 Forslag trekkvogn
PosteTema: Forslag trekkvogn   Søn 22 Aug 2010 - 23:35
Trenger forslag til trekkvogn som kan dra 2000kg helst ikke gamlere enn 2003-4 pris 180-230000,- 5 seter..
Har selv tenkt på x-trail 2004- og mercedes e klasse 2004- men trenger flere forslag..
PosteTema: Re: Forslag trekkvogn   Man 23 Aug 2010 - 1:11
spørs jo størrelsen på bilen du vil ha det, men det er jo en og annen kassebil som kan passe inn i den ramma du setter
personlig ville jeg tittet litt mer på santa-fe i stedet for x-trailen
mer plass og bedre 4x4 system
i 2004 kom den med 125 hk
høres lite ut men den motoren er sterk
PosteTema: Re: Forslag trekkvogn   Man 23 Aug 2010 - 1:12
PosteTema: Re: Forslag trekkvogn   Man 23 Aug 2010 - 20:57
Godt forslag! har jo fra Vegard i det vide og det brede hørt hvor bra de er! desverre ikke heilt fortrolig med utseendet på disse..men man burde vel prøve en uansett..
PosteTema: Re: Forslag trekkvogn   Man 23 Aug 2010 - 21:05
Her er en variant med manuellt gir, mener å huske at vegard sa at det var den beste varianten for å dra vogn..
http://www.finn.no/finn/car/used/viewimage?finnkode=20460646
PosteTema: Re: Forslag trekkvogn   Man 23 Aug 2010 - 21:13
Polar 680
Antall Innlegg : 161
Registration date : 04.11.2008
PosteTema: Re: Forslag trekkvogn   Man 23 Aug 2010 - 21:18
PosteTema: Re: Forslag trekkvogn   Man 23 Aug 2010 - 21:23
Flott den, men passer ikke helt mitt første kriterium "pris 180-230k"..
Polar 680
PosteTema: Re: Forslag trekkvogn   Man 23 Aug 2010 - 21:26
Du får vel litt for mondeoen?
PosteTema: Re: Forslag trekkvogn   Man 23 Aug 2010 - 21:36
He he håper jo det, men vi lurer jo på ny vogn og hadde ikke lyst til å bruke så mye mer enn det vi får for Forden..
Tommy
PosteTema: Re: Forslag trekkvogn   Man 23 Aug 2010 - 21:42
Skal du bytte bil allerede? Mener at du ikke har hatt denne så lenge...
Tommy
PosteTema: Re: Forslag trekkvogn   Man 23 Aug 2010 - 21:50
Har hatt Forden i 15mnd..bytte tvinger seg fram av ønsket om større vogn..derfor prøver jeg å finne noe i ca samme (maks 50k ekstra) prisklasse som Mondeoen..
PosteTema: Re: Forslag trekkvogn   Man 23 Aug 2010 - 21:52
Kjenner meg litt igjen...hadde derfor 2t som kriterie forrige gang....men bilen kan fortsatt være tilsalgs om vi prioriterer ny vogn Very Happy
PosteTema: Re: Forslag trekkvogn   Man 23 Aug 2010 - 21:55
Angrer litt på at jeg ikke hadde 2t som kriterie ved siste bytte..
PosteTema: Re: Forslag trekkvogn   Man 23 Aug 2010 - 22:51
stemmer at manuell er å foretrekke
har kjørt automat utgaven med 112 hk, og det funket helt utmerket det.......................uten vogn
med vogn blir det mye surring og giring i spytt og fortvilelse på kassa
men har aldri kjørt mer romslig og komfortabel bil av denne typen suv hverken før eller siden
og personlig synes jeg den er tøff
men vær oppmerksom på at fra og med 2004 kommer den med både 112 og 125 hk
112 hk har da kun 1870 kilo hengervekt, noe importøren har gjort for å gi "plass" til 125 hk versjonen
PosteTema: Re: Forslag trekkvogn   Man 23 Aug 2010 - 22:55
Ok da er det nok ikke mange som passer til mitt bruk,bare prøv å søk på manuellt girede santa-fe..det er ikke mange av dem akkurat...
PosteTema: Re: Forslag trekkvogn   Man 23 Aug 2010 - 23:00
nei er desverre ikke det, men manuell og automat oppfører seg svært likt utenom selve giringa, så det er ikke noe problem å prøve en automat for å se om man liker den, for deretter å leite opp en med manuell
og skinninteriøret i de er noe dritt
klamt og hardt og minner mest om plast, kjøp stoffsetene, for de er nemlig velur slik som premiumbilene en gang hadde, og er en fryd å sitte i
PosteTema: Re: Forslag trekkvogn   Tir 24 Aug 2010 - 10:57
Mener det var flere utgaver av 4wd systemet på den der? vgt og? noe annet..
PosteTema: Re: Forslag trekkvogn   Tir 24 Aug 2010 - 14:11
tod, som er torque on demand
bakhjula ruller fritt ved normal kjøring og slår inn etter behov
dette systemet er raskt og funker meget godt, og kan og settes i lock
da drar det likt på alle 4
det er kun 125 hk som har tod systemet så vidt jeg kan huske
andre systemet er permanent 4x4 uten at det ser ut for at det har så mye å si for forbruket virker det som
PosteTema: Re: Forslag trekkvogn   Tir 24 Aug 2010 - 14:27
Har kjørt en SantaFe for noen år siden, tror det var ca 2004-2005. Prøvde cruisekontrollen på den turen, tur/retur Tr.heim-Hitra. Det var et mareritt å kjøre med cruise på den motoren (diesel). Den gikk litt under innstillt hastighet og trøkket på for å nå innstillt hastighet. Og koblet ikke ut før den hadde kommet en del over dette. Kort og godt: rykk og napp!
En viktig detalj for meg er å kunne bruke cruisekontrollen uten at en merker noe særlig ved nedgiring og gassing. Synes det er veldig behagelig å kunne bruke det når jeg drar vogna på lange turer. På eldre SantaFe med automat kan du nok bare glemme det. Shocked
Ser at du vil ha manuell, og det tror jeg er et klokt valg!
Antall Innlegg : 13169
PosteTema: Re: Forslag trekkvogn   Tir 24 Aug 2010 - 14:33
Er ivrig bruker av cruisecontroll selv, også med vogn, et fantastisk hjelpemiddel som jeg ikke ville vert foruten. Har manuell, men 5. går i de fleste aktuelle cruise hastigheter.
tottla
Antall Innlegg : 175
Registration date : 30.07.2009
PosteTema: Re: Forslag trekkvogn   Tir 24 Aug 2010 - 17:42
Kansje min neste bil,, Litt over budsjettet til Ronny (kunne ikke dy meg),, solid og kraftig sak!! Egentligikke gal pris heller......
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=23487543
PosteTema: Re: Forslag trekkvogn   Tir 24 Aug 2010 - 17:57
Hvorfor er disse bilene så mye billigere enn f.eks. LandCruiser? Var ikke ille pris det der nei...
PosteTema: Re: Forslag trekkvogn   Tir 24 Aug 2010 - 18:20
LC'en er en mere etterspurt bil, slik er det vel bare. Er kjent for solid kvalitet, selv om det skranter en del på nye 120, f.eks innspr.dyser/foringer, vannpumpe, motorfester og noen andre småting. En tilsvarende LC 120 ville nok komme på ca 450-500 for en 2005.F.eks denne:
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=23897946
I terrenget er de gode biler begge 2, og på landeveien ikke blant det ypperste. Men du
kommer frem med begge 2.
Se forresten en unik monatsje av en helt spesielll LC som Leger uten grenser fikk restaurert i Trondheim i vår/sommer etter en solid rundvelt på glatta:
http://nlck.no/lug/LUG_endelig_wmv.wmv (Åpnes i Windows mediaplayer).
Deler ble sponset av Toyota Norge, arbeidet var gjort på dugnad av ansatte i Hell Bil samt den lokale LC-klubben i Trondheim. Deler og arbeid verdsatt til over 300 000 kroner!
