 ALDE 3000 starter ikke på gass.....
Svein1974
Antall Innlegg : 5
Registration date : 14.02.2011
PosteTema: ALDE 3000 starter ikke på gass.....   Man 14 Feb 2011 - 21:08
Jeg har en 04-Dethleffs 720 der Alden ikke starter på gassdrift Crying or Very sad og håper noen kan gi meg et godt tips her på forumet. Om noen skulle være så snille å ta seg tid til å hjelpe, kan jeg komme med litt info:
El-funksjon er ok
Jeg har gass på flaska (som er åpen) og ventilen er åpen inne i vogna (bluss og kj.skap virker)
Vifta starter i Alden - men hører ingen "klikk" eller "brenn-lyd" som jeg gjorde på min forige vogn.
Det har ikke virket så lenge jeg har hatt vogna (men det er ikke lenge....)
Har forsøkt å bryte strømen og å trykke inn igjenn overopphetingsknappen (den hadde ikke slått ut)
Noen som har et tips??
På forhånd takk Very Happy
PosteTema: Re: ALDE 3000 starter ikke på gass.....   Man 14 Feb 2011 - 21:15
For at gassen skal tenne er det en trykkvakt som bygger opp et trykk. Hos meg, Alde 3000, tenner den etter ca 15 sek og en smell høres. Og denne hører tydeligvis ikke du?
Jeg antar at når du mener at elfunksjonen er ok så mener du at den Alden virker på 2 eller 3 kw, avhengig av hva du har. Riktig? Og at sirkulasjonspumpen(e) på 12V/230V virker.
Om denne smellen ikke høres etter 15 sekunder er det sannsynligvis noe med denne. Om du har 12V styrinsstrøm, og det har du om pumper virker.
PosteTema: Re: ALDE 3000 starter ikke på gass.....   Man 14 Feb 2011 - 21:20
Det sitter vel et par sikringer i boksen som bør sjekkes. Very Happy
PosteTema: Re: ALDE 3000 starter ikke på gass.....   Man 14 Feb 2011 - 21:35
Er en sikring på venstre side rett under den kabelen til styrepanelet er tilkoblet. Vet ikke om den er bare for gassdelen, men verdt å sjekke. Tror det er en glassikring på 3 eller 5A.
Er også en overopphetingsknapp, men om den er slått ut så starter ikke systemet i det hele tatt. Den er i tilfelle på høyre siden,skjult under et plasthette som må skrues av.
Sist endret av JanP den Man 14 Feb 2011 - 23:08, endret 1 gang
Camping Kai
Antall Innlegg : 2429
PosteTema: Re: ALDE 3000 starter ikke på gass.....   Man 14 Feb 2011 - 23:00
På min vogn måtte panelet byttes pga av dette. Prøv å restarte panelet om det er det digitale du har da.
PosteTema: Re: ALDE 3000 starter ikke på gass.....   Man 14 Feb 2011 - 23:07
CampingKai: Var nok ikke noe digitalt panel i 2004, var nok den gode gamle sorten med ratt og brytere... Very Happy
Camping Kai
PosteTema: Re: ALDE 3000 starter ikke på gass.....   Man 14 Feb 2011 - 23:33
Ja regnet med det når jeg fikk tenkt meg litt om. Smile
Magne1
Antall Innlegg : 172
PosteTema: Re: ALDE 3000 starter ikke på gass.....   Tir 15 Feb 2011 - 0:43
Jeg hadde problemer med å få i gang Alden på gass i fjor, ringte defor Kroken caravan og fikk beskjed om å sjekke om det lå snø på"pipa", og joda den var skult under is og snø.
Etter at det var fjernet funka Alden som et skudd.
Vet jo ikke om det er det vil løse ditt problem men, det kan være verd å sjekke det opp.
Mvh Magne1
PosteTema: Re: ALDE 3000 starter ikke på gass.....   Tir 15 Feb 2011 - 7:42
Og om det er snø; kjøp skorsteinsforlengeren. Idea Forlenger skorsteinen med ca 20 cm.
Varenr OA3000-320 hos KamaFritid.
Svein1974
Antall Innlegg : 5
PosteTema: Re: ALDE 3000 starter ikke på gass.....   Ons 16 Feb 2011 - 16:05
Hei igjenn og takk for mange tips!
Det er nok bare temaet med trykkvakten som er aktuelt. Sikring, overopphetinssikr. og snø er kontrollert tidligere.
Får ta en nermere titt på denne - og evt. skifte den.
Stemmer det at det er en "rund" sak i bakkant på Alden med slanger ut/inn av??
