Start Nytt Tema   Svar på TemaShare |
 Vintertelt
PosteTema: Re: Vintertelt   Søn 2 Des 2007 - 23:21
Rufus
Vil ikke anbefale deg å bruke innertaket!
Dette bomull taket vil samle fukt/kondens og ise til noe inn i grannskauen.......
.....smelte og dryppe på dagtid og bare være til irritasjon.
Uten innertak får du selvfølgelig også noe kondens, men det sitter på "plasttaket" og kan lett fjernes.
jkl
PosteTema: Re: Vintertelt   Man 3 Des 2007 - 12:20
Rufus skrev:
Har nylig tatt i bruk et Isabella Universal 240.
Traff på en danske fra Isabella. Jeg spurte ham hva han ville satset på om han skulle vintercampe på fjellet. Han kom med forslaget om Universal 240 rimelig kontant. Grunnen var kvaliteten på duk / stoff etc. På spørsmål om et av de større ikke var tingen, tok han fram takareal og snøtrykket ( vekt ). Nei, han var sikker på at 240 var tingen.
Kan ikke se at dette er plassen å tilbringe kveldene på. Likevel en genial løsning som vindfang.
Vi har også satset på vintersikring, som består av diverse ekstra stenger. Et innertak følger også med. Dette har jeg imidlertid enda ikke hengt opp av praktiske årsaker.
Vi har tjoret teltet til en liten platting som holder som anker. Dette gir oss en relativt tørr og fin plass for støvler etc. I taket henger jeg feltjakka. Litt kald akkurat når du tar den på deg, men ikke værre enn et sjøbad.....
Vær forsiktig med å ikke snuble i duken rundt inngangen når du går inn og ut... En glidlås går fort i stykker om man ikke passer seg i fallet. clown
Ikke av de billigste, men ser ut som at det er bra saker. santa
Kan anbefales....
Som fortelt om sommeren ? Ikke for meg. For mye ræl å sette sammen stenger etc. Da satser jeg på en markise med vegger og glidlåser på lange stopp. geek
Har samme type telt som deg,Rufus, og har gjort de samme erfaringene når det gjelder vintercamping. santa
PosteTema: Re: Vintertelt   Man 3 Des 2007 - 12:31
jkl skrev:
Rufus
jkl
halloy.
dette kjenner jeg meg ikke igjen i.
jeg har isabella 300 universal med termotak, og det fungerer utmerket vedrørende kondensvann, brukte det i hele fjorvinter, og så langt i år.
overhodet ingen gjennomlekkasje på kondens vannet, det renner ned og drypper ut helt ytterst i teltet, så den eneste ulempen, er at ting og tang ikke må stå for nære veggene.
må innrømme at jeg ikke bruker varme i teltet hver dag da.
jeg bruker forteltet til "yttergang", og godtar at gulvet ikke er knusktørrt,bare det ikke drypper fra taket.
før neste vintersesong, skal både telt og termotak impregneres.
PosteTema: Re: Vintertelt   Man 3 Des 2007 - 16:29
Skal henge opp termotaket slik at jeg får den erfaringen.
Er testet ut før jul håper jeg.
Skal være kaldtlager og fyring i teltet tror jeg ikke det blir......
Fjellcamping
Antall Innlegg : 1238
PosteTema: Re: Vintertelt   Fre 28 Des 2007 - 10:38
Hei og fortsatt god jul og godt nyttår alle sammen! Smile
Hvor stor bør en platteng være i forhold til vinterteltet?
Jeg skal sette opp et Ventura vintertelt på 220x180 nå i helga.
Tar med meg paller og plater til platteng.
Bør plattengen stikke godt utenfor teltet?
PosteTema: Re: Vintertelt   Fre 28 Des 2007 - 10:59
Fjellcamping
Det velger du jo selv egentlig..........
Vi har et telt som ditt........hvis du ser på nettsiden min og så på vintercamping så ser du hvordan vi har gjort det.........aner ikke om det er rett da......
hos oss er platten litt lengre enn teltet og så går teltet kant i kant i fronten.........det bare ble slik .......
ser jo at vannet renner bedre av rundt teltet om det er fall rundt hele kanten.........men mange har ei sånn løsning som oss rundt der i står........
sikkert noen her inne som kan gi deg fasiten.........
Fjellcamping
PosteTema: Re: Vintertelt   Lør 29 Des 2007 - 9:05
Hei, Mai Britt!
