 Hva kan en forvente av 2kw?
Gå til side : Previous  1, 2
Knusse
Antall Innlegg : 39
Registration date : 28.10.2014
PosteTema: Re: Hva kan en forvente av 2kw?   Man 26 Jan 2015 - 13:51
Hei Tasle,
Er det sånn at man kan sette på strøm som primær varmekilde og så sette på gass og at den kun slår inn ved behov? Er det noe spesielt jeg må stille inn via betjeningspanelet eller er det bare å skru på gass i tillegg og så ordnes dette "selv"?
Antall Innlegg : 1381
PosteTema: Re: Hva kan en forvente av 2kw?   Man 26 Jan 2015 - 14:03
Hei Knusse,  det stemmer - i mi vogn med Alde.  Om jeg er litt treg med å slå av gassvarmen, så hører jeg det knepper når gassen slår inn igjen (+ en 12 V sirkulasjonspumpe), om det bare er kaldt nok.
Kan ikke huske om det er noe spesielt på panelet, bortsett fra at gassen må slås på med overlegg ved å aktivere gassvarme.  Bruke -> (høyrepil på panelet et par ganger til riktig symbol) og deretter "på".  Så kan den i prinsippet bare stå slik med gassen på, som da kobler ut og inn etter behov.
Men når det først er varmt nok så slår jeg gassen av siden den bare knepper inn og ut etter behov.  Behovet lar jeg strømmen ta seg av 100 % deretter.
Det ordner / passer seg selv, med andre ord.
Knusse
Antall Innlegg : 39
PosteTema: Re: Hva kan en forvente av 2kw?   Man 26 Jan 2015 - 14:25
Da skjønner jeg, takk!