Litt "Off-topic", men men..
tottla
PosteTema: Re: Forslag trekkvogn   Tir 24 Aug 2010 - 18:38
Okay-- Litt off-topic svar..
Hadde valgt denne framfor LC'n ja,, Koster litt mer, dog himla mye bedre komfor på vei, topp-score på AutoMotorSport 100.000 km test.. Sist men ikke minst.. MEGALEKKER!!!! http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=23814314
nissan patrol er enda mer "arbeidshest" enn pajero og LC
komfortabel bil , men det er som å kjøre lastebil med bladfjærer uten last
det er stivt, men du verden så solid
kjører du i stykker en patrol, kommer mekanikerne fra fabrikken og lurer på hvordan du fikk det til
den er jo og et gedigent beist sammenlignet med LC, og er nesten på størrelse med en suburban
PosteTema: Re: Forslag trekkvogn   Tir 24 Aug 2010 - 18:44
Patrol'n er nok litt tyngre, en 2000 mod veier ca 2300 kg, en LC 120 ca 2150.
Ikke så mye bladfjærer på LC nå til dags, savner ikke det jeg til campinglivet akkurat. En Patrol er vel omtrent like bred og lang som den gamle LC 100.
PosteTema: Re: Forslag trekkvogn   Tir 24 Aug 2010 - 18:50
ja nokså lik de to ja, svære dråg med over 2 meters bredde begge
var jo konstruert for å være konkurrenter, men toyota stakk jo som kjent fra på størrelse, og patrol på pris
derfor begynte folk å kjøpe LC90/120 og pajero
begge biler for store og dyre til å fenge interressen hos storparten av folket, siden de som ville ha bil i den størrelsen heller kjøpte amerikansk på grunn av prisen
tottla
PosteTema: Re: Forslag trekkvogn   Tir 24 Aug 2010 - 18:54
Denne'a Ronny. Pen bil med bra trekk-egenskaper...
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=23787010
PosteTema: Re: Forslag trekkvogn   Tir 24 Aug 2010 - 19:29
er vel MB motor og gir i denne her med de fordeler og ulemper det måtte medføre
tottla
PosteTema: Re: Forslag trekkvogn   Tir 24 Aug 2010 - 20:21
Tørst er den sikkert,, aner ikke hvordan kvaliteten er på de bilene, men den vil trekker Alpina'n så det føyker etter cyclops
PosteTema: Re: Forslag trekkvogn   Tir 24 Aug 2010 - 21:15
Jeep'n er nok mer enn sterk nok. Men har hørt en del "så som så" om disse. Mulig det gjelder tidligere modeller, men leste på et forum om en "som ikke skulle ha igjen Jeep, uansett ny eller gammel".
PosteTema: Re: Forslag trekkvogn   Tir 24 Aug 2010 - 21:35
har kjørt den motoren i forskjellige biler helt opp til sprinter, som er ei svær kassevogn
og rexton som er en suv på 2,2 tonn, og felles for de begge er at de ligger godt under literen på mila på langkjøring uten vogn, og på grunn av størrelsen på motoren er de ikke så enormt mye tørstere med 2.3 tonn på slep
vil tippe ca 1,5 med to tonn, og da følger man trafikken på normal måte enten det går opp eller nedover.
jeep har hatt en del elektronikkfeil, men størsteparten var før 2000
jeg hadde aldri kjøpt en østerriksk amerikaner i alle fall, men det får hver enkelt vurdere
PosteTema: Re: Forslag trekkvogn   Tir 24 Aug 2010 - 22:17
Syns faktisk de er fine de der! har desverre litt fordommer mot us biler (sier han som kjører mondeo!) er det ml maskinist i de der?
tottla
PosteTema: Re: Forslag trekkvogn   Tir 24 Aug 2010 - 22:26
Er vist rekkefemmern til ml ja.
Uansett må du ha en bil som trekker 2,5 tonn?? Alpinan veier vel det? har sikklet veldig på den vogna,, man slått den fra meg pga. vekta. Hadde vært nødt til å bytte bil også!! blir litt for dyrt affraid
Forslag trekkvogn