Hvor finner jeg nettsiden din?
Takker for tips så langt! Ønsker deg en fortsatt god jul og godt nyttår! Smile
PosteTema: Re: Vintertelt   Lør 29 Des 2007 - 9:08
Fjellcamping skrev:
Hei, Mai Britt!
Fjellcamping
Nederst i innlegget til May-Britt, der er det et ikon med et hus og www.
Klikk der og du kommer rett inn.
Vedr. plattingen lagde jeg den på 225x185 og satte da teltet oppe på denne og duken går ned på utsiden.
PosteTema: Re: Vintertelt   Lør 29 Des 2007 - 11:57
Hei Fjellcamping
Beklager at jeg ikke tipsa deg om hvor du fant nettsiden min......
hos oss så var det rigga opp en platting av plasseier da vi kom med vogna på vintercampingen derfor er platten vår så lang...
jeg tror egentlig at det er best at det er fall fra teltet og ned i bakken når det begynner å smelte snø....for da vil jo vannet renne bort og ikke innover platten om det haller den veien......
Fjellcamping
PosteTema: Re: Vintertelt   Man 31 Des 2007 - 16:40
Supert! Takk igjen for tipsene! Smile
PosteTema: Re: Vintertelt   Lør 5 Jan 2008 - 14:36
hei
lurer litt på disse stroppene som finnes inne i universal teltet hvordan fester man de på rett måte??
skrur man dem ned i platten eller på utsiden?? strammer man dem innover eller nedover? hvis det er det siste så må de dras ut og på utsiden av platten!
jeg har skrud lekter over gresskanten, fremme på pallene som jeg har som platt, er det nok?
skal inn til Sauda idag for å se hvordan det ser ut etter stormens herjinger! skal si jeg er spendt!!!!! affraid
Antall Innlegg : 8624
PosteTema: Re: Vintertelt   Lør 5 Jan 2008 - 15:46
Morten t skrev:
hei
Har kun festet i gresskanten nede med lekter som du har. I tillegg 2 stormsikringer i front.
PosteTema: Re: Vintertelt   Lør 5 Jan 2008 - 21:32
Johnny skrev:
Morten t skrev:
hei
Takker for svar Johnny
satser på at det er nok å ha det sånn som jeg har det!
er i vogna nå og telt og vogn står like fint, vel vel noen har vært borti den ene bardunen forran på teltet og revet den over! har to i front av teltet sånn som deg!
PosteTema: Re: Vintertelt   Tir 8 Jan 2008 - 21:29
her er et lite bilde av teltet mitt! dere får unnskylde den dårlige kvaliteten for det er tatt med mobilen min!
PosteTema: Re: Vintertelt   Tir 8 Jan 2008 - 21:33
Nice! Twisted Evil
PosteTema: Re: Vintertelt   Tir 8 Jan 2008 - 21:38
Og her er bilde av teltet vårt fra fredags kveld.
Er nettopp ferdig med å koste av det snøen. Er litt tvilsom til påstanden om at snøen skal rase av seg selv.
PosteTema: Re: Vintertelt   Tir 8 Jan 2008 - 21:39
Morten T
Hmmmmmmmmm.......... Vinter-camp??????????....... Står det vinter-camp på kvitteringa di, bør du kunne klage...... for da betaler du jo fpr en vare du ikke har fått......
PosteTema: Re: Vintertelt   Tir 8 Jan 2008 - 22:30
Men.....du......... MÅTTI er det ikke et universal-telt du har kjøpt da... scratch scratch Ikke vintertelt..... scratch
PosteTema: Re: Vintertelt   Tir 8 Jan 2008 - 22:33
Må jo bare si at vi har et lite vintertelt........og snøen raser ikke av det heller på halvdelen av taket nærmest vogna......
PosteTema: Re: Vintertelt   Ons 9 Jan 2008 - 9:03
hepp everybody!
this is numpsey from the universaltelt in the high mountain calling!
Rooney- universaltelt fungerer som bare det, så lenge leverandøren kaller den helårsmodell- men da må det monteres vintersikringsstenger.
og jeg hadde bardunert de maljene rundt teltet, de rett under vinduene, om jeg hadde vært dere johnny og måtti, fordi vinden river hardt på duken der den er klemt mot plattingen.
jeg bruker lasteholderstrikk, som flekser i vinden.
PosteTema: Re: Vintertelt   Ons 9 Jan 2008 - 14:56
Morten T
hehe
det var vel derfor det var så billig hehe! men det er snø i slalom bakken!
