 Kullos dreper
campist
Antall Innlegg : 1132
PosteTema: Kullos dreper   Søn 9 Jan 2011 - 10:50
Jeg ser mange har montert alarmer for å detektere propan. Minst like farlig - sannsynligvis enda verre - er kullos. I flere tilfeller hvor folk har omkommet i forbindelse med gassovner, har det vært mangel p å luft som har vært dødsårsaken.
Det beste botemiddelet mot det er å sørge for god ventilasjon.
NÅr gassbluss, kjøleskap eller gassovn skal brukes - må det være et vindu eler luke åpen for å være sikre på at den ikke stikker av med all lufta som vi skal ha for å puste.
NÅr det er sagt: Jevnlig kontroll av gassanlegget og montering av alarm er supert!
PosteTema: Re: Kullos dreper   Søn 9 Jan 2011 - 12:11
Helt enig i at man må tenke når man bruker av oksygenet. Da må man vite at den blir erstattet av ny etterhvert.
Men det skal ikke være nødvendig med vinduer oppe ved bruk av gass i fast utstyr som kjøleskap, gassbluss og Truma/Alde, det skal være nok med standard ventilasjon bygget inn i konstruksjonen for vogn og bil.
PosteTema: Re: Kullos dreper   Søn 9 Jan 2011 - 12:50
Da tror jeg at vi fryser ihjel, vi camper ofte i temperaturer ned i mot -25..viktigere tror jeg det er å sørge for at vognas innbygde ventilasjon virker, mao fjern snø slik at undersiden av vogna kan ventilere seg ut i mot terrenget rundt og koste/fjerne snøen på taket slik at ventiler/luker fungerer slik de skal..
campist
PosteTema: Re: Kullos dreper   Man 10 Jan 2011 - 13:03
Kanskje ikke, men jeg foretrekker å ha et vindu på gløtt uansett.
Så er jeg på den sikre siden.
Det gir bedre klima og gjør at vi slipper dugg på rutene i vår vogn:-)
Rebell
Antall Innlegg : 233
PosteTema: Re: Kullos dreper   Lør 2 Jun 2012 - 0:28
I vår vogn er det slags "luftesluser" i sidevinduene der vi sover... og det kommer luft inn der. Ikke så mye kanskje, men nok til at det kjennes om en camper når det kaldt og ligger med rumpa bar.
I stedet for vindu kan jo takluka være et alternativ å åpne på gløtt.
tater ola
Antall Innlegg : 57
Registration date : 24.07.2011
PosteTema: Re: Kullos dreper   Man 4 Jun 2012 - 17:15
En skikkelig alarm som tar di fleste gasser er vel aldrig feil å instalere. Var under køya i vår hobby 540 under montering av batterier og der står rørene til ventilasjonen montert i gulvet. Er det noen som kan forklare meg hvorfor disse rørene er ca 20-30 cm høye? Hadde forventet at disse gjennom føringene i gulvet for ventilering lå mer eller mindre i plan med gulvet.
petter34
Antall Innlegg : 407
PosteTema: Re: Kullos dreper   Man 4 Jun 2012 - 17:26
Nx 5 dekker vel det meste av gasser?
petter34
PosteTema: Re: Kullos dreper   Man 4 Jun 2012 - 17:28
Aner ikke, men blir det gulvkaldt hvis rørene slutter i plan med gulvet?
PosteTema: Re: Kullos dreper   Man 4 Jun 2012 - 19:04
Tror nok at det har noe med innblanding av kaldluften, mer ideelt er dette i feks Cabby der denne luften blir levert oppunder konvektorene, men i min vogn er det bare noen av disse ventilene som har sånne rør opp, og de andre er flush med gulvet.
quattro1
Antall Innlegg : 395
PosteTema: Re: Kullos dreper   Man 4 Jun 2012 - 22:23
Selv om lufting sikkert kan variere fra vogn til vogn, så bør man montere en anerkjent alarm, som varsler for både kullos og propan og evt. andre gasser. Har hatt NX 5 noen år, og synes det gir ekstra trygghet at det er noen som er "våkne" mens vi andre sover. Også fornuftig å sjekke alarmen av og til.
PosteTema: Re: Kullos dreper   Man 4 Jun 2012 - 22:27
Har den følere høyt og lavt?
quattro1
PosteTema: Re: Kullos dreper   Man 4 Jun 2012 - 22:35
Ja, høyt og lavt, 2 stk hvert sted. Den lave skal monteres 10 - 20 cm over gulv.
Og så har varseldekaler om at den tar narkosegasser til å lime på utvendig, i tillegg til også å fungere som innbruddsalarm. Grei sak, og fabelaktig service hos produsenten. Mener den t.o.m. er godkjent av Nato.
Antall Innlegg : 2654
PosteTema: Re: Kullos dreper   Man 4 Jun 2012 - 22:42
Fra Manual NX5:
Hvilke
funksjoner har NX-5?
1.
Varsling av ”narkosegasser”
NX-4 varsler mange giftige gasser med bedøvende,
forgiftende eller kvelende virkning. Tilsamen 4 sensorer dekker et bredt
spekter av kjente og ukjente gasser. To sensorer er plassert i hovedenheten og
dekker lette gasser og to er plassert i den eksterne sensorenheten ved gulvet
for å dekke tunge gasser som propan, CO2 og andre ”narkosegasser”. Mange av disse gassene vill i beste fall, i
mellomsterk konsentrasjon, føre til en veldig tung søvn. Våkner du likevel, kan
du reagere likegyldig på et ran. I sterkere konsentrasjoner er gass
livstruende. Dersom utelys er montert og tilkoblet NX-5, vil disse blinke når
”Gass” blir detektert. Dette vil medvirke til å tiltrekke oppmerksomhet fra
omgivelsene.
2.
Varsling av propan/butan.
Propansensoren sitter i det lille sensorhuset nede
ved gulvet. Denne detekterer også eksplosiv knallgass fra overladet batteri.
Det er også en egen utgang for denne funksjonen som kan styre en automatisk
stengeventil på propanflaska slik at gassen stenges automatisk ved en eventuell
lekkasje.
André
Antall Innlegg : 506
PosteTema: Re: Kullos dreper   Tir 5 Jun 2012 - 1:08
Jeg har en NX 5 montert i vogna. Er det noen form for justering av den? Den kan gi noen korte pip fra seg på natta, og virker litt overivrig på sensitivitet.
petter34
PosteTema: Re: Kullos dreper   Tir 5 Jun 2012 - 7:46
Den kan justeres, ta av lokket , nederst er det det 2 små hjul. Tror det er det venstre, se bruksanvisningen.
André
PosteTema: Re: Kullos dreper   Tir 5 Jun 2012 - 23:45
Ok, skal sjekke. Takk.
Beduin
Antall Innlegg : 77
PosteTema: Re: Kullos dreper   Ons 6 Jun 2012 - 9:30
Nx5 e veldig følsom.
Opplevde at alarmen gikk når skulle stille ned temperaturen på alden. Begge står veldig nært hverandre.
Hadde akkurat tømt glasset me brunt, så eg hadde vel en bra ånde som trigga alarmen :-)
Tusseladd
Antall Innlegg : 35
Registration date : 09.05.2011
PosteTema: Re: Kullos dreper   Man 11 Jun 2012 - 22:18
NX-5 er vel den beste (og dyreste?) alarmen som er å få på markedet pr. i dag. Den detekterer både kullos, propan, narkose, røyk osv. Den kan også settes opp som innbruddsalarm (eller utbruddsalarm som jeg også bruker den til). Den er veldig følsom og med litt uheldig plassering kan den løse ut "falske" alarmer, som f.eks alkoholånde. Som skrevet tidligere her er det mulig å justere sensitiviteten både på gassalarm og bevegelsedetektorer. Dette er veldig greit beskrevet i brukermanualen. En bør imidlertid merke seg at den har normalt ikke en optimal plassering som brann(røyk) varsler da den er montert på en vegg. Annbefaler å ha takmonterte røykvarslere i soveavdelinger i tillegg.
tomle
Antall Innlegg : 18
Registration date : 05.03.2012
PosteTema: Re: Kullos dreper   Søn 17 Jun 2012 - 14:18
noen som vet om gass alarmen som biltema selger er brukanes?ifølge biltemakatalogen varsler denne både gass og narkose,og kan utstyres med kullossensor.koster en drøy tusenlapp inkl kullossensor.kan denne være et alternativ for oss unge lovende med gjeld til langt over pipa som synes nx-5 er litt for dyr? brannvarsler har jeg!