Forresten noen som vet hvor jeg kan få fatt i et nytt vindu som ikke koster 7100kr... Question
Svein Erik
PosteTema: Re: ALDE 3000 starter ikke på gass.....   Ons 16 Feb 2011 - 16:13
Se denne linken hos Neptus: http://www.neptus.no/assets/Bruksanvisning%20SE%20Comp%203000.pdf
De hadde tidligere en montasjeanvisning også, denne er ikke tilgjenglig nå.
Om det er fremkant eller bakkant avhenger av hvordan Alden er montert..
PosteTema: Re: ALDE 3000 starter ikke på gass.....   Ons 16 Feb 2011 - 16:28
Har liggende installasjonsmanual og servicemanual for alde 3000.
Kan sendes dem på mailen dersom jeg får en adresse å sende til.
PosteTema: Re: ALDE 3000 starter ikke på gass.....   Ons 16 Feb 2011 - 16:31
Svein Erik
Vindu til 1745,- her:
http://www.byggmax.com/no-no/Prod/PID-121805.aspx
Ellers er det sikkert smart å opplyse størrelse og evt. hvor vinduet skal brukes Wink
PosteTema: Re: ALDE 3000 starter ikke på gass.....   Ons 16 Feb 2011 - 16:40
Bilde av trykkvakt på side 11 her:
http://www.kamafritid.se/pdf/08001N.pdf
Svein1974
Antall Innlegg : 5
PosteTema: Re: ALDE 3000 starter ikke på gass.....   Ons 16 Feb 2011 - 19:55
Da sendte jeg en mail Jonny........... Takker!
Trodde det var unødvendig å opplyse at det gjadt et campingvognvindu, men jeg skal være mere nøyaktig heretter.......... No Men takk for linken til Kama - der var det mye fint Very Happy
PosteTema: Re: ALDE 3000 starter ikke på gass.....   Ons 16 Feb 2011 - 20:14
Var ikke meningen å være frekk, men det finns sikkert 1000 forskjellige størrelse, farge og type vinduer til vogn Wink
Merke, størrelse og årgang er minimums opplysninger.
PosteTema: Re: ALDE 3000 starter ikke på gass.....   Ons 16 Feb 2011 - 21:23
Den manualen er toppers, Johnny. Skal kopiere den over på mobilen også. Kjekk å ha om noe skal skje på tur.
Takk! cheers
PosteTema: Re: ALDE 3000 starter ikke på gass.....   Tor 17 Feb 2011 - 9:53
http://wiki.caravan.talk-forums.com/index.php?title=Alde har jeg også linket til Alde, hvor man finner bruks og installasjonsveiledninger. Det er også linket til service manualene til 3010 og 3000.
PosteTema: Re: ALDE 3000 starter ikke på gass.....   Tor 17 Feb 2011 - 11:08
Takk, ArneO. Skal ta vare på linken!
mr.T
Antall Innlegg : 109
Registration date : 13.08.2008
PosteTema: Re: ALDE 3000 starter ikke på gass.....   Tor 17 Feb 2011 - 14:34
Trykkvakt kan lett sjekkes med å dra av en slange og suge/ blåse i denne holde trykket og fyr opp. starter fyren nå er det en viftemotor som er slitt. denne virker fint når man har den ute, men bare litt slark /slitasje gjør at den ikke oppnår nok hastighet til å slå ut trykkvakten. dette er en liten motor som burde kostet 300 kr, men her får du bare kjøpt den komplett med vifteblader slik at du må ut med ca 2000.
PosteTema: Re: ALDE 3000 starter ikke på gass.....   Tor 17 Feb 2011 - 15:14
Det er kanskje en bestemt slange som man skal dra av og ikke en vilkårlig? Shocked Er det slik an man ser det helt klart hvilken slange som er den rette å dra av?
mr.T
PosteTema: Re: ALDE 3000 starter ikke på gass.....   Tor 17 Feb 2011 - 15:22
det er noen år siden, men det kan hende det var bare en slange, uansett det går ikke gass her. mener man ser det som helt naturlig når man tar den av. det viktigste er at man suger eller blåser slik at en bryter inne i trykkvakten slår ut. mener den klikket når den slo ut. slitasje på eksosmotor er visst nok en av de vanlige feilene. i min fyr var den montert i yttervegg inne i fyren på venstre siden av frontpanelet, mener den var hektet på plass her. det var en hvit plastklokke.
PosteTema: Re: ALDE 3000 starter ikke på gass.....   Tor 17 Feb 2011 - 15:52
Godt råd når man ikke er sikker på hva man gjør med slike ting som alden.
Ikke kødd med den. Kontakt fagfolk og få hjelp derfra.
