 Det regner i forteltet
TTB
Antall Innlegg : 852
PosteTema: Det regner i forteltet   Lør 22 Jan 2011 - 11:22
I alle fall nesten Wink Prøver oss på litt mislykket vintercamping her, med våt snø og et telt som drypper, har et Inaca Alpes 400. Har tørket og tørket taket men det bare fortsetter samle seg dråper, det kan vel ikke komme utenfra på et helt nytt telt? Vil det hjelpe å få opp termotaket? Vi kommer nok til å reise hjem i dag, vil det være lurt å montere dette spinat det er klart til neste oppvarming eller holder det å gjøre det da?
Hilsen fryktelig uerfaren vintercamper Very Happy
campist
Antall Innlegg : 1132
PosteTema: Re: Det regner i forteltet   Lør 22 Jan 2011 - 11:41
Ja
sett i gang og få opp termotaket. Det er det eneste botemiddelet.
Selv i vårt telt som er permanent er det tvingende nødvendig med termotak. Alt du puster blir liggende som kondens der oppe. I tillegg bruker du kanskje propanovn, og du får enda mer regn.
Så opp med termotaket - og gjør det før du reiser!
TTB
PosteTema: Re: Det regner i forteltet   Lør 22 Jan 2011 - 12:10
Da skal vi få det opp med det samme. Men hvordan løser vi saken med at vi har så mange støttestenger da mon tro?
campist
PosteTema: Re: Det regner i forteltet   Lør 22 Jan 2011 - 12:33
Da må jeg melde pass.
For det er nok et problem :-)
I mitt telt har jeg kun en tverrliggende støttestang, jeg har latt være å montere vertikal støttestang fordi da måtte jeg ha skåret hull i termotaket. Jeg vet vaktisk ikke om det er noen annen løsning for det du har - dessverre .
TTB
PosteTema: Re: Det regner i forteltet   Lør 22 Jan 2011 - 12:45
Her er bare ett hull for støttestenger mens vi har tre originale stenger. Å ta flere hull føles litt drastisk. Kanskje vi kan feste lektene vi har ekstra på utsiden... Altså utenpå termotaket. Han får se, han mannen i vogna Smile Tusen takk for hjelp!
TTB
PosteTema: Re: Det regner i forteltet   Lør 22 Jan 2011 - 14:20
Han satte opp den stanga som der var hull til og så satte han de lektene ekstra på utsiden Smile
PosteTema: Re: Det regner i forteltet   Lør 22 Jan 2011 - 17:41
Kan ikke forstå at noen har så store problemer med kondens i taket på forteltet.
Hender at det er litt fukt i taket som vi tørker vekk om morgenen. Noen ganger må det nok fyres litt for å tine opp kondensen. Men noe stort problem har vi ikke med dette.
Vi fyrer også opp i forteltet med gass. Og ikke lufter vi spesielt mye.
TTB
PosteTema: Re: Det regner i forteltet   Lør 22 Jan 2011 - 17:58
Det har vært mange minusgrader på campen og mannen sa at sist han var å måla der inne var der is på innsiden av teltet også. Nå har det vært mildvær regn en stund, vet ikke om det har noe å si? I alle fall var der vått i teltet vårt, også FØR vi fyrte opp - gikk ikke an å gå på verandateppet hverken i går eller i dag.
Vi fikk opp termotaket i dag, bare dumt vi ikke har gjort det før, så får vi håpe det er bedre til vi skal inn i vinterferien Smile
PosteTema: Re: Det regner i forteltet   Lør 22 Jan 2011 - 18:48
Vet ikke om utforming av platting, lufting under og plassering av denne har noe å si. Har siden midten av september tørket av taket maks 2 ganger. Og vi bruker vogna mye.
campist
PosteTema: Re: Det regner i forteltet   Lør 22 Jan 2011 - 18:57
Det kan godt være at du er svært heldig,Johnny, for dette er et problem mange har. Så mange at de har laget termotak:-)
Regnvær i forteltet hadde vi også hatt, uten termotak, selv om vi lufter godt og kontinuerlig.
Med termotak har vi ikke behov for å tørke av noe som helst. Og vi har møbler stående permaent, verken de eller gardiner som henger oppe hele året får heller jordslag.
PosteTema: Re: Det regner i forteltet   Lør 22 Jan 2011 - 19:00
Kun en eller 2 som har termotak der vi ligger. Og ikke noe stort problem med kondens.
Ikke noe jordslag på gardiner, mattene på gulvet er tørre så for oss funker det meget godt uten innertaket.
PosteTema: Re: Det regner i forteltet   Lør 22 Jan 2011 - 19:01
Kan jo være at vi har et veldig godt og tørrt klima der vi ligger ved Nisser.
TTB
PosteTema: Re: Det regner i forteltet   Lør 22 Jan 2011 - 20:31
Misunner deg i tilfelle det - her vi bor og der vi har vogn er det særdeles vått Wink Men jeg er overrasket over at det har blitt så vått innvendig på gulvet selv når vi ikke har vært der, men selvsagt - har det ligget is på innsiden av taket og det har tint opp, så renner det jo et sted. Jeg har ikke hengt opp gardiner og sofa er av typen hagemøbler med putetrekk som tåler litt fukt, så ingen krise der - men har plukket det meste inn i vogna nå når vi dro. Vi har forteltet på platting med slikt verandateppe oppå. Skulle nok isolert litt under plattingen men det ble glemt under byggingen...
campist
PosteTema: Re: Det regner i forteltet   Søn 23 Jan 2011 - 12:13
TTB,
Vi bruker byggfolie rett på plattingen, deretter Isabellas isolasjonsteppe som ligner på grå filt og som både har fuktsperre og isolerende virkning. På toppen bruker vi ordinært forteltteppe. Det vil ikke hjelpe deg med fukten fra himmelen, men kan gjøre underverker på gulvet.
TTB
PosteTema: Re: Det regner i forteltet   Søn 23 Jan 2011 - 15:59
campist skrev:
TTB,
Hvordan vil eventuell fukt på gulvet håndteres med dette? Ellers takk for tipset, skal videreformidle til sjefen mens jeg i mitt stille sinn drømmer om et spikertelt av ene eller andre slager på 21 kvm Wink
campist
PosteTema: Re: Det regner i forteltet   Søn 23 Jan 2011 - 19:07
Sats på spikertelt om du skal være pemanent.
Vi har Isabella Villa fordi vi reiser fra teltet om sommeren og fordi vi ønsker å ha nettopp et telt og ikke et hyttesurrogat.
Fukt på gulvet er ikke noe problem. Det kommer intet opp, men heller ikke noe ned. Men du må tørke det opp som i stua hjemme.B-)
TTB
PosteTema: Re: Det regner i forteltet   Søn 23 Jan 2011 - 19:22
Vi har mulighet til å sette opp et spikertelt eller plast-telt på 6*3,5 m på plassen. Vann og kommunal kloakk inn til hver plass. Selvsagt frister det, men det koster sine kroner å gjøre det og som ferske campere er vi litt tilbakeholdne enda. Men selvsagt - vogna hadde kanskje blitt brukt mer på vinteren om vi kom til en oppvarmet stue med både kjøkkenkrok og kanskje til og med do/dusj. Vår yngste på 3 år krever litt mer plass enn bare vogna kan gi, så det hadde vært ganske kjekt Smile
