 Valg av draglås
PosteTema: Valg av draglås   Søn 13 Feb 2011 - 22:45
Vi har kjøpt en liten "Hobby" og ønsker å kjøpe en draglås.
Jeg mener å ha hørt at det finnes en draglås som både låser vognen til bilen og låser draget når vognen er parkert? Hva heter den i så fall, og er det et fornuftig kjøp i forhold til andre alternativer?
Hilsen Ole
Lars
Antall Innlegg : 41
PosteTema: Re: Valg av draglås   Søn 13 Feb 2011 - 23:07
Antar at "hobbyen" er en Hobby? I såfall har du en Winterhof 3000 kobling, og det finnes egne låser til denne. Winterhof har en modell som passer. Selv legger jeg ned håndtaket, og låser dette nede ved å bruke en kraftig låsewire til sykkel kombinert med en kraftig hengelås. Trer wiren gjennom håndtaket og rundt draget. Billig og funker som bare det. Bruker den når vognen er parkert.
PosteTema: Re: Valg av draglås   Søn 13 Feb 2011 - 23:11
Om den vogna har Winterhoff 3000 så finnes det et par modeller å velge mellom, jeg har en av de. Liker den ikke helt. Den andre er denne:
http://www.winterhoff.de/english/inhalt.html
Se nederste bilde på høyre side. Den vil jeg anbefale deg om du har Winterhoff WS3000. Jeg bruker min alltid når vi er underveis og står parkert på fastplassen.
NB: krever en ball som skal følge med til å putte op i kulehullet, det var det ikke på min.
PosteTema: Re: Valg av draglås   Søn 13 Feb 2011 - 23:13
OLe3: sjekk ut om du vil ha FG-godkjent.
Dette avhenger også av ditt forsikringsselsakap.
PosteTema: Re: Valg av draglås   Søn 13 Feb 2011 - 23:25
Denne?
EDIT: Tror den ballen bare er der for at du skal få ned håndtaket uten å skitne til fingrene.
PosteTema: Re: Valg av draglås   Man 14 Feb 2011 - 9:03
Jan Ole: Ja det var den jeg tenkte på.
Jeg har prøvd å få ned håndtaket uten ballen, men det lot seg ikke gjøre (for meg). Putt ballen oppi og dra det bakover på vanlig måte.
Mulig det går uten ball, men da må du vel oppi med fingrene eller noe verktøy. Ingen grunn til det.
PosteTema: Re: Valg av draglås   Man 14 Feb 2011 - 9:26
Neida, veldig enkelt, den bakerste halvrundingen, den som er bevegelig, trenger bare å bli litt trykket opp/frem så kan du ta ned håndtaket også uten kule eller ball oppi. Cool
PosteTema: Re: Valg av draglås   Man 14 Feb 2011 - 9:33
Så en trenger ikke å putte ballen sin oppi der da? Shocked
En finger er nok altså! lol!
PosteTema: Re: Valg av draglås   Man 14 Feb 2011 - 10:45
Du kan bruke flere fingre om du vil, det finner du ut selv.
PosteTema: Re: Valg av draglås   Man 14 Feb 2011 - 14:26
Takk!
Må forresten rette meg selv. Winterhoff synes at ovennevnte lås er verdt ca 1850 kroner. i utsalg. Det er deres mening, ikke alle er enige i det. Sad
campist
Antall Innlegg : 1132
PosteTema: Re: Valg av draglås   Man 14 Feb 2011 - 17:53
Jeg har ball til min Al-ko kobling også. Den går utmerket å låse uten ball. Hensikten med ball er å gjøre det vanskeligere for en type tyver: Nemlig dem som har ekstra smål kuler på hengerfestet sitt. Jeg aner ikke hvor vanlig det er, men tidligere var det slett ikke uvanlig. Selv om låsen er koblet på, går det nemlig an å få en knøtt liten kule opp - akkurat stor nok til å stikke av med hengeren. Selv om den ikke sitter optimalt, er det ikke sikkert dem som stjeler er opptatt av det.
http://campist.info/Utstyr/Smaating/enkelttips.htm
Jeg aner intet om WF utstyr, men om den er lik Al-ko, så er det fullt mulig å kjøre med låsen på bestandig. Altså at du kan låse tilhengeren til bilen, så slipper du å komme ut fra veikroa til til bil uten campingvogn :-)
TomA
Antall Innlegg : 180
PosteTema: Re: Valg av draglås   Man 14 Feb 2011 - 18:52
Du får draglås til Winterhoff 3000 koblingen deres fra Tyskalnd for € 55
gå inn på www-ebay.de og søk på winterhoff eller robstop.