PosteTema: Re: Vintertelt   Ons 9 Jan 2008 - 14:58
hei du mister Rune boy Razz Razz så vidt jeg vet har jeg skrevet universal 320 ???? scratch scratch eller???
PosteTema: Re: Vintertelt   Ons 9 Jan 2008 - 15:09
Morten t skrev:
Morten T
hehe
Synes nå at jeg skimter snø i bakgrunnen jeg da.
PosteTema: Re: Vintertelt   Ons 9 Jan 2008 - 15:16
Johnny skrev:
Morten t skrev:
Morten T
hehe
hehe hvsi du ser nøye etter så er det litt rester etter snø langs veien forran vogna og!!! lol! men i fjellet bak vogna er det snø og det er viktigst for ungene
PosteTema: Re: Vintertelt   Ons 9 Jan 2008 - 19:35
Så-så....... geek
PosteTema: Re: Vintertelt   Ons 9 Jan 2008 - 20:53
Morten t
Det jeg mente var at vinterteltene som noen av oss har jo er brattere på taket i fronten enn universalteltene. At snøen dermed lettere "renner" av et vintertelt en et universaltelt.... eller er dette bare i teorien? Taket er like flatt innerst mot vogna på begge typene, så der ligger det igjen snø uanset....
PosteTema: Re: Vintertelt   Ons 9 Jan 2008 - 21:01
Rune skrev:
Morten t
Rune
vekten av snøen på det flate partiet, blir uansett mindre på et vintertelt, da dette flate arealet jo er mindre.....
Om snøen renner av, er jo og avhengig av flere ting.... har intrykk av at den til Isabella, nok er blandt de spm snøen sklir lettest av.....
en del andre, har jo bla stenger i tak-ut-trekket, noe som gjør at snøen hindres her fra å skli av.... og stor snøvekt ytterst på taket, som resultat.... så sklir stengene sammen, over litt tid....
PosteTema: Re: Vintertelt   Ons 9 Jan 2008 - 21:09
Rune skrev:
Morten t
Rune
Uansett telttype så er risikoen stor for at snømengde/tyngde blir mer en telta kan tåle. At tung snø sklir av, kanskje. Så det er noe som jeg har tatt høyde for at teltet kan kolapse under spesielle ugunstige forhold.
Følger derfor godt med på været der vogna står.
PosteTema: Re: Vintertelt   Ons 9 Jan 2008 - 21:15
Har vært en tur på Blefjell å måkt av telt og vogn. 30 cm hardpakka føykesnø på både telt og vogn og 1 meter fra veien og inn til teltet......
Tror jeg skal kjøpe ei skuffe til... som ligger i bilen, måtte jo inn i teltet for å få tak i den som sto der.....
Har ennå ikke opplevd at snøen sklir av teltet av seg selv....
PosteTema: Re: Vintertelt   Ons 9 Jan 2008 - 21:17
Da ser det ut for at vintertelt også må snømåkes på taket. Greit å få det bekreftet, da jeg aldri har prøvd hvordan vintertelt funker.
PosteTema: Re: Vintertelt   Ons 9 Jan 2008 - 21:18
Der er jeg enig med deg........vi har hatt en del snøfall der vogna er vi og men har aldri opplevd at snøen raser av vinterteltet - bare på den ytterste delen..........og det gjør den ikke på noen av teltene rundt oss heller........isabella eller ikke.......
PosteTema: Re: Vintertelt   Ons 9 Jan 2008 - 21:20
Bruker en bred fin-busta kost og dytter det værste av innefra jeg...
PosteTema: Re: Vintertelt   Ons 9 Jan 2008 - 21:25
Arve står på kanten på vogntaket og skyver det ned derfra han......... som regel så må jo snøen skyves av taket på vogna og.........
May-Britt
det vil aldri falle av annet enn den ytterste delen.... men dette skjer ofte, om det er snø på taket, og teltet varmes opp inni av sola på fine dager..... bare vent nå utover våren... men det betinger jo at teltet står rimelig mot sola, og ikke i skyggen.....
PosteTema: Re: Vintertelt   Ons 9 Jan 2008 - 21:27
Når jeg tar av telt, dunker jeg bare opp i duken med neven fra innersiden av teltet...... det forsvinner raskt da....
Vintertelt
Side 3 av 4Gå til side : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Start Nytt Tema   Svar på TemaGå Til:
