 tilkobling av batteri
lea
Antall Innlegg : 66
PosteTema: tilkobling av batteri   Lør 20 Nov 2010 - 10:56
Har kjøpt meg en vogn som det ikke er koblet til batteri.
Lurer på om det normalt er ferdig ledningsnett til å bare koble på batteri og lader eller er det noe som må kobles om .
Er en 2009 mod vogn.
Og om det må kobles litt.er det stort sett helt vanlig standar med omformer inn mellom inntak og batteri?
På forhånd takk
PosteTema: Re: tilkobling av batteri   Lør 20 Nov 2010 - 13:50
Velkommen, hva slags vogn har du kjøpt?
lea
Antall Innlegg : 66
PosteTema: Re: tilkobling av batteri   Lør 20 Nov 2010 - 15:37
Hei og takk for det.
Det er en caravelier 546
PosteTema: Re: tilkobling av batteri   Lør 20 Nov 2010 - 17:35
Kjenner ikke til hvordan dette er forberedt i disse vognene, men anbefaler å bruke elektriker og evt snakke med forhandler om løsning.
Dette må gjøres riktig og det er ikke plug and play tror jeg. Suspect
lea
Antall Innlegg : 66
PosteTema: Re: tilkobling av batteri   Lør 20 Nov 2010 - 19:22
Ok, "fryktet" at ikke var lagt opp helt enkelt.
Hadde vel vært lagd for lettvint om det bare hadde vært nesten bare plug and play.
Takk for svar...
Forøvrig et fint forum som jeg nok helt sikkert vil benytte meg av i fremtiden
PosteTema: Re: tilkobling av batteri   Lør 20 Nov 2010 - 19:24
Det blir nok bra, her er mulig å få svar på litt av hvert Very Happy
Runerask
NEWBIE!
NEWBIE!
PosteTema: Re: tilkobling av batteri   Lør 20 Nov 2010 - 22:15
Tar jeg ikke helt feil vil jeg tro at du kun trenger å koble batteri på 12 volts systemet direkte.
Finn en plass der ledningene er tykkest og koble pluss pol mot pluss pol, og minus mot minus. I tillegg kobler du en lader på samme måte, og i tillegg må du lage til en tilkobling for 230 V til laderen...
Er vel ikke mer hokus-pokus enn det...
EDIT; Er vel best å koble til batteriet bak sikringene, eller du må sette inn dette ;-)