PosteTema: Re: Valg av draglås   Man 14 Feb 2011 - 19:14
TomA: finner du hvordan det kan sendes til Norge? leter men finner ikke det.
TomA
PosteTema: Re: Valg av draglås   Man 14 Feb 2011 - 19:28
sjekk linken
http://www.wiedemann-fahrzeugtechnik.de/content/liefer-und-versandkosten/
PosteTema: Re: Valg av draglås   Man 14 Feb 2011 - 19:31
Ok
PosteTema: Re: Valg av draglås   Man 14 Feb 2011 - 19:37
En liten info om Winterhoff, som er noe på siden av dette med lås. Men svært viktig info for de av dere som har Winterhoff drag.
Håndtaket som låser systemet er IKKE designet for å løfte eller dra vogna med. Håndtaket er av tynt gods og kan lett ryke. Spesiellt om da rykker litt og drar vogna fremover. Det har, ifølge områdets største forhandler av Hobby, skjedd mange oppgjennom årene.
Tidligere fikk du skiftet bare håndtaket. men istedet for å forsterke dette så må du nå skifte hele stasen om det ryker. Og prisen? Tror det var ca 4000.
Slik er det dessverre. Skal du løfte vogna så må du ta under selve draget.
PosteTema: Re: Valg av draglås   Tir 15 Feb 2011 - 9:34
Her var det mange nyttige tilbakemeldinger. Tusen takk alle sammen!
Jeg synes det høres ut som en god ide å kunne låse bil og vogn sammen. Er det andre låser enn Winterhoff original jeg kan bruke som tillater det samme?
Hilsen
Ole
PosteTema: Re: Valg av draglås   Tir 15 Feb 2011 - 9:48
Du kan bare bruke en kraftig kjetting og hengelås gjennom håndtaket og under draget.
Greger
Antall Innlegg : 19
Registration date : 16.12.2008
PosteTema: Re: Valg av draglås   Tir 15 Feb 2011 - 11:39
Har denne http://www.winterhoff.de/english/inhalt.html og er godt fornøyd med den.
Kjekt å kunne parkerer bil og vogn låst når en skal på feks shopping undervegs.
Dyr ja, men det er verdt det for min del iallefall.
Greger
PosteTema: Re: Valg av draglås   Tir 15 Feb 2011 - 19:27
Så langt vurderer jeg å bestille fra wiedemann (Takk TomA). Grovt regnet bør denne komme under 1000 kr i postkassen min. Det er en bra besparelse i forhold til hva som ser ut til å være norsk listepris.
Kjetting og lås er selvsagt også en mulighet.
Finnes det noen uorginale låser som bør kikkes på?
Ole
PosteTema: Re: Valg av draglås   Tir 15 Feb 2011 - 20:06
Hadde ei stålkule som var til å sette opp i kulehullet, en liten tapp som en tok ut med en nøkkel. Og så var det å skru med en Umbraconøkkel til kula ekspanderte (var en elastisk vaier rundt de to halvkulene). Noe plundrete å montere/demontere: Men ikke enkel å fjerne, og ikke for bruk underveis.
En slik sykkellås eller en som er beregnet for motorsykkel kan være en løsning. Men felles for de aller fleste låsene er at med en batteridrevet vinkelsliper så er de borte på 1 min eller mindre. Så en lås kan også være en falsk trygghet.
Og ja, jeg har prøvd med vinkelsliper. 10 sekunder og låsen var borte. Sad
Sist endret av JanP den Tir 15 Feb 2011 - 20:07, endret 1 gang
TomA
Ole
Your welcome..
Jeg kommer selv til å bestille en til våren tror jeg.
PosteTema: Re: Valg av draglås   Tir 15 Feb 2011 - 20:10
Er du redd for at vogna skal bli fjernet fra plassen er det absolutt beste å kjøpe en Satelitt-Tracker (f.eks On-Sat Safetracker). Finnes produkter på markedet uten abonnement. Rufus har visstnok noen igjen for salg. Mener at han skulle ha 1500 kr.
Sjekk ut om du vil ha maks sikkerhet.
