 Skal lage en "kjøleboks" som skal holde kulda ute...
steel1605
Registration date : 20.01.2011
PosteTema: Skal lage en "kjøleboks" som skal holde kulda ute...   Tor 20 Jan 2011 - 9:13
Vi synes kjøleskapet i vogna er litt lite så vi tenker på å lage en boks som skal stå ute i kulda. Den må være isolert slik at brusen,ølet ikke fryser.. Tips til hvordan man går frem??
PosteTema: Re: Skal lage en "kjøleboks" som skal holde kulda ute...   Tor 20 Jan 2011 - 9:33
Kjøp en kjøleboks som er stor nok, de beste er termostatstyrte, i alle fall på kjøling men kanskje også om du setter de på oppvarming.
Alternativt kan du kjøpe en ferdig selvregulerende varmekabel fra Clas og legge i bunn.
Sist endret av Jan Ole den Tor 20 Jan 2011 - 20:45, endret 1 gang
steel1605
PosteTema: Re: Skal lage en "kjøleboks" som skal holde kulda ute...   Tor 20 Jan 2011 - 9:43
Har en aluminiumskasse nå , tenkte på å isolere den med isopor men er ikke sikker på om det holder det frostfritt.. men en liten varmekabelstubbe hadde kanskje vært noe.. hadde egentli håpa å kunne lage den på en "enkel" måte uten strømtilkobling..
PosteTema: Re: Skal lage en "kjøleboks" som skal holde kulda ute...   Tor 20 Jan 2011 - 9:51
Om du bruker 5 cm isopor så er det en del varmetap. Er det en del kuldegrader over lengre tid så vil det sannsynligvis bli frost innvendig også. Vurder styrofoam om du ikke skal kle den innvendig, da overflata tåler røffere behandling enn isopor. Og isolerer bedre.
En liten varmekabel eller noe annet som avgir litt varme tror jeg må til. Men det avhenger litt om du camperer der det er -5 eller -20 når du er der.
PosteTema: Re: Skal lage en "kjøleboks" som skal holde kulda ute...   Tor 20 Jan 2011 - 15:43
God isolasjon og så kan man jo justere temperaturen med et antall slike http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=11473352
Very Happy
André
Antall Innlegg : 506
PosteTema: Re: Skal lage en "kjøleboks" som skal holde kulda ute...   Tor 20 Jan 2011 - 19:38
André
PosteTema: Re: Skal lage en "kjøleboks" som skal holde kulda ute...   Tor 20 Jan 2011 - 19:40
CARAVANFORUM :: Utstyr-
