 antenneforsterker
joergt
Antall Innlegg : 16
Registration date : 06.08.2010
PosteTema: antenneforsterker   Lør 2 Okt 2010 - 5:18
God morn
Jeg har kjøpt meg TV til vogn. Ordnet til med ledninger og fikk dårlig bilde, bare med å holde ledning i lufta. Da jeg stakk kabeln i kontakten ble signal borte. Da jeg koblet fra strøm til antenneforsterker (12 V dirkete til batteri) da fikk jeg bilde. Viser meg signal 50 - 98 % og strenght 50 %, noen ganger ingen signal. Spesiell når noen gå rund i vogn. Syns det bli mye inn og ut av signal til tross for fri luftlinie til neste sendemast.
Noen av dokker som har (hatt) samme problem?
Noraf
Antall Innlegg : 125
PosteTema: Re: antenneforsterker   Lør 2 Okt 2010 - 13:27
først, er alt av kabler ok?
dernest, har du en ekstern antenneforsterker? eller er det aktiv antenne du har?
Har du tv med fjernmatning for aktiv antenne? i såfall ikke slå den på hvis du bruker ekstern antenneforsterker, eller aktiv antenne med egen strømforsyning.
joergt
Antall Innlegg : 16
PosteTema: Re: antenneforsterker   Lør 2 Okt 2010 - 22:59
Kabler ser ut til å være riktig koblet. Ny vogn og koblet opp hos forhandler.
Har denne:
TV-antenne KAMA DAE 100 DVBT for både digital og
analog mottagning. Forsterking: 22-26 dB (454-890 MHz).
Strømforbruk: 230V (120 mA), 12V (65 mA).
DVB-T kanaler: 21-69. Egnet for Boxer mottagning.
Fram/bak forhold: UHF 16-6. Maks vindfang: 0,181 m2.
Maks vindtrykk: 12,67 KPa. Masterørsdiameter: 15-56 mm.
Har ikke funnet fjernmatning i menu til TV
Hilsen Jørg
PosteTema: Re: antenneforsterker   Søn 3 Okt 2010 - 23:21
"Innstillinger-Systeminnstillinger-Aktiv antenne på". Der slår du 5V av eller på.
Om en forhandler har innstallert dette gir det ikke noen garanti. Om du fl\lytter deg rundt om må du alltid kjøre reinstallasjon av kanalene, ellers får du blanding av forskejellige sendere og favorittlista vil ikke finne den kanalen du har lagt inn (f.eks NRK 1) på den frekvensen eller regionen fordi den rettt og slett ikke er sterk nok. Så derfor: flytter du deg så kjør reinstallasjon og legg inn de kanalene du skal ha på nytt.
Sånn er det bare,. Jeg har prøvd dette i et år nå, så det er ingen enkel måte å gjre det på.
antenneforsterker
