 Sirkulasjonspumpe.
Magne1
Antall Innlegg : 172
PosteTema: Sirkulasjonspumpe.   Man 14 Feb 2011 - 15:03
Da er ny sirkulasjonspumpe bestilt, ble kaldt da den svikta i -22gr.c.
Magne1
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe.   Man 14 Feb 2011 - 15:18
Da er det fint med to.. Rolling Eyes
Alternativt en reserve motor om det er sånn liten 12v visp i ekspansjonstanken du har.
Magne1
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe.   Man 14 Feb 2011 - 20:36
Ja, det er en sånn enkel en i ekpansjonstanken.
Blir nok en til for å ha i bakhånd tenker jeg. Very Happy
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe.   Man 14 Feb 2011 - 20:48
Der er det jo to små skruer og el-tilkoblingen så er den skiftet, tar mindre enn fem minutt.
Greit å ha en ekstra da siden den fort kan bety forskjellen på vellykket og ikke vellykket helg. Laughing
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe.   Man 14 Feb 2011 - 21:00
Til og med jeg brukte vel ikke mer enn 2-3 minutter.. og da er det enkelt Smile
Det kunne fort blitt en mindre vellykket helg da den røyk i fjor ja. Var mildt sagt uggent den morran da den hadde streika..
Magne1
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe.   Ons 23 Feb 2011 - 17:55
Hei ,da er sirkulasjonspuma montert.
Var oppi vogna sist helg og fikk ordna det.
Tempen ute var -22 gr.c og inni vogna var det ca 22 varme så den fuka, men
da jeg skulle montere pumpa så jeg at det hadde minka på frostveska.
La merke til en del glykkolsøl under aldeanlegget.
Da jeg dro hjem med den ødelgte pumpa ble ekspangsjonstanken stående
uten at pumpa var skrudd nedi tanken, kan det ha noe med glykolsølet å gjøre.
Mvh Magne1
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe.   Ons 23 Feb 2011 - 19:48
Tror ikke det, men om du derimot har satt på varmen uten pumpa oppi der kan det kanskje boble over?
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe.   Ons 23 Feb 2011 - 20:22
Jeg har ikke samme ekspansjonstank som deg, men jeg installerte 230V pumpe som sitter rett utenfor selve Alden. Og jeg erfarte at det boblet mere når det var for lite væske i tanken. Jeg fyllte mere enn det foreskrevne (foreskrevet er ca. 1 cm over det nedre merket) og jeg opplevde det som bedre at nivået var høyere enn det foreskrevne (mindre bobling og støy). Fyllte på så det var litt under midten av de 2 merkene. Nivået er forskjellig ved kald og varm væske la jeg merke til.
Om du fyller, vær nøye med riktig type glykol. Er du i tvil, kjøp av forhandleren. Da er du sikker om noe feilblanding oppstår. Jeg brukte blå, og det er forskjellige kvaliteter også. Dyrere er bedre, men jeg er ikke ekspert på dette. Uansett; spør forhandler om du er i tvil ved ettterfylling!
Magne1
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe.   Ons 23 Feb 2011 - 21:05
Takk for svar.
Fyllte litt mere enn normalen nå sist gang så får vi se.
Bruker gykol anbefalt av kroken caravan, den er blå på farge .
Magne1
PosteTema: Re: Sirkulasjonspumpe.   Ons 23 Feb 2011 - 21:15
Husk at det forsvinner litt væske om du må lufte litt noen ganger også. Greitt å ha en liten skvett i reserve også!
Når jeg fyllte opp til anbefalt nivå støyet det en del, selv om anlegget gikk på 230V pumpen. Ble betraktelig bedre når jeg fyllte opp noen cm i tanken. Tilnærmet lydløst.
Sirkulasjonspumpe.
