 Alde 2920 eller alde 2910?
Kim
Antall Innlegg : 105
PosteTema: Alde 2920 eller alde 2910?   Lør 19 Mar 2011 - 16:58
Litt usikker på hvordan anlegg jeg har i vogna mi, panelet mitt ser hvertfall slik ut: http://img46.imageshack.us/i/8453335921.jpg/
Noen som vet om dette er et alde 2910? Og er det noen som har litt erfaring med dette, hvordan brukes dette korrekt?
Hva er forkjellen på 12v og 220 v sirkulasjon? 1000 eller 2000 watt? Tips og triks for å få en stabil og god varme?
PosteTema: Re: Alde 2920 eller alde 2910?   Søn 3 Apr 2011 - 22:41
Jeg har ikke brukt et sånn anlegg før,men forskjellen på 12v og 220v er at 12v driver en pumpe på 12v som sirkulerer vannet i anlegget, brukes som regel når du kjører anlegget på gass og ikke har tilgang til 220v strøm.
220v brukes når du har tilgang til strøm ( egen pumpe som drives av 220v)
1000w eller 2000w er effekten på kolben som drives av 220v strøm.
Fungerer anlegget skal det ikke være problem å holde en stabil og god varme Smile
Er det så at du har problemer med anlegget så gi meg et hint,mulig at en jeg kjenner har et sånt anlegg.
Han har sikkert tips jeg kan formidle.
Kim
PosteTema: Re: Alde 2920 eller alde 2910?   Man 4 Apr 2011 - 12:59
Har ikke hatt anlegget i bruk enda siden forige eier ikke tømte vannet helt, og dette resulterte i at noen rør sprakk. Symptomene var at når du fylte i vann og startet pumpa, skal tanken ved anlegget stoppe vannet, men denne stoppet ikke og vannet randt derfor over. Forhandler bestilte ny vannbereder, og denne skal byttes snarest.
Jeg har vogna kobla på strøm, så da kan jeg ta i bruk 220v. Pumpa på 220v er jo også "lydløs" i forhold til 12v. Og om jeg da kjører anlegget på 220v, trenger jeg da og antenne gassen? Er det ikke slik at den må stå på for å varme opp vannet?
Hadde vært fint om du kunne høre med han om han har tips og triks til dette systemet! Smile
PosteTema: Re: Alde 2920 eller alde 2910?   Man 4 Apr 2011 - 20:42
Jeg googlet Alde 2920
AIaiaiaiaiai dette anlegget har jeg liten peiling på Very Happy neida vi skal ikke se mørkt på det Smile
Jeg skal se om jeg få tak i han som jeg meiner har en sånn alde i vogna.
E det sånn å forstå at det er varmtvannsbereder som det er lekasje på og at varmesystemet til alde er ok?
Hilsen
Frank
Kim
PosteTema: Re: Alde 2920 eller alde 2910?   Tir 5 Apr 2011 - 12:00
Jepp, det var varmtvannsberedern som er gåen, skal koble til den nye neste helg, så får vi se på varmen. Har kun fyra med gassovn og oljeovn til nå, det har fungert fint selv ved 10-15 minus. Ser ut til at vogna holder godt på varmen. Men gulvet har vært kaldt.
Antall Innlegg : 8615
PosteTema: Re: Alde 2920 eller alde 2910?   Tir 5 Apr 2011 - 14:04
Brukerhåndbok for alde 2920 + mye annet er her.
http://www.neptus.no/index.php?p=54-54-52
PosteTema: Re: Alde 2920 eller alde 2910?   Tir 5 Apr 2011 - 19:50
Det blir heilt sikkert bra,du kan gi et hint om hvordan det fungere,så får vi ta evnt spørsmål og problemer derfra. Lykke til Smile
Kim
PosteTema: Re: Alde 2920 eller alde 2910?   Ons 27 Apr 2011 - 18:10
Har nå, etter en meget strabasiøs påske fått litt orden på vogna, men jeg er redd noe arbeid gjennstår til sommeren.
Første synet som møtte oss da vi kom dit var en våt ovemadrass i soveavdelingen (sittegruppen) bak. Det har visst regnet mer enn noen gang i manns minne siden sist vi var der, og vann hadde klart å lurt seg ned ved siden av ventilen, og hadde reist langs listen som går tvers over i taket. Mulig taket bake må skiftes siden platen var våt, men det er kun snakk om en uke siden sist vi var der, så vannet har ikke fått ligge så lenge.
Jeg tok imedlertidig av lista, og tørket så godt jeg kunne. Veggtapeten møtes ved lista bak, så det er en sprekk der. Varmevifta fikk kjørt seg godt, og de fleste ventiler på taket ble tettet rundt med tec-7. Håper ikke mer vann har dryppet ut siden jeg ikke tok på lista da vi dro, for at det skulle få tørke litt ekstra. Det virket dog tørt de 2-3 siste nettene vi var der.
Så var det over til varmtvanntanken.. og puh for et strev. Vi fikk et tank til alde 2957 av forhandler, denne var dobbelt så stor som den gamle ødelagte, men alle rør og slanger hadde samme diameter. Her var det bare å kutte slanger å koble av. Koblingen til lufteskruen øverst hadde dog sprengt seg fast i den gamle, så her måtte man ta i bruk en hammer og et spist gjern.. og mye tålmodighet. Men etter litt fikk jeg slått av toppen på hele mannjskiten og røska den ut.
Etter noen arbeidstimer, litt blod og et par kalde importøl var den nye varmtvanntanken på plass. Fylte opp med frostveske (50-50) for kalde netter, og fyrte i gang systemet. Gleden var kortvarig, for når tanken hadde fått varmet seg opp, og metallet hadde utvidet seg, begynte det å leke frostveske fra slangen som kommer ned og går ut i radioatorer. Slangeklemmen satt ikke godt nok. Etter å ha demontert hele vasken bak, tørka opp 4-5 liter frostveske fra gulvet, samt teita slangeklemmen så godt som det kan gjøres, ble faenskapen fyrt opp igjen. Og joda, nå ser alt ut til å fungere bra, vannet blir varmet opp og transportert ut til radioatorørene.
Det eneste minuset er at sirk. pumpa på 220v ikke ser ut til å fungere. Har bare prøvd en liten time, men det kommer ikke varmt vann ut i rørene selv om jeg skrur termostaten på max. Med når jeg setter den på 12v skjer det ting. Eneste minuset er å 12v vifta bråker litt. Elkolben ser ut til å fungere. Slik som jeg har forstått sitter 220v vifta på elkoblen, så kanskje det bare en snakk om noen dårlige strømkabler..
Gleden er i hvertfall at varmen og vannet fungerer. Nå er det bare å hold pusten til neste gang og håpe at vogna enda er tett. Er forsåvidt snakk om en gammel kabe veteran fra 84.
PosteTema: Re: Alde 2920 eller alde 2910?   Ons 27 Apr 2011 - 22:15
Husk å sjekke om 230V pumpa får 12V, antar det er slik som i 3000 og 3010. Når du slår over til den andre pumpen er det bare styrestrøm som skifter fra den ene til den andre pumpa.
Lykke til!
Kim
PosteTema: Re: Alde 2920 eller alde 2910?   Tor 28 Apr 2011 - 13:46
Jeg har bortimot null peiling på hvordan tingene er koblet, men jeg skal sjekke om jeg finner noen koblingsskjemaer.