PosteTema: Re: Valg av draglås   Tir 15 Feb 2011 - 20:16
Kan legge til at jeg tenkte på å kjøpe den fra Rufus, sammen med GSM styring til vogna. Men den løsningen Rufus hadde å selge hadde en reléutgang som kunne belastes med noen få ampere.
Kjøpte meg derfor en ny løsning fra Sicom, med trådløse IR detektorer i vogn og spikertelt. Og da får jeg en melding om det er innbrudd ihvertfall. Men denne er ikke skjult (hovedenheten) så den kan jo fjernes. Men alarm får jeg ihvertfall om noe skjer.
PosteTema: Re: Valg av draglås   Tir 15 Feb 2011 - 20:26
Kan godt ta på meg å fjerne den originale låsen fra Winterhoff på et minimum av minutter med vinkelsliper også, i en sånn setting er det vel viktigest at låsen er godkjent av forsikringsselskapet, men jeg håper sannelig at vi ikke er kommet dit at tyvene går rundt med vinkelsliper i lomma, ikke flertallet av de i alle fall. Rolling Eyes
PosteTema: Re: Valg av draglås   Tir 15 Feb 2011 - 21:04
Her i området er vi heldigvis forskånet for slike ting. Nytter ikke å sikre seg helt uansett.
Men det har vært raid på flere plasser i midt-norge i høst, der det har vært systematisk plyndring i flere vogner.
Jeg har tatt bilder i ny og ne som viser at jeg har lås på vogna, om det skulle skje et eller annet. Men det er vel større sjanse for innbrudd enn at vogna stjeles.
joka
Antall Innlegg : 748
PosteTema: Re: Valg av draglås   Tir 15 Feb 2011 - 21:18
PosteTema: Re: Valg av draglås   Tir 15 Feb 2011 - 21:24
Ja, mange muligheter men det får jaggu være måtte på.
Om ikke forsikringen spesifikt krever det så står jeg over i alle fall.
PosteTema: Re: Valg av draglås   Ons 16 Feb 2011 - 13:53
Clas Ohlson tar 69kr for hengelås med ekstra lang bøyle. La håndtaket på koblinga stå oppe, og hekt bøyla over det synlige kneleddet helt fremme ved håndtakets hengslingspkt. Lås monteres altså på tvers av vognas lengderetning.
Trangt å komme til med vinkelsliper.
Bedre enn sykkellås, og til samme pris.
Huff huff. Håper ingen følger dette rådet.
Med grunnlag i min oppfatning av teknisk kompetanse hos enkelte her, skynder jeg meg å understreke at dette kun er på stasjonert låsing, IKKE låsing til kjøretøy. Det blir verre med håndtaket låst i øvre posisjon.
Burde være en selvfølge, men stoler ikke på det.
Laughing
Antall Innlegg : 1318
PosteTema: Re: Valg av draglås   Fre 25 Feb 2011 - 21:37
(Klipp...)
Jeg bruker samme type lås, kule med nøkkel. Synes den er både lettvint og sikker, og veier ikke mye når man tar den med seg på tur. Oppbevares praktisk i en liten plastboks.
PosteTema: Re: Valg av draglås   Fre 25 Feb 2011 - 23:04
Tasle: ja det var den jeg hadde, men jeg plundret noe med at den delte seg av og til. Men produktet var absolutt greitt og til en rimelig penge. Fulgte med forrige vogna, da vi ikke skulle ha vogn igjen...
PosteTema: Re: Valg av draglås   Tir 5 Apr 2011 - 16:24
iCaravan selger Robstop komplett levert for 1000.-
Jeg ringte og snakket med dem. De virker som en kompetent og hyggelig gjeng. Pakken var på postkontoret hjemme dagen etter. En hyggelig erfaring!
Ole
Jeck
Antall Innlegg : 18
Registration date : 06.04.2011
PosteTema: Re: Valg av draglås   Ons 6 Apr 2011 - 13:57
Har bare et lite spørsmål. var dette en Robstop på 15mm eller Robstop plus på 19mm?
PosteTema: Re: Valg av draglås   Ons 6 Apr 2011 - 20:54
Det er 15mm utgaven, men er vel en rimelig grei pris likevel?
Ole
Jeck
Antall Innlegg : 18
PosteTema: Re: Valg av draglås   Tor 7 Apr 2011 - 19:31
har snakket med forhandler og de anbefalte 19mm, forskjell er at 19mm har litt sterkere gods, men prisen er der etter.
Valg av draglås