Svein1974
Antall Innlegg : 5
PosteTema: Re: ALDE 3000 starter ikke på gass.....   Tor 17 Feb 2011 - 17:53
Hadde en feisøkingsøkt i går kveld (med god bruk for manualen jeg fikk av Jonny) og etter utmåling av det meste og utmontering av vifta kom jeg til at det var trykkvakta som tullet. Jeg "jumpet" ledningene slik at den blå ledninga fikk 12V og da fyrte den cheers
Det var litt vann i slangen fra vifta... Det er sikkert fukt/korrosjon som tuller med trykkvakta. Kan dette ha kommet inn via luftinntaket på tak??
Jeg ble jo litt i tvil nå da det dukket opp et tema rundt svak viftefunksjon....... Vel-vel, har kjøpt ny trykkvakt - så jeg får prøve i kveld.
Interesant dette med ALDE - så lenge man jobber med 12V systemet Idea
PosteTema: Re: ALDE 3000 starter ikke på gass.....   Tor 17 Feb 2011 - 18:06
Da ordner det seg. For et liv uten alden, det blir anderledes.
mr.T
PosteTema: Re: ALDE 3000 starter ikke på gass.....   Tor 17 Feb 2011 - 18:08
ja det er ikke så komplisert som noen skal ha det til. ofte er det slike enkle saker som feiler. Anbefaler heller ikke at man roter med gasskoblinger og slikt, for man overnatter ikke alltid alene i vogna. Er sikker på at du kommer i mål med bytte av en av de to delene.
PosteTema: Re: ALDE 3000 starter ikke på gass.....   Tor 17 Feb 2011 - 19:36
Ikke umulig. For et år siden kom vi og skulle fyre opp med gass. Det smalt flere ganger og fikk ikke skikkelig fyr på den før etter flere forsøk.
Fikk fyrt opp tilslutt. Og det virker so om det kunne være snø eller fukt inne i skorsteinen et sted. Jeg kjøpte forenger umiddelbart, og ikke hatt dette problemet siden.
PosteTema: Re: ALDE 3000 starter ikke på gass.....   Tor 17 Feb 2011 - 19:39
Hvis pipa er dekket med snø, så smeller det en del i pipa, når du fyrer opp med gass!!
Johnny: ser at det i manualen ikke skal brukes høyt moment når en skal skru på gassrørene igjen, mener det var under 10 nM. Og her er det lett for å dra til for hardt. Momentnøkkel er det ikke mange som har, heller ikke fagfolk som kjølemontører, elektrikere etc. Og gass er ikke noe for oss lekfolk.
PosteTema: Re: ALDE 3000 starter ikke på gass.....   Tor 17 Feb 2011 - 19:42
Vi har enda ikke hatt mer enn ca 15 cm snø inne ved spikerteltet i de 2 vintrene, men kjøpte forlenger allikevel. Og det kan godt være at jeg måtte koste bort snøen på taket. Men det var snøen som falt ifjor! santa
PosteTema: Re: ALDE 3000 starter ikke på gass.....   Tor 17 Feb 2011 - 20:32
Kuldemontører har momentnøkkel innebygd i armen
mr.T
PosteTema: Re: ALDE 3000 starter ikke på gass.....   Tor 17 Feb 2011 - 20:39
Det værste er ikke å få det tett, men blir det brann eller gasslekkasje og noen omkommer så vil det ikke være godt og sitte igjen og lure på om man burde spandert noen kroner på fagfolk.
Det vil ikke nødvendigvis bli utført så mye bedre, men ansvaret ligger da ikke på dine skuldre.
PosteTema: Re: ALDE 3000 starter ikke på gass.....   Tor 17 Feb 2011 - 21:07
Jeg monterte gassvarsler i taket rett utenfor Alden. Synes det var grei plass. Kanskje kunne den ha vært inne i skapet, men døren lukker ikke helt inntil. Og propanvarsler er også viktig å ha installert.
Ikke akkurat inenfor tråden kanskje, men siden du penset innom det mr.T.
PosteTema: Re: ALDE 3000 starter ikke på gass.....   Tor 17 Feb 2011 - 21:10
Må være den ene du kjenner det da, jeg har hatt flere her i forbindelse med varmepumpene. Ikke mye moment innebygd hos de nei. Razz Så 2 kg gass flyter vel rundt huset her, men ser ikke noe til den. Eller regninga.
Svein1974
Antall Innlegg : 5
PosteTema: Re: ALDE 3000 starter ikke på gass.....   Fre 18 Feb 2011 - 19:59
Trykkvakta var årsaken til feilen. Nå tusler den å går så fint som bare det!
Takk for hjelpa!
