 Regler for førerkort og tillatte vekter
PosteTema: Regler for førerkort og tillatte vekter   Man 18 Okt 2010 - 11:40
REDIGERT ETTER NYE REGLER gjeldende fra 19. januar 2013
Det blir kanskje lettere å forstå med de nye reglene i og med at campingvognregelen forsvinner, men spørsmålene er likevel de samme: Hvor mye kan jeg trekke lovlig med mitt B-førerkort?? Og med BE?? Og hva er den nye kode 96?? Jeg prøver igjen å få frem budskapet på en forståelig måte:
Del 1, førerkortbegrensinger:
Reglene gjelder bare dersom hengeren veier mer enn 750 kg. Lettere hengere kan kjøres med B-førerkort uansett vekter på bilen.
Sjekk vognkortet for bilen og hengeren. Legg sammen tallene for tillatt totalvekt på bilen og hengeren.
  • Dersom dette tallet er mellom 4251 og 7000 kg MÅ du ha BE
  • Dersom dette tallet er mellom 3501 og 4250 kg holder det med et 7 timers kurs uten førerprøve. Da får du klasse B kode 96.
  • Dersom dette tallet blir 3500 kg eller lavere er det bare tut og kjør med B-førerkort!
Nytt er også at du må ha klasse C1E dersom tilhengeren har tillatt totalvekt over 3500 kg, selv om bilen kan kjøres med klasse B. For caravanistas gjelder nok dette bare for såkalte 'fifth-wheel'-hengere med dreieskive.
Når testene over er gjennomført og du har funnet ut hvilket førerkort du må ha, kan du gå videre til
Del 2, begrensninger på bil og henger:
1. Sjekk vognkortet på bilen. Hengeren må aldri veie mer enn det bilen har som Tillatt hengervekt, og samtidig må aldri bil og henger veie mer enn det som står som Tillatt vogntogvekt dersom dette er oppgitt.
2. Hekt på henger med sengetøy, gass, kjøkkenskrammel og annet basisutstyr og kjør til nærmeste vekt. Noter ned faktisk egenvekt på bil, henger og vogntog. Ta frem kalkulatoren og regn ut hvor mye du har i faktisk nyttelast. Nyttelast = (Tillatt totalvekt bil + henger) minus faktisk egenvekt. Egenvekt som er oppgitt i vognkortet er bare beregnet til å villede, og er nesten uten unntak for lav. Vår Mulitivan veide nesten 200 kg mer enn den oppgitte egenvekta! Og for ordens skyld: Kone, barn og hunder må også bruke av den samme nyttelasten....
For de som gjerne vil forsøke seg på lovtekstene, er de her:
Forskrift om førerkort m.m. og Forskrift om bruk av kjøretøy fra Samferdselsdept.
TØI har også gjort et solid stykke arbeid:
Trafikksikkerhetshåndboken kap. 4.26
En liten finesse som mange glemmer når de kjøper billig varehenger fra Bauhaus: Dersom hengeren ikke har bremser, og aktuell vekt (dette er et av få steder i lovteksten hvor begrepet aktuell vekt benyttes) er over 300 kg, er maks hastighet 60 km/t...(Trafikkreglene §13)
EDIT 20.02.2013, etter godt innspill fra Grum:
Det finnes også en tilhengerkalkulator hos Vegvesenet. Det har vært rapportert av medlemmer på Caravanforumet at denne kan inneholde feil data, så husk at det er uansett det som står i vognkortet som stemmer!
Tilhengerkalkulator for personbil
Tilhengerkalkulatoren finnes også i en offisiell utgave til Android, og Humms iPhone apps har laget tilsvarende til iPhone.
Sist endret av OyvindSP den Ons 20 Feb 2013 - 8:59, endret 4 ganger
CARAVANFORUM :: TIPS & TRIKS-