PosteTema: Re: Kullos dreper   Søn 17 Jun 2012 - 14:39
Sikkerhetsting som dette kjøper ikke jeg fra Biltema, kvaliteten vet jeg ikke noe om.
Men å spare kr på sikkerhet i vogn; nei der går grensen. Kjøp anerkjente produkter fra leverandører som holder mål.
Og om en ikke er klar over det: mange røyk/brannvarslere løser alt for sent ut, og å vurdere å spare penger på sikkerhet i vogn er (nesten) ren og skjær idioti.
Du må ikke kjøpe NX5, det finnes gode kullosdetektorer til 4-500 kr. Og det er kullos denne tråden handler om først og fremst.
Har du tenkt å bli noe mere enn ung og lovende så kjøper du et anerkjent produkt, og dropper Biltema. Det er mitt klare råd.
Det er f.eks store forskjeller på et 6 kg ABC og et 6 kg ABC. Det er nesten dobbel slukkekapasitet på de beste kontra de dårligste, det finner du ut av tall bak A og B.
quattro1
PosteTema: Re: Kullos dreper   Søn 17 Jun 2012 - 23:46
Biltema er bra til mange ting, men når det gjelder sikkerhet så ville jeg velge noe mer anerkjent. Synes NX 5 er bra, men det finnes alternativ. Men ca 3.500,- for å sikre liv er ikke dyrt, uansett. Dette er et område der det ikke bør spares, sikkerhet er viktigst av alt.
tomle
Antall Innlegg : 18
PosteTema: Re: Kullos dreper   Man 18 Jun 2012 - 19:53
joda,jeg er enig.et liv kan ikke måles i penger uansett. nå er det jo sånn at biltema selger mye dritt,men også noe som er bra.men hva er annerkjente produkter bortsett fra nx 5 da? noen tips?
PosteTema: Re: Kullos dreper   Man 18 Jun 2012 - 20:05
Housegard kanskje? Jeg har i alle fall det.
Antall Innlegg : 8615
PosteTema: Re: Kullos dreper   Man 18 Jun 2012 - 20:18
Kjøpte Kullosalarm og Gass-/Propan-/Butanalarm hos clas. Testa den ene med litt lightergass og den varslet umidelbart.
Har ikke fått testet Kullosalarmen men går utfra at den virker den også.
PosteTema: Re: Kullos dreper   Man 18 Jun 2012 - 20:28
Kjøpte noe på Propansenteret i Trondheim, og de selger hytteprodukter. Et tilsvarende sted kunne vel være ok å starte for å finne detektorer.
Men Housegard er nok også en ok start.
tomle
Antall Innlegg : 18
PosteTema: Re: Kullos dreper   Tir 3 Jul 2012 - 19:28
da har jeg kjøpt alarm.ikke biltema og ikke nx 5. gassalarmen monteres rett over gulvet(ca 10cm)? men hvor monteres kullos sensoren??
PosteTema: Re: Kullos dreper   Tir 3 Jul 2012 - 21:14
Kullos eller karbonmonoksid er noe lettere enn luft og en co-alarm bør vel derfor monteres på vegg eller oppunder tak.
I følge monteringsanvisningen på den jeg har skulle den monteres ca 10 cm under takhøyde på veggen.
tomle
Antall Innlegg : 18
PosteTema: Re: Kullos dreper   Tir 3 Jul 2012 - 22:00
takk for kjapt svar johnny Very Happy ser nå i min monteringsanvisnig att den skal monteres maks 10 cm fra taket,går ut fra att den kan monteres i taket også da? ser ut som det passer best i min vogn med tanke på å få sjult kabelen mest mulig.
PosteTema: Re: Kullos dreper   Tir 3 Jul 2012 - 22:27
Min står i taket i soverommet, den har ikke kabel. Rolling Eyes
bummen74
Antall Innlegg : 109
PosteTema: Re: Kullos dreper   Fre 3 Aug 2012 - 23:20
Monterte NX-1 nede ved gulvet, den virker greit.
Men når den er lavt montert, tar den vel ikke co2?
Skal dobbelsjekke om det kan monteres en ekstra sensor.
Synes for øvrig att lyden var lav, junior sin DSi kan lage mere lyd...
For øvrig er det montert røykvarsler under taket, og den må tas ned for hver gang jeg vil steke egg og bacon lol!
Kullos dreper
