
PosteTema: Re: Kan jeg konvertere fra multikontakt til 13-pin?   Søn 15 Mai 2011 - 20:14
Lurer på å bytte min gammeldagse 7 pol til Jaeger, ikke for å utnytte flere funkskjoner ettersom ledningsnettet mitt ikke støtter det men for å få vekk en feilkilde i den fordømte overgangsstykket. Har 7pol bil og jaeger vogn..var ikke så morro å kjøre igjennom sundsvall med baklys som virka sånn i peroder..seint var det og så å koble av vogna og lete nytt overgangs stykke var ikke et alternativ..
morrun
Antall Innlegg : 87
PosteTema: Re: Kan jeg konvertere fra multikontakt til 13-pin?   Søn 15 Mai 2011 - 21:47
Dersom Jaeger er det samme som standard 13-pol, så er vel ikke det noe problem å bytte. Benytt en av linkene til koblingsskjemaer høyere opp i tråden. Eneste er vel at du isolerer vekk de kablene fra 13-pinkontakta som du ikke lenger vil ha noen plass å koble. Uansett så ville jeg heller byttet overgangsstykke/adapter enn å gripe inn i vognens originale opplegg dersom det ikke er noe galt ved det. Hva med å oppgradere til 13-pol på mondeoen da?
Jeg byttet til 7-pol på vogna, siden det er det jeg har på volvoen og siden den originale 13-pols multicon-kontakta på vogna hadde irret i stykker. Nå angrer jeg litt og vil nok bytte til en standard 13-pol fordi det gjør det veldig enkelt å benytte konstantstrømpolen fra batteriet i vogna for å koble "harrylysfunksjon" (markeringslys når vogna står på campingplass). Vil da måtte benytte adapter mellom vogn og bil, men det har jeg aldri opplevd noe problem med. Adapterne fra biltema koster ikkeno.
PosteTema: Re: Kan jeg konvertere fra multikontakt til 13-pin?   Man 16 Mai 2011 - 10:14
Hadde feil på adaptret i fjor så disse kan det nok bli feil på..ja det var på bilen jeg skulle skifte fra 7pol til jaeger på, har ikke lyst til å modde vogna..
morrun
Antall Innlegg : 87
PosteTema: Re: Kan jeg konvertere fra multikontakt til 13-pin?   Man 16 Mai 2011 - 22:43
Ok, da er det vel et spm om elektronikken på forden aksepterer ettermontering og kobling hjemme, eller om det er som med volvoen min, som krever kostbare timer på volvoverksted med software-oppdatering attåt. Det må vel finnes et fordforum på nett som kan gi deg svar og kanskje også en komplett oppskrift?
Uansett så er det nok ikke noe kunststykke å benytte de kablene bilen fra før gir, inn i en 13-pol kontakt i stedet for en 7-pol.
Lykke til.
PosteTema: Re: Kan jeg konvertere fra multikontakt til 13-pin?   Tir 17 Mai 2011 - 0:00
Har ikke originalt kabelnett, men det som fulgte med hengerfeste. det er egen kurs som hentes fra batteriet, styrestrøm hentes fra kontakter ved baklyktene..dette skal ikke påvirke bilen i det hele tatt..
